ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 12 май 2016, 11:01
Коллеги, а на дорестайл бензин 2,4 никто не пробовал наш российский TSN? http://www.emex.ru/f?detailNum=4118&bra ... &packet=-1
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 12 май 2016, 11:29
alex324 писал(а):TSN
деньги на ветер
кроме таких не критически важных деталей как фильтр салона брать ничего НЕЛЬЗЯ
полнейшая гавнофирма
Re: ДМРВ
Сообщение Alezzz » 14 май 2016, 22:28
Эта падла выпила последнюю кровь...
Был у ДВУХ диагностов - приговорили ДМРВ.
КУПИЛ это сверхсложное изделие почти за 7000.
Заменил.
Рыдван НЕ ЕДЕТ, как и не ехал. Ничего не поменялось.
Ошибка P0101на месте и не стирается.
Прикладываю фото скринов каскады на холостых и на 3000 оборотов (отсечка).
WTF?????????????????
отсечка
холостые
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 15 май 2016, 17:46
Alezzz
а нафига ты новый датчик купил????????
ну для начала датчик считает воздух относительно оборотов двигателя???
вы проверяли проводку?
у вас заглушен ерг?
ДМРВ.pdf
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 16 май 2016, 05:25
Глупый вопрос - патрубки интеркулера все целые?
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Alezzz » 16 май 2016, 10:12
Патрубки смотрели. Целые.
Добавлено через 46 секунд:
atlant_is писал(а):а нафига ты новый датчик купил????????
А какие варианты????
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Ramb писал(а):ну для начала датчик считает воздух относительно оборотов двигателя???
Всё что знаю - на скринах...
Добавлено через 21 секунду:
Ramb писал(а):вы проверяли проводку?
Нет
Добавлено через 23 секунды:
Ramb писал(а):у вас заглушен ерг?
Стоит заглушка спереди.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Ramb писал(а):ВЛОЖЕНИЯ
это для рестайла?
Alezzz
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 10:26
возможно заглушка ЕГР прогорела. Я не совсем в курсе, у тебя есть лямбда или нет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 16 май 2016, 10:39
Alezzz
проверь заглушка ерг!
проверь проводку дмрв!
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Alezzz писал(а):Всё что знаю - на скринах...
скрины ни о чем не говорят... вы газовали двигателем при подключенном сканере? ... потребление воздуха при этом росло?
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 16 май 2016, 22:30
Accent-58 писал(а):kapger
Добавь в шапку инфу для 3,3.
Добавил.
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Alezzz » 17 май 2016, 21:28
Ramb писал(а):скрины ни о чем не говорят
Как не говорят???
1 скрин: на 3000 об. AIR MASS FIOW 258,8 Kg/h
2 скрин: на холостых AIR MASS FIOW 66,7 Kg/h
Не?
Alezzz
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 17 май 2016, 22:20
Alezzz
ну датчик живее всех живых... тока чето многовато воздуха показывает...
Добавлено через 20 минут 18 секунд:
но на хх что воздуха многовато
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение Alezzz » 18 май 2016, 12:38
Ramb писал(а):многовато воздуха показывает
это замеры НОВОГО датчика...
Alezzz
Re: ДМРВ
Сообщение Waso » 18 май 2016, 14:08
Мой родной датчик точно также показывает.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 18 май 2016, 16:24
Alezzz
я могу ошибатся я по своему смотрю... но у нас объём разный... по идеи все верно...
тогда ищи дальше по списку выданному ранее ... там проблема где то в другом
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 18 май 2016, 19:10
Норма 45-47 кг/ч.... Так что все равно много. Я потому и спросил про патрубки... Ну и актуатор тож.
atlant_is
