ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 29 мар 2017, 21:41
Башир
Башир,вряд ли дело в расходомере.Скорее всего при мойке,вода попала в салон.Поднимай ковры под ногами пассажира и вооружившись феном-суши.
Подобные ситуации уже на форуме встречались.Обсуждались в темах :arrow: Тема: Не реагирует на газ :arrow: Тема: Машина теряет мощность
:arrow: Тема: Опять педаль газа... и ещё где то(можно поиском найти,если будет необходимость)
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Башир » 29 мар 2017, 22:43
Я понял Николай! Спасибо!
Башир
Re: ДМРВ
Сообщение mvpavluk » 21 апр 2017, 18:47
Други, ситуация следующая, поделитесь соображениями, пожалуйста.
Вчера проверял обратку форсунок, пока проверял, движек остыл градусов до 55.
Завел после процедуры, посмотрел расход воздуха, при температуре движка около 60 на холостых было 51кг/мин, проехал домой, прогрелся до 70, показания не изменились, я обрадовался, думал во как показывает, прям эталон, значит отличный ДМРВ.
Сегодня после короткой поездки глянул при температуре 68 показывало 61кг/мин, не глушил, через пару минут, при 72 уже стало 39-40 кг/мин, дальше ездил, не менялось.
Егр поменян неделю назад, исправен.
Как вы думаете, это датчик козлит, или так и должно быть?
mvpavluk
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 21 апр 2017, 21:02
ИМХО, не греть себе мозг, если других никаких симптомов нет. При грязном датчике показания завышаются.
С собой всегда валяется баллончик ликвимолли для промывки. Раз в n месяцев смотрю показания ELM на прогретом двиге на холостых, если больше 15 по ELM-у - быстренько промываю и всё приходит в норму. Если меньше - не кипишую )
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение mvpavluk » 21 апр 2017, 22:38
Так меня именно скачек и забеспокоил... Боюсь, чтоб где-то на трассе не накрылся.
В воскресенье в дорогу собираюсь, там купить новый негде будет...
mvpavluk
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 22 апр 2017, 06:42
ЕГР открывается-закрывается, показания по ДМРВ соответственно меняются.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение alexsin » 22 апр 2017, 08:33
atlant_is писал(а):Раз в n месяцев смотрю показания ELM на прогретом двиге на холостых, если больше 15 по ELM-у - быстренько промываю и всё приходит в норму
15 - так понял это норма для 140л.с дв? Для 170 норма сколько? У вас егр заглушен?
У меня на прогретом, 82-86° показание варьирует в пределах 16,9-17,4 это норма? Егр заглушен. Дмрв ни разу не чистил. Да и что-то опасаюсь - начитался в сети разного.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение mvpavluk » 22 апр 2017, 18:33
поставил другой ДМРВ, правда тоже не новый, расход воздуха показывает тот же...
mvpavluk
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 24 апр 2017, 07:30
alexsin писал(а):У меня на прогретом, 82-86° показание варьирует в пределах 16,9-17,4 это норма? Егр заглушен. Дмрв ни разу не чистил. Да и что-то опасаюсь - начитался в сети разного.
Если не ошибаюсь, то для 170 сил норма та же - объем двига тот же, на холостых работает одинаково. На рестайле его фиг просто так помоешь - он там с трубой заодно, не съемный, только пилить. Так что для рисковых людей забава и новый датчик надо точно иметь под рукой. Или хотя бы исправный )
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Dimok-B4 » 25 апр 2017, 06:39
На 170 сильном вроде так же снимается,только чтобы подобрать другй нужно разьем ковырять...хотя может и несьемный)))
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 25 апр 2017, 07:53
Там вместе с трубой снимается...
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение NoLog » 09 май 2017, 15:39
У меня Kia Sorento 2007 года с двигателем d4cb 170 л/с. Почитав тему, пошел померял свой ДМРВ и был несколько шокирован полученными значениями. Между 2 контактом (земля) и 5 контактом (MAF сигнал) получил 2,54 В. Сначала подумал что ошибся контактами и померял между 2 и 4 контактами и получил значение 2,89 В. Может быть я что то не так меряю? Или мой ДМРВ умер пару лет назад? Еще одно - недавно помыл его бензином через бытовой распылитель (бутылочка от средства для мытья окон).
NoLog
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 10 май 2017, 17:47
Это сильно зря...
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Сергей Петров » 02 июн 2017, 09:53
Flamma qaa 013 - ДМРВ. Кто нибудь сталкивался?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение voldemar » 26 июл 2017, 22:16
Решил я тоже промыть датчик дмрв. Купил баллончик ликви молли, в 4 этапа промывал и после продувал сжатым воздухом из компрессора (потом только прочитал что так нельзя). Думал хана датчику, но утром завёл проехал и к моему удивлению стало не лучше не хуже. Вообщем разницы я не заметил. Машина 2007 года пробег 184 тыс. Ни разу не мыл ранее.
Добавлено через 12 минут 4 секунды:
Башир писал(а):ищу причину и прошу помочь, после мойки выгнал машину, сразу начались какие то глюки, педаль газа работает с провалами, холостые обороты начали увеличиваться и работа двигателя неравномерна получалась,
Смотрите проводку под ковром пассажира.
У меня была ситуация, проявилась через пол года после замены лобового. Плохо проклеили и в дождь и после мойки машина не реагировали на газ, загоралась ошибка ЕСП. Подсыхала и снова все ок.
У товарища машина тупила как только сажал пассажира.
Итог: у меня заливалась вода через лобовое стекло, а у товарища провода передавливало, все это под ковром пассажира. После устранения все было отлично.
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
