Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Барс » 01 фев 2012, 22:37
Я менял, но по гарантии, поэтому номер не знаю :unknown: После замены все Ок вот уже 30.000км.
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение avt340 » 05 фев 2012, 20:26
Oleg_AA писал(а):поменяли концевой выключатель стопарей
Сегодня сам поменял этот выключатель, потом разобрал его и увидел, очень хорошо подгоревшие контакты.
avt340
Сообщение CTACVW » 09 фев 2012, 15:13
а фотки и номерок можешь скинуть
CTACVW
Сообщение BAU_68 » 19 фев 2012, 15:04
Добрый вечер! С августа 2011 ездил с периодически загорающимися лампами ABS ESP OFF(до сканера доехать все не когда было), на холодную все ok, а на горячую лампы ABS ESP OFF загорались и отключалась система ESP. ABS, как не странно работала, лечилось эта неисправность только выключением двигателя. Зима, гололёд, так ездить достало и вот 17.02.2012 заехал на диагностику к дилерам. Ошибок много накопилось. В итоге ошибки обнулили, откалибровали датчик угла поворота рулевого колеса. Сказали все готово. Выезжаю, притормозил, и опять загораются эти лампы. Заезжаю обратно, сканер выдает ошибку, цепь выключателя стоп сигналов. Покупаю тут же этот самый выключатель (благо был в наличии), поставили, второй день все OK. Цена вопроса , сканер 500р.,выключатель 600р.
выключатель стоп сигнала и номер
screenshot ошибок
BAU_68
Сообщение Санек 77 » 05 мар 2012, 14:38
Загорелась лампочка ESP OFF,на кнопку ни какой реакции.Как выяснилось позже еще не работают стоп сигналы :evil: .Поменял выключатель стоп сигналов и все заработало.
При загорании ESP OFF нужно сразу стопы проверить,а то я так неделю почти катался.
Санек 77
Доп. информация: Megajet 600+Lemm 2001 turbo.
Super TOD 2
Сообщение Bmage » 22 мар 2012, 13:31
Замечательная тема. Перечитав всё выходит что причиной проблемы могут быть 3 неисправности:
- Датчик дросельной заслонки (check и esp off)
- Датчики АБС (ABS и ESP OFF)
- Выключатель стоп сигналов. (ESP OFF)
А вот кстати моя история у которой еще не известен финал. Машину купил в сентябре. Отдал мешок денег в кассу, оформил документы и довольный выкатываюсь под проливной дождь. Проехал километров 15 и появилась эта хрень. Возвращаюсь в салон на аварийке, а мне там начинают про саляру втирать мол ты бинзина нафигачил в бак или саляра пополам с говном. Проверили всё в норме. Потом решили что трабла в педали, подкрутили, проехали метров 200 о5 загорелась. В конце концов попросили оставить машину у них на пару дней для ремонта. ЭТО ВООБЩЕ БЫЛ **********. Машину с пробегом 15км надо ремонтировать... Через пару дней позвонили мол забирайте все тип топ проблем не будет. Очередная версия - стоп жидкость с завода в топливной системе! (эт вообще есть такое?). Где-то с месяц было все нормально. Но потом снова зажглась. Подошёл срок ТО-1 и новый диагноз - не герметичное лобовое стекло ну и соответственно вода на платах. Переклеили. Ну и через недельку снова. И с тех пор парит мне мозг. Уже не раз мог влететь из за этой "лампочки". АБС лампа у меня не горела значит не в абс дело, стоп сигналы проверю при первой возможности которой долго ждать не придется, редкий день не проявляется эта ошибка. Выходит дело в датчике но как его могло загадить без пробега непонятно.
P/s: Ульяновский филиал KIA - Motors НЕ ТОРТ
Bmage
Сообщение sneg » 03 апр 2012, 20:49
А у меня вот такая история про "ESP OFF" была.. меняли рулевые тяги, стойки стабилизатора, пружины, сход-развала у них не было. Поехал в другой, сразу загорелось отсутствие ЕСП, кнопка не реагировала, повторным зажиганием не лечилось. На сход-развале мастер указал на очень большой угол передних колес, и после регулировки, ЕСП заработала в обычном режиме :)
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение alexleon » 05 апр 2012, 20:06
Никак не думал, что спустя год снова буду писать в эту тему о новой (старой ?) неисправности, связанной с АБС и ESP.
