ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 10 май 2016, 13:59
Alezzz
MONITOR SCANTOOL DATA
1.
Connect Scantool to Data Link Connector (DLC).
2.
Warm engine up to normal operating temperature.
3.
Turn "OFF" electrical devices and A/C.
4.
Monitor "AIR MASS PER CYLINDER" parameter on the Scantool.
Specification :
When EEGR actuator does not operate 12.4% duty) at idle : 700mg/st ± 50 mg/st
When EEGR actuator operates(Approx. 45% duty) at idle : 360mg/st ± 50 mg/st
Fig.1) Check if "AIR MASS PER CYLINDER"l is 700mg/st ± 50mg/st without EEGR operation at warm idle (EEGR actuator 12.4% duty)
Fig.2) Check if "AIR MASS PER CYLINDER"l is 360mg/st ± 50mg/st with EEGR operation at warm idle (EEGR actuator approx. 45% duty)
EEGR actuator operates as decelerating after rapid acceleration when idle EEGR does not operate, EEGR actuator duty rises to approx. 45% at operating condition. This controlling process lasts for more than 60 sec. then EEGR actuator turns "OFF" (duty 5% ).
Добавлено через 54 секунды:
ты лучше скажи у тебя он считает воздух при нажатии на газ???
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
а у тебя двигло VGT или WGT????
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 10 май 2016, 14:14
kapger
Добавь в шапку инфу для 3,3
Норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа.
Последний раз редактировалось Accent-58 11 май 2016, 05:03, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 10 май 2016, 17:52
Alezzz
Много. Вроде, если память не изменяет, норма 45 или 47 - мыть надо
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение alexprim » 11 май 2016, 02:58
Добрый день!
Хочу поделиться найденной информацией по поводу "коррекции" показаний умирающего датчика.
Некий товарищ с импортного форума провел целое исследование новых и помирающих датчиков.
http://www.auto-consulting.it/DWN/Mass_Air_Flowsensor.pdf
страницы 25-32.
Вкратце - он выяснил, что со временем датчик не отказывает полностью, и начинает занижать показания расхода воздуха, при этом кривая зависимости расхода от оборотов сохраняет свою форму.
Предлагает схему,которая корректирует (повышает) показания датчика. Предполагается настройка датчика переменным резистором с использованием хотя-бы сканера ELM для коррекции его показаний под параметры нового.
Есть спецы, кто прокомментирует схему?
Схему собрал, после испытаний отпишусь...
Может кто уже пробовал нечто подобное?
alexprim
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 05:02
У меня наоборот завышал не много показания.
Если хочется немного повысить показания, можно сделать занижение проходного сечения датчика.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Darsen » 11 май 2016, 05:57
alexprim писал(а):Предполагается настройка датчика переменным резистором с использованием хотя-бы сканера ELM для коррекции его показаний под параметры нового.
МаниАк-извращенец! :D
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 11 май 2016, 09:06
alexprim
данные статейка подходит только для ДМРВ которое считает по сопротивлению... а современные датчики они частотные... такая фишка не прокатит!)
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение ВЕЛ » 11 май 2016, 11:02
А мне вот интересно...
Датчик стоит сразу после фильтра, до турбины. Ок.
А дальше есть участки, на которых есть потери:
1. патрубки, из под которых из-за недостаточного усилия пружинных хомутов травит воздух
2. местами дырявый интеркуллер, дырявость которого на глазок не определишь
3. дырявые патрубки
Как система учтет эти потери? Сколько топлива она ввалит движку, а он не сможет его сжечь?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 11:19
Увидит лямбдами, коррекции поползут в плюс, пока не перевалят за +25%, дальше вылетит CHECK
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 11 май 2016, 12:04
какие лямбды на дизеле???
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 11 май 2016, 12:16
на дизеле не знаю.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Alezzz » 11 май 2016, 13:18
Ramb писал(а):ты лучше скажи у тебя он считает воздух при нажатии на газ???
1. надо посмотреть.
2. VGT (судя по расшифровке вина)
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 11 май 2016, 15:35
atlant_is писал(а):какие лямбды на дизеле???
обычные, как и везде
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2016, 20:08
На дорестайле(по крайней мере на моём бывшем 02г.в.),лямбды не было.На рестайле -есть(я его даже менял дважды :D )
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 12 май 2016, 08:57
Alezzz писал(а):VGT (судя по расшифровке вина)
тогда я все правильное выложил)
Ramb
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
