ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 31 мар 2016, 11:06
Alezzz
что значит не едет? ошибки есть?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Alezzz » 31 мар 2016, 15:43
Не едет как должен это значит что почти не реагирует на газ.
Тапок в пол - скорость 60, 3000 оборотов и всё.
На трассе можно постепенно разогнать, конечно, до 120, но это АДЪ.
Ошибка есть - P0101. Сначала она стиралась, датчик мылся, проблема исчезала.
Теперь она не стирается, проблема не уходит. Даже при скинутой с датчика клемме.
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 31 мар 2016, 16:59
Alezzz
какой расход воздуха показывает на ХХ и под нагрузкой(растет)?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
надо трести проводку...
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение Alezzz » 01 апр 2016, 09:14
Я не замерял это.
Просто нужен исправный датчик для проверки.
Заранее благодарен!
Alezzz
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 01 апр 2016, 09:22
Alezzz
зачем тебе просто про диагностируй и поймешь что у тебя не исправно!
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 03 апр 2016, 18:11
Подскажите,пожалуйста, кто то приколхозил какой то разъем из тех у кого с ним проблемы были? Достало меня это..разъем не найти вообще..от таза больше..точил его вставил вообще не работает! Достала эта жесть..копеечный разъем не найти..только всю проводку покупать! Не у кого не завалялся? Может кто на тазовский датчик перешел вместе с разъемом. Куплю дорого!(для разъема)
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 апр 2016, 03:09
Alezzz писал(а):Не едет как должен это значит что почти не реагирует на газ.
Может есть смысл помыть датчик давления турбины? Если у тебя ижевец, то он на радиаторе интеркуллера, если кореец чистокровный, то он он на коллекторе под капотом.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 04 апр 2016, 07:04
Друзья помогите советом!! Колхозил в очередной раз разъем свой в этот раз на заведенной машине . Срезал излишки пластика ,чтобы влез и видимо ножом замкнул контакты между собой! Машина заглохла и перестала заводиться.. Крутит но не заводится! Что это ? Пред какой то сгорел? Подскажите куда копать?? Приехал на работу и такое учудил! Машину тут никак нельзя оставлять!
diz
Re: ДМРВ
Сообщение Алфизик » 04 апр 2016, 07:25
Похоже, что высадил 5-вольтовый источник питания, который находится в ЭБУ
Алфизик
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 04 апр 2016, 08:02
фух нашел пред сгоревший в салоне "engine". Завелась!
diz
Re: ДМРВ
Сообщение Alezzz » 04 апр 2016, 10:09
Пожалуйста поподробнее!!!
Схему бы какую-нибудь, методику промывки!!!!
У меня европейка.
Alezzz
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 апр 2016, 10:15
Alezzz
Методика обычная, снимаешь датчик, моешь карбклинером (жидкость для промывки карбюратора). Раз у тебя европеец, смотри на радиаторе интеркулеера его
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 04 апр 2016, 12:15
Denis_Vladivostok писал(а): моешь карбклинером
:shock:
смело
Re: ДМРВ
Сообщение Alezzz » 04 апр 2016, 12:53
а как?
Alezzz
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 04 апр 2016, 13:03
Коллеги,тема про ДМРВ,а не датчик надува.
Прошу обсуждать этот вопрос в профильных темах,а не здесь.
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: датчик надува
Благодарил (а): 885 раз.
