ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Башир » 27 июл 2017, 22:53
Спасибо Владимир. нашел. Слив с кромки люка сделан через весь салон, забит был, вот и сливалось по стойке под коврик, вот он меня и тероризировал
Башир
Re: ДМРВ
Сообщение voldemar » 28 июл 2017, 09:57
Башир писал(а):Слив с кромки люка сделан через весь салон, забит был, вот и сливалось по стойке под коврик
Буду иметь ввиду что и из-за люка такое может быть... Это ж еще найти надо.
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Re: ДМРВ
Сообщение Башир » 07 авг 2017, 22:29
voldemar писал(а):Буду иметь ввиду что и из-за люка такое может быть... Это ж еще найти надо.
не говори.никогда и не подозревал что так можно сконструировать
Башир
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 17 авг 2017, 18:42
Ребята. Признаюсь, читал через страницу. Не нашел расход воздуха на дорестайл дизель. Или расход с рестайлом одинаковый и совпадает с выложенным замером на рестайл?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 23 авг 2017, 18:45
Так ни кто и не ответил. Немного рассуждений.
При снятии разьема с датчика ДМРВ, БК дает покпзания 45 кг. Я так понимаю это аварийный режим, так как больше 2000 движек не раскручивается. Далее, если скинуть патрубок от фильтра к турбине, покпзания нулевые, при этом движек нормально раскручивается до 3000 и возможно более, не пробовал. У меня покпзания ДМРВ сейчас в сорокоградусную жару 47 кг. При этом , с жолостых подхват и тут же затык мощности до 2500 об. Может кто наблюдал у себя показания по БК на дорестайле?
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение sabvi » 23 авг 2017, 19:13
Ну то, что расход нулевой, это понятно: воздух поступает минуя датчик. У меня сейчас расход - 61-63 кГ. на ХХ. ЕГР заглушен.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 24 авг 2017, 05:55
Информация по рестайлу в теме есть. Меня интересует дорестайл. Сейчас, с ампутированным ЕГР на горячую 47 при 50 градусах темп двс , 51 кг. на холостых. До 2500 двигатель труп. Короче мучаюсь, только на высоких оборотах и передвигаюсь.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 24 авг 2017, 20:47
Может патрубки по впускному тракту проверить? Я сегодня на своей нашел порванный вдоль, от хомута до хомута на выходе из куллера. И что самое интересное, на самом патрубке особо следов порыва не наблюдалось, а на кузове масленный налет в районе патрубка.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 24 авг 2017, 21:20
Это было сделано в первую очередь.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение alexleon » 31 авг 2017, 19:05
Что-то стала тупить машинка. Ощущение, что сзади за хвост тянут. Топливный и воздушный фильтры поменяны. ЕГР давно заглушен. Подозрение на ДМРВ.
На хх БК показывает расход от 55 до 58 кг при полностью прогретом движке. При снятии разъема с ДМРВ показания расхода возрастают до 874 кг! Ехать становится еще хуже, но не намного).
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 31 авг 2017, 19:08
alexleon
неоднократно описано в теме на каких оборотах замерять и какие значения должны быть
Re: ДМРВ
Сообщение alexleon » 31 авг 2017, 20:41
В шапке бы разместили, чтобы не плодить вопросы.
другая машина
alexleon
Re: ДМРВ
Сообщение Igor_Ryazan » 01 сен 2017, 07:55
Если что, продаю новый оригинал в Барахолке.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 01 сен 2017, 16:14
Сань, для рестайла я видел, а для дорестайла есть замеры? Могу на выходных выложить свои, но у меня авто тупит безбожно, особенно в жару. Причем только на средних и больших оборотах.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 01 сен 2017, 17:25
Stas32 писал(а): для дорестайла есть замеры?
не видел таких )
