ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение serega19862012 » 15 окт 2017, 12:40
Может кому пригодится вариант бюджетного ДМРВ.
Нашел и заказал с ебея ДМРВ (без корпуса) на 2.4 бензин. Обошелся в 2200 рублей. По виду точь в точь как оригинал, только нет значка Bosch. Проехал 500 км с замены, пока полет нормальный.
Вот ссылка на лот: http://www.ebay.com/itm/MASS-AIR-FLOW-M ... 1438.l2649
serega19862012
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 15 окт 2017, 21:02
:good: и сразу пятилучевой торекс в комплекте :)
Отпишись через пару тысяч, пожалуйста.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Re: ДМРВ
Сообщение serega19862012 » 15 окт 2017, 22:47
Да, очень удобно продавец придумал. Не пришлось бежать в магазин за набором ключей. О тесте датчика отпишусь. Но сразу могу сказать: после замены машину не узнать, она в буквальном смысле "полетела".
serega19862012
Re: ДМРВ
Сообщение bugamaster » 19 окт 2017, 13:49
Добрый день! Были подозрения на умерший,или умирающий ДМРВ,на его неточные показания..Мотор вроде работает,но скорость не набирает нужную..Снял фишку и проехал без ДМРВ...и никакой разницы не ощутил! Такое разве должно быть? по идее,если ДМРВ рабочий был бы,то выше 2 или 3 тыс обороты не поднимались бы...А тут на первой почти до отсечки и тд...Кто знает? ДМРВ стоит почти 8 тыров,я ставлю только оригинальные датчики,а вот взять донора негде,и по сканеру вроде значения воздуха изменяются как надо...ЧТО ДЕЛАТЬ?
Кcтати,глянул в Иснексте оригинал уже не 8 а 12 400 р стоит...Кто ставил аналоги,работа которых понравилась? Видимо придется экономвариант искать!
bugamaster
Благодарил (а): 10 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение ВЕЛ » 20 окт 2017, 11:04
По наводке коллег нашего форума заказал на али вот такой.
https://ru.aliexpress.com/item/MAF-MASS ... 83409.html
Заказал 06.09.2017, получил на почте 26.09.2017
Поставил, работает, никаких нареканий. Показания по Cascade в норме.
Собственно ничем не отличаются от родного датчика, который я пару раз
мучил, промывал, очищал сеточку. Рекомендую, можно покупать и не
париться...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение bugamaster » 20 окт 2017, 14:24
ВЕЛ писал(а):. Рекомендую, можно покупать и не
париться...
У меня бензин 2,4 л,2005 г в...Попробую заказать тоже у АЛИбеков похожий,но подходящий на мою модель...Риск минимален,а вдруг...спасибо!
bugamaster
Re: ДМРВ
Сообщение СОР795 » 08 дек 2017, 16:38
:( Что-то вы цены какие то бешенные пишите. В Москве цена датчика ДМРВ начинается от 1 500руб. за новый оригинал. Только что нашел за 1 220. через час проверю. Поехал в магаз. А в сборе с трубой ДМРВ вряд ли кому нужен. Блин, мыть дороже. Жижа стоит от 450 до 700 руб. Странно! Или я пока еще в этом авто не все понял!?
СОР795
Благодарил (а): 15 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение nikom2 » 08 дек 2017, 16:41
Что то я год назад самый дешовый за 4500 нашёл
nikom2
Re: ДМРВ
Сообщение Igor_Ryazan » 08 дек 2017, 16:48
Чет меня тоже сомнения гложут. Брехня.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Re: ДМРВ
Сообщение serega19862012 » 08 дек 2017, 18:23
Китайскими с али барыжат.
serega19862012
Re: ДМРВ
Сообщение ВЕЛ » 08 дек 2017, 20:48
serega19862012 писал(а):Китайскими с али барыжат.
я себе такой поставил, купил на Али. Прекрасно работает!
ВЕЛ
Re: ДМРВ
Сообщение serega19862012 » 08 дек 2017, 23:07
ВЕЛ писал(а):Прекрасно работает!
Аналогично. Только покупал с ебея. Но все равно тот же Китай.
serega19862012
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 11 дек 2017, 07:53
СОР795 писал(а): А в сборе с трубой ДМРВ вряд ли кому нужен.
Судя по всему, у тебя рестайл - там он неразборный, с трубой )))
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение СОР795 » 11 дек 2017, 09:09
:( Да уж-ж! Не так то все просто в машинке. :oops:
На Экзисте под 39300А числиться "Датчик расхода воздуха" И на zzap кое где тоже.
А реально когда посмотрел в магазине это совсем не то, что я ожидал.
Под этим номером идет "Датчик давления воздуха" МАР.
На экзисте косячок.
Прошу прощения за ложную информацию.
СОР795
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 11 дек 2017, 09:19
СОР795 писал(а):На Экзисте под 39300А числиться "Датчик расхода воздуха"
не пишите ерунды, такого номера нет
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
