ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 08 мар 2011, 04:54
KotAbarmot писал(а):Пмогите!!!
Помыл в спирте свой ДМРВ, протер ватными палочками и капут- мощность не развивает.Своими руками и сломал
На экзисте по номеру не находится. F00C2G2D71. Где в Питере купить по реальным ценам? Заранее благодарен.
Недавно же писал как свой угробил (свежий пример)!!!
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Kenny » 08 мар 2011, 07:26
Есть специальная жидкость для чистки ДМРВ, пробрызгивается, потом продувается и все и живет дальше.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Re: ДМРВ
Сообщение deka » 09 мар 2011, 16:22
KotAbarmot писал(а):Где в Питере купить по реальным ценам?
Летом самый дешевый оригинал в наличии был в Кореане.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Fisher » 09 мар 2011, 19:03
В Питере есть в Корленде. Цена 3200 и 2600. Разные производители. Их телефон 9466612 и 9466617. Датчики в наличии.
Fisher
Re: ДМРВ
Сообщение KotAbarmot » 13 мар 2011, 00:09
Спасибо кто не остался в стороне!!! Поставил какой-то Пирсбург за 2700, написано Германия. Чисто датчик без корпуса, внешне отличается от оригинала Боша. Надеюсь что расход упадет меньше 20-ки :o
Официалы в Петрозаводске предлагали за 11300 :o
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Re: ДМРВ
Сообщение Marsek » 25 мар 2011, 15:53
На прошлой неделе сканер показал расход 60-61 на ХХ. После промывки ЛиквиМолли(почти весь баллончик извел) показания на ХХ остались без изменений. По ощущениям на 2500-3000 появилась мощность. Новый оригинальный(Бош) брал в ВД-Авто на Ясеневской за 2800. Москва.
Сейчас расход на ХХ показывает 56-57. Многовато. Но, правда, во время поездки за датчиком появилась проблема с педалью(чек енджин - обрыв дорожки). Может из-за нее?
ЗЫ На старом датчике заводился зимой. Расход - зимой 14-15 л на сотню, летом - 9-10 литров. Если кому-то срочно приспичит - отдам.
Marsek
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 26 мар 2011, 09:39
Мужики как думаете можно этот самый датчик ( ДМРВ) промыть не жижей для карбюратора, а жижей для натяжения и очистки приводных ремней? Воляется просто в гараже почти целый флакон , а деть некуда. Ремень отмывает хорошо от масляного налета.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Re: ДМРВ
Сообщение kosta10 » 26 мар 2011, 09:52
А может он и форсунки очищает :) . Я бы не стал пробовать.Все же пишут-карбклинер,или спец жидкость для очистки ДМВР.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 26 мар 2011, 12:35
diman82
если порезать палец.то можно просто попИсать на него для обеззараживания.Но это вовсе не означает,что попИсав на ДМРВ можно его очистить и обеззаразить. :) Применяй проверенные средства,если нет лишних денег на покупку нового датчика.А жижей для ремней можно очистить всю зелень с хромированных элементов кузова.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 26 мар 2011, 16:54
Про зелень учту. Спасибо. Не буду эксперементировать.
diman82
Re: ДМРВ
Сообщение KotAbarmot » 26 мар 2011, 23:34
Marsek писал(а):ЗЫ На старом датчике заводился зимой. Расход - зимой 14-15 л на сотню,
Ну как так может быть??? Кто мне обьяснит???? Вроде уже и потеплело, а расход как на тракторе даже с новым ДМРВ =20-22 по городу
Marsek писал(а):Marsek
а у тебя Вебасто стоит???
KotAbarmot
Re: ДМРВ
Сообщение Volodimir » 27 мар 2011, 06:34
Эту проблему с расходом за 14 литров надо как-то сконцентрировать в один узел.Я ИМХО полный лузер в дизелях только не может быть такой разбег в расходе без явных причин.
Графика- форсунки-
датчик воздуха-
забит воздушный фильтр-
и т.д. нужен четкий алгоритм решения , а постучи по колесу ..!
Volodimir
Re: ДМРВ
Сообщение KotAbarmot » 27 мар 2011, 12:43
Volodimir писал(а):Volodimir
Фильтр поменян, официалы на диагностике говорят все окей
KotAbarmot
Re: ДМРВ
Сообщение Marsek » 28 мар 2011, 07:49
KotAbarmot
Вебасты нет. :(
Marsek
Re: ДМРВ
Сообщение HOMJAK » 28 мар 2011, 08:42
а как вы расход воздуха меряете??? :shock:
HOMJAK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
