Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Gubkin » 22 май 2013, 18:25
denisfaq писал(а):ждать или искать кого с более модным девайсом?
искать конечно.... ELM тут бессилен, калькулятору это не по зубам :)
Сообщение kapger » 22 май 2013, 18:33
АБС или AIRBAG?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Tulyak » 22 май 2013, 23:16
Саня, ты получил девайс или еще нет?
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение denisfaq » 23 май 2013, 01:57
kapger писал(а):АБС или AIRBAG?
Ох конечно же AIRBAG, поправил исходное сообщение.
Ветку перечитал, периодически проскакивало что Торком и другими программами можно не только считать но и сбросить. Жаль если не проходит. Тогда пойду иркутян потрясу, может у кого есть...
denisfaq
Сообщение Gubkin » 23 май 2013, 05:33
Tulyak писал(а):Саня, ты получил девайс или еще нет?
неа.... :(
я вообще в шоке от трек-номера.
Сканер в Брянске каким-то хреном оказался %)
10 апреля оплачивал...
Сообщение kapger » 23 май 2013, 08:07
ELM не умеет читать и сбрасывать AIRBAG.
Я тоже пока не получил. Может уже и пришло мне домой уведомление о приходе пакета, но я пока в командировке в Питере...
kapger
Сообщение Tulyak » 23 май 2013, 09:46
Саня, мне тоже приходила посылка через Брянск, но оно понятно до Тулы 300 км. А еще одна через Новосибирск приходила. Я тоже себе заказал 9 мая вылетела из Китая.
Tulyak
Сообщение konstantinds » 25 май 2013, 09:30
мужики подскажите.. были проблемы с форсунками-загорелся чек, форсунки поменял-машина заводится, работает нормально, а чек горит, что делать??? клемму снимал, не помогло,до сканера далеко-минимум 250 км????
konstantinds
Сообщение kapger » 26 май 2013, 02:29
Купить бортовой компьютер Multitronics
kapger
Сообщение kapger » 02 июн 2013, 17:20
Сегодня пришел мне заказанный прибор:
Вот как он выглядит внутри:
Argo писал(а):тут лежит патч и видео инструкция установки Делфи 2013.1
Здесь берем саму Дельфи
По ссылке скачал "Delphi 2013.1" и патч с видеоинструкцией к этой версии, поставил сам софт, затем накатил патч. При установке софта выбирал опцию "Delphi DS150E (New VCI)" - это важно для понимания дальнейших непоняток.
Argo писал(а):Далее, есть несколько вариантов активации:
Я нашел еще третий вариант активации, который предусматривает в установленном каталоге Delphi замену файла "main.exe" на аналогичный, но меньшего размера, а также копирование в этот же каталог кучи дополнительных библиотек *.dll. Прямая ссылка на таблетку для активации здесь.
При использовании этого варианта активации в программе "Delphi 2013.1" вообще не предлагается сохранять никаких файлов XML, равно как и потом их загружать обратно в программу.
Программа без подключения к прибору работает нормально, а вот при подключении программы с прибором к машине и попытке установить связь ругается на неправильную версию встроенного в прибор ПО:
После чего выдает вот такое окно:
В этом окне показывается версия "Delphi DS100E (New VCI)". Почему "100" ???
После нажатия кнопки тестирования появляется вот такое окно:
В этом окне УЖЕ показывается версия "Delphi DS100E". Почему опять "100" и куда пропало "(New VCI)"???
Если нажать кнопку обновления, то какое-то время что-то происходит, прогресс-бар увеличивается, а затем выдает следующее:
И ничего не работает.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
P.S. Добавлено гораздо позже:
Для устранения этой ошибки заменить в текстовом файле "Firm.info" в подкаталоге Firmware каталога установки (внутри Program Files) несколько строчек со значения 1310 на значение 1230. Всё заработало.
Ошибки AIRBAG сбросил!
Последний раз редактировалось kapger 02 июн 2013, 19:44, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Сообщение Gubkin » 02 июн 2013, 17:38
Может 12.3 попробовать ? http://www.carhelp.info/forums/showthre ... ost1063876
У тебя же вообще-то прибор 12.3, чтоб поставить 13.1 там что-то прошивать вроде как надо %)
ЗЫ. Мой прибор тоже пришел... скоро начну опыты :wink:
Сообщение kapger » 02 июн 2013, 17:43
Саня, а твой ответ со ссылкой на конкретный пост как соотносится с этой ссылкой?
kapger
Сообщение Gubkin » 02 июн 2013, 17:49
Игорь, ну там же написано "на 13.1 этаже машина связь неустанавливается" я подумал это как раз то :(
Вообще про обновите версию ПО на кархэлпе точно были сообщения... надо курить там.
Я просто пытаюсь понять зачем ты 2013.1 поставил, она на диске в комплекте тоже шла ? :)
Сообщение kapger » 02 июн 2013, 18:09
Gubkin писал(а): зачем ты 2013.1 поставил, она на диске в комплекте тоже шла ?
Неа... На диске 2012.3, а мне захотелось 2013.1 поставить :D
Добавлено через 13 минут 2 секунды:
Нашел здесь вот такую инфу:
При НЕобновлении 100251 и, как следствие, невозможность работы с 2013.1 - копируйте из версии 2012.3 файл Firm из папки Firmware в аналогичную в версии 2013.1 - и тогда 2013.1 не будет требовать обновление ПО и, соответственно, последняя версия будет работать.
Коллеги, у кого установлена версия 2012.3, киньте мне, плиз, файл Firm из папки Firmware для проверки данного совета!
Если можно, то срочно, пока не стемнело у нас...
Добавлено через 17 минут:
А может и не надо скидывать... Я заглянул внутрь файла - он текстовый. Кое-чего поправил и пошел пробовать на улицу.
Добавлено через 52 минуты 39 секунд:
Резюме. Заменил в текстовом файле "Firm.info" несколько строчек со значения 1310 на значение 1230. Всё заработало.
Ошибки AIRBAG сбросил! :Yahoo!:
kapger
Сообщение BlkDem » 02 июн 2013, 19:39
Надо заказать себе чудо-сканер, однако...
