ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение nikom2 » 09 мар 2016, 21:07
Да, пробовал отключать на заведенной вообще тишина, даже обороты не дернулись, из изменений только 11-12 кг в час стало
nikom2
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 09 мар 2016, 21:24
nikom2, попробуй поискать обрыв провода от датчика. Может в самой фишке, может где-то по пути (в жгуте)...
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение nikom2 » 09 мар 2016, 21:39
если бы был обрыв, ESP OFF гореть должно, наверное :oops:
Добавлено через 1 день 49 минут 17 секунд:
Замерил напряжение на датчике, на ХХ 1-3=2.63, 2-3=12.16, 3-4=1.50, 3-5=0.00, на заведенной 1-3=2.52, 2-3=14.14, 3-4=1.60, 3-5= 0.00(иногда 0.01). Нумерация с лево направо если смотреть на разъем. И выхлоп ядовитый, аж глаза режет :cry: . Куда дальше копать?
nikom2
Re: ДМРВ
Сообщение AlekseyV » 11 мар 2016, 11:28
Привет всем. Глохнуть может из за дмрв? Авто явно тупит, появилось резко, если ехать спокойно все ок, чуть резко тронутся заглохнет, чуть постоит заводится, при этом чек загорелся но ошибка по топливу так понял, на завоздушеность не похоже, лягушка буквально 1 раз качнет и жесткая. По torque когда глохнет показания зависают, и вроде больше 60 значение МАФ не видел, может просмотрел, одному не убодно. Выхлоп не дымит
AlekseyV
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 11 мар 2016, 13:45
AlekseyV
что за ошибки?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 11 мар 2016, 13:59
nikom2 писал(а):Замерил напряжение на датчике, на ХХ 1-3=2.63, 2-3=12.16, 3-4=1.50, 3-5=0.00
на 3,3 частотный датчик. Нечего там с мультиметром лазить
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение AlekseyV » 11 мар 2016, 15:48
Ramb писал(а):AlekseyV
что за ошибки?
U0010 U0006
AlekseyV
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 11 мар 2016, 16:04
AlekseyV
тряси всю проводку... разъёмы... промывай их химией...
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение Kan » 11 мар 2016, 19:02
nikom2 писал(а):Куда дальше копать?
В первую очередь проверить давление в шинах, давление топлива в рампе, сделать полную диагностику двигателя (данные запомнить, сохранить, распечатать), особенно обратить внимание на долговременную коррекцию топлива и сюда
Тема: Повышенный расход бензина на 3.3? почитать, отписаться, обсудить.
Kan
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 11 мар 2016, 19:05
Kan, зачем??? :shock:
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 11 мар 2016, 19:07
Kan
kapger писал(а):зачем??? :shock:
я тоже стесняюсь спросить...
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение AlekseyV » 11 мар 2016, 19:35
Ramb писал(а):тряси всю проводку... разъёмы... промывай их химией...
фишки все поснимал и поставил заново, внешне все ок.
Пробовал отключить маф во время работы, реакции не какой. Проехал без маф тупит чуть сильнее, глохнет только когда давишь в пол и обороты достигают примерно 2500. Помыл маф, едет чуть лучше, может даже показалось, глохнет так же.
AlekseyV
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 11 мар 2016, 19:46
AlekseyV
значит надо проверять форсы... и давления... во общем надо подключится диагностика...
сними колодку с мозгов... посмотри как там дела
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение Kan » 11 мар 2016, 20:15
Ramb писал(а):
Kan
kapger писал(а):
зачем???
Мужики, так надо.
P.S. Подольше пообщавшись с дизелистами он возможно начнет солярку лить, для экономии расхода :D
Kan
Re: ДМРВ
Сообщение Alezzz » 31 мар 2016, 10:11
Братцы!
Выручайте!
Совсем замучил меня этот пылесос.
Теперь он не едет, как должен.
Прочитал эту тему и грешу на ДМРВ.
Если кто-нибудь из Пензы сжалится надо мной и позволит установить заведомо рабочий датчик для проверки моего, буду крайне признателен (как минимум - коньяк с меня)!!!
А то сразу покупать этот гре...ный датчик за бешеные 6000 рублей уже не позволяет ни жаба, ни разум.
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