Тема: Загорается "ESP OFF"
Вообще КИА постоянно выдает сюрпризы на ровном в прямом и переносном смыслах месте. :twisted:
Видимо электроника посчитала, что зима кончилась и можно пофилонить. :beach:
Сегодня при резком, но не экстренном торможении внезапно снова загорелись обе лампы и гаснуть никак не захотели. :shock:
Снимал клемму АКБ на 3-5 мин, включал выключал зажигание - ничего. Стоп-сигналы исправно горят. Предохранители все целые.
Видимо опять надо лезть в разъемы и проверять датчики АБС. Да и на сканер наверное неплохо бы. 8)
Электроника КИА - шедевр конечно. Слов нет.
Как выяснилось, у меня стоит модуль, соответствующий именно схеме eblsd7589al.svg. Во всяком случае число контактов на разъеме E11 совпало :
Схема:
Распиновка:
Фото:
Выжимка :
Предполагаю придерживаться следующей последовательности:
(все подробно расписал в той же теме Тема: Загорается "ESP OFF")
1. Снять разъем Е11 с блока АБС и прозвонить датчики АБС.
Напомню, их сопротивление должно быть 1600 Ом;
Тем самым сразу удасться проверить состояние всех разъемов АБС и проводки.
2. При отклонении сопротивления датчика от нормы - искать промежуточные разъемы и далее, в зависимости от датчика -
выяснять место обрыва, коротыша и т.д.
3. Если датчики и их цепи в порядке - остается одно - на сканер.
Добавлено через 1 день 2 часа 57 минут 15 секунд:
Час сегодня возился - ничего не обнаружил. Отсоединил разъем E11, стал прозванивать цепи датчиков. Удивлению нет предела - все датчики показывают обрыв. Ошибка измерений и нерабочего мультиметра, повышенной дозы алкоголя в крови тестера и т.п. - исключается. Отсоединил самый доступный разъем правого переднего датчика АБС - и там обрыв. Цепь от E11 до разъема датчика звонится нормально. Пока только удивляюсь. ...
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Алексей 45 » 10 апр 2012, 07:15
Вот и я наступил на эти грабли вчера ехал по лесной дороге прехал лужу и по грязи сработол есп и машина как трещётка стала колом переключил акпп заново поехал :shock: АВС и ЕСП горит :shock:
сброс клеммы не помогло . выезжая из леса кратковременно потухла и снова загорелась и гаснуть зараза не собирается 3 день уже . :evil:
стопы работают !
Где рыть???? :oops:
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
где искать эти датчики???
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение alexleon » 16 апр 2012, 16:13
alexleon писал(а):Пока только удивляюсь. ...
Оказалось, надо удивляться другому:
При замене левого верхнего переднего рычага слесарь забыл прикрутить пластинку с проводом датчика АБС :shock: .
Из-за чего в один прекрасный момент провод зацепился за что-то и просто порвался.
На подъемнике лицезрел оторванные провода бедного датчика. Пришлось заказывать новый.
Теперь буду сам менять...
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Алексей 45 писал(а):где искать эти датчики???
Датчик дроссельной заслонки связан с ESP по-моему только в бензиновых версиях.
Где искать датчики АБС - наглядно постом выше.
другая машина
alexleon
Сообщение Que » 18 апр 2012, 12:06
Ну так любой OBD сканер покажет ошибки АБС/ЕСП. В самом задрыпанном гаражном СТО должен быть. Ошибки пиши сюда - расшифруем.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Алексей 45 » 18 апр 2012, 12:29
завтра записался на сканер в киа распечатают скину на обозрение :)
Алексей 45
Сообщение H8M » 18 апр 2012, 14:39
У меня в морозы была такая хрень. При температуре ниже 24 градуса загоралось есп офф. Прогревался, глушился и снова заводился, и все норм.
H8M
Сообщение Алексей 45 » 18 апр 2012, 15:14
я по лужам и грязям лазил но аккуратно :)
Алексей 45
Сообщение Que » 18 апр 2012, 20:22
вот и меня догнал "ESP OFF" :D
сканер клянётся, что ошибка: "P0504 Brake pedal position A/B correaltion".
Встаю в очередь за покупкой рубильника педали.
Que
