ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Александр09332 » 10 фев 2018, 08:53
Спасибо за совет
Александр09332
Доп. информация: Ижевская сборка
Re: ДМРВ
Сообщение vov4ik08 » 11 фев 2018, 16:48
Всем привет! Народ подскажите как отсоединить штекер от ДМРВ, ни как не получается , боюсь сломать.
vov4ik08
Благодарил (а): 12 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 11 фев 2018, 17:00
Задвинуть, нажать на фиксатор, снять. Есди что, можно отверточкой раздвинуть.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение vov4ik08 » 11 фев 2018, 17:04
Stas32 писал(а):Задвинуть, нажать на фиксатор, снять. Есди что, можно отверточкой раздвинуть.
Простите за мою глупость, но не очень понял где отверткой раздвинуть? Сам фиксатор снизу?
vov4ik08
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 11 фев 2018, 18:21
Фиксатор сверху. При нажатии на него со стороны провода должна отщелкнуться противоположная сторона. Если этого не происходит, тогда надо вдавить разьем, чтобы ослабить защелку. Когда она отщелкнится, снять разьем. Возможно он туго посажен, тогда нужно помочь сдвинуться какой нибудь отверткой.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение vov4ik08 » 11 фев 2018, 18:24
Спасибо, буду пробовать.
vov4ik08
Re: ДМРВ
Сообщение роман 159 » 13 фев 2018, 19:23
vinogradov писал(а):0,19гр/сек показал сейчас
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
Незнаю правильно посчитал 0,68кг/ч
вот и у меня так же где то ...
роман 159
Re: ДМРВ
Сообщение sabvi » 14 фев 2018, 07:33
На два порядка ошиблись: не 0,19 г/сек, а 19 г/сек и не 0,68, а 68 килограммов в час.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Re: ДМРВ
Сообщение Ximoza » 07 мар 2018, 19:40
Может у кого завалялся? --- Приму в дар неисправный ДМРВ на рестайлинг.
Ximoza
Re: ДМРВ
Сообщение Данил 131 » 16 мар 2018, 09:21
Проверил мультиметром ДМРВ + на жклтый провод - на коричневый, показывает 1,18 это же много?
Данил 131
Re: ДМРВ
Сообщение atamahs80 » 29 мар 2018, 11:35
Есть неисправный оригинальный ДМРВ (28164-3C100) бензин, рестайл. Если кому надо на опыты, пишите.
atamahs80
Re: ДМРВ
Сообщение Sorento212 » 03 апр 2018, 23:39
добрые форумчане. очень долго читал, но так много написано, нужное не нашел, может кто подскажет соренто 2007 3.3 бенз, хочу помыть дмрв, но перед этим купить новый. подскажите пожалуйста, где прочесть, какой из бошевских подойдет или какой-нибудь аналог.
Sorento212
Re: ДМРВ
Сообщение vov4ik08 » 04 апр 2018, 04:05
Я брал аналог на алиэкспресе за 20 баксов, на форму читал, что норм. Поставил, пока норм но не наездил на нем пока мног
vov4ik08
Re: ДМРВ
Сообщение VNIKOLAI » 04 апр 2018, 13:19
Добрый день.
Идешь в АТОЛАБАЗ и от 16 клапанного ВАЗ мотора покупаешь ДМРВ.
Номер один в один посмотри на своем .
Только для того что бы его снять нужна пяти лучевой торекс с отверстием.
Номер датчика ДМРВ Бош - 0280218116 это датчик БОШ
\Мыть его это КОТОВАЯ работа а работать он после будет или нет
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ximoza » 08 апр 2018, 20:59
Я так понимаю, речь о дорестайле..?
Ximoza
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
