ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 18 фев 2011, 10:05
Привет! Помыл датчик ДМРВ вернее протер ватной палочкой со спиртом поставил на машину, поехал а машина не набирает обороты, потом вспомнил что не подключил разьём, подключил толку нету. Скинул минус клему, посежу подажду может что изменится.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду:
Кто что посоветует!
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение val_grig » 18 фев 2011, 10:12
rashidhai2009 писал(а):Кто что посоветует!
Менять. Без вариантов. Бошевские неоригинальные стОят от 900 рублей. Потом 2700, потом 4200, словом, заказывать надо. Я вот протянул и...поставил у официалов за...8940 :shock: Оригинальный :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 18 фев 2011, 10:21
Ну вот и помыл!
rashidhai2009
Re: ДМРВ
Сообщение deka » 18 фев 2011, 11:18
:D
Ты не первый, если читал ветку с начала.
Я даже фотки выкладывал "промытого" и потом разобранного.
Зато столько щастья получил после замены на новый - динамика качественно улучшилась.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение brisk » 18 фев 2011, 11:31
val_grig писал(а):Бошевские неоригинальные стОят от 900 рублей.
Это где так? На автодоке наоборот вижу под 4 тыра, а оригинал с Эмиратов за 2 заказать можно.
brisk
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 18 фев 2011, 11:39
Прозвонил по магазинам, есть оригинал почти 5 руб, что делать? Моему точно кирдык?
Добавлено через 22 минуты 56 секунд:
С умершим датчиком до магазина доехать можно?
rashidhai2009
Re: ДМРВ
Сообщение Fisher » 18 фев 2011, 13:54
Я две недели ездил, пока определили что это ДМРВ хандрит. Смело в магазин поезжай! :)
Fisher
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 18 фев 2011, 15:44
Ну всё купил, заменил,поехал.Машинка пошла лучше, провалов перед стартом нету. В дачик не чего пихать не надо, когда решитесь его помыть. Ато хороший на хороший смените (только за деньги, которые самим ещё пригодятся).
Добавлено через 18 минут 28 секунд:
Fisher писал(а):Я две недели ездил, пока определили что это ДМРВ хандрит. Смело в магазин поезжай! :)
Как ты ездил?. Она же совсем не едет.
rashidhai2009
Re: ДМРВ
Сообщение Fisher » 18 фев 2011, 16:39
Fisher
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 18 фев 2011, 18:40
А с патрубком есть тема?
rashidhai2009
Re: ДМРВ
Сообщение Fisher » 18 фев 2011, 18:41
С каким патрубком?
Fisher
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 18 фев 2011, 18:47
Утебя машинка хоть маленько разгонялась, а уменя вообще как черепаха ехала.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Fisher писал(а):С каким патрубком?
Который от двигателя на ЕГР обгорел.
rashidhai2009
Re: ДМРВ
Сообщение Fisher » 18 фев 2011, 19:07
Fisher
Re: ДМРВ
Сообщение KotAbarmot » 08 мар 2011, 00:09
Пмогите!!!
Помыл в спирте свой ДМРВ, протер ватными палочками и капут- мощность не развивает.Своими руками и сломал
На экзисте по номеру не находится. F00C2G2D71. Где в Питере купить по реальным ценам? Заранее благодарен.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 08 мар 2011, 00:57
KotAbarmot писал(а):На экзисте по номеру не находится
ДМРВ для 2002г с номером 281644A000 или по Бошу-0 281 002 554(это датчики в корпусе)
Благодарил (а): 885 раз.
