ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 26 янв 2018, 20:35
Хорошо, значит, рекомендуем коллегам с дорестайловой бензинкой.
Правда, меня с датчиком поприжало и я поставил Quattro freni
Тема: Как проверить работу ДМРВ
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 27 янв 2018, 08:43
Вел (Вячеслав) , а что у тебя по оборотам движка показывает? А то у меня и до 15 тыщ показания подскакивают. Вот думаю -это неисправность какая-то?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение ВЕЛ » 28 янв 2018, 10:55
Увы, не удалось сделать скриншот. С оборотами все норм, полное соответствие
что в торке, что на приборке.
Выморозил машину, при забортной -12, оба показания температуры - на MAF и
на датчике интеркуллера - минус 10. Потом, сразу после пуска, на MAF растет,
на интеркуллере - сначала растет, но при начале движения - падают. Но ровно
до прогрева, после температура на интеркуллере уверенно выше забортной на
25-30 градусов, и немного выше показаний температуры MAF. Так что, похоже
нормальные показания температуры, и теплый движок успевает нагреть корпус
воздушного фильтра, а тот в свою очередь - успевает подогреть воздух на входе...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Igor_Ryazan » 28 янв 2018, 18:30
Что то я слабо себе представляю, как при таком потоке воздуха через воздухан при минусе , воздух может так греться. Там тен не слабый должен стоять. А его нет.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Re: ДМРВ
Сообщение ВЕЛ » 29 янв 2018, 00:45
Я тебе больше скажу. Летом, температура после MAF была под +50,
при +25 на улице, а после интеркуллера - 75-80. Но у меня при этом
стояла защита самопальная, которая закрывала жабры бампера.
Пришлось все это убрать, + я вырезал часть бампера перед интеркуллером,
и поставил туда аллюминиевую сетку. Лишь после этого температура
на ходу после куллера стала приближаться к забортной...
MAF при этом показывал всё равно очень много. Да собственно
и на ощупь корпус воздушного фильтра очень горячий
ВЕЛ
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 03 фев 2018, 19:06
Ребята, а у кого какие показания ДМРВ на заглушенном двигателе? Сегодня обратил внимание, что показывает мультитроник 3 кг/час. Раньше вроде было значение "0" Может это начало конца датчика?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение vinogradov » 03 фев 2018, 20:57
0,19гр/сек показал сейчас
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
Незнаю правильно посчитал 0,68кг/ч
vinogradov
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 04 фев 2018, 09:44
Правильно. По идее должен "0" показывать. Погрешность стало быть... Тогда у меня 0,83 гр/сек. Как то многовато получается.
Добавлено через 1 день 36 минут 11 секунд:
Подключал ВАЗовский ДМРВ. Показания "0" на заглушенном двигателе.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение vinogradov » 05 фев 2018, 12:18
Так попробовал на ВАЗ по ездить, не получше?
vinogradov
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 05 фев 2018, 12:57
vinogradov писал(а):попробовал на ВАЗ по ездить
Тогда надо покупать его. Я так, накинул разъем для проверки.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение vinogradov » 05 фев 2018, 16:31
Я побывал разницы не заметил
vinogradov
Re: ДМРВ
Сообщение Александр09332 » 09 фев 2018, 18:25
http://photo.qip.ru/users/aleksandrovsa ... 110970645/
Подскажите не могу разобраться это Дмрв производства BOSH или HYUNDAI KIA
При заказе разница в 70 доларов
Александр09332
Доп. информация: Ижевская сборка
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2018, 19:11
Александр09332 писал(а):это Дмрв производства BOSH или HYUNDAI KIA
Хундай/Киа-дмрв не выпускает :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Александр09332 » 09 фев 2018, 22:15
http://photo.qip.ru/users/aleksandrovsa ... 110970664/
Согласен. Тогда как объяснить фото по ссылке
Александр09332
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 10 фев 2018, 07:31
Александр09332
А что обьяснять то?Дмрв для кия делает бош и еще одна корейская контора,но опять же-по лицензии бош.Кия,мобис,бош-отличие только в упаковке,бери тот что дешевле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
