ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Алфизик » 01 фев 2016, 16:48
17г/с - у меня тоже при таких же условиях (кроме минус 15), скорей всего это исправный датчик
Алфизик
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 01 фев 2016, 20:00
Вытащил датчик из старого рестайлового ДМРВ(оригинал).
номер F00C2G7305-нигде не бьется. :(
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение marlboro » 11 фев 2016, 11:04
marlboro писал(а):Да, действительно, с кондеем расход воздуха становится чуть больше. Ввел сегодня дополнительный параметр - открытие егр. Получилась следующая картина: показания Дмрв 40, егр открыт на 50% ; показания Дмрв 58,8, Дмрв открыт на 10%
Причем, что интересно, показания пляшут без какой либо закономерности, завожу подряд 10 раз и имею 3 случая [58,8 кг/ч;10%] и 7 случаев [40 кг/ч; 50%]
При всём при этом, егр чистейший и относительно новый.
Получается какой-то глюк с егр, он не закрывается в нужное время.
Если поехать и дать газу, он закрывается до 10%. Вот такая задачка.
Заглушил ЕГР, как рекомендуют в соответствующей теме.
Получил следующую картину: пока двигатель не прогреется, показания ДМРВ прыгают то 72,6, то 66 кг/ч. После прогрева устанавливается 66 кг/ч.
На холодную еле едет, подключение турбины не чувствую. После того, как стрелка начинается подниматься периодически чувствуется подключение турбины после 1600-1800 об., ехать начинает лучше, к моменту прогрева до рабочей температуры подключение опять пропадает и тяга так себе. Что посоветуете, сломал всю голову...
marlboro
Re: ДМРВ
Сообщение grandlion » 11 фев 2016, 12:59
marlboro
А если отключить ДМРВ (скинуть провод) и попробовать прокатиться?
Про ЕГР особо ничего не скажу, но у меня было такое, что машина иногда ехать не хотела. Грешил на датчик. Помыл его в спирту аккуратно, особой грязи не вылезло, поставил на место ничего не поменялось. Подвернулся Пьербург, поставил его, результат тот же. Но когда скинул клемму с ДМРВ (по совету кого то из форумчан) и решил прокатиться, сразу понял что не в ДМРВ дело. Без него машин на низах норма, а вот в разгон вообще не идет. В итоге решилось глушением ЕГР. Датчик поставил старый мытый. Больше года прошло, пока все ок.
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Re: ДМРВ
Сообщение nikom2 » 03 мар 2016, 12:35
При отключении ДМРВ, не чего не происходит, как ехала так и едет(esp off только загорелась). Это значит не рабочий датчик? Так вообще проблема в повышенном расходе (25 л. примерно) и медленный разгон. Мультитроник показывает на хх 15-18 кг расход воздуха.
nikom2
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 04 мар 2016, 05:46
nikom2 писал(а):Это значит не рабочий датчик?
Скорее всего, что да... Ищи в своем городе донора, договаривайся с ним о встрече и меняйтесь ДМРВ на несколько минут, после чего все будет ясно.
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение grandlion » 04 мар 2016, 06:51
nikom2
А ты территориально где обитаешь?
У меня лежит запасной датчик но вот не в курсе подойдет ли.
Если одинаковые то могу дать протестить.
Доберусь до работы могу глянуть свой номер пьербурговский (который есть в наличии). Надо твой аналог по пьербургу узнать.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: ДМРВ
Сообщение nikom2 » 04 мар 2016, 09:13
Нахожусь в Люблино, Марьино, метро Калужская. Но от дизеля кажется не подойдет, и рейстал у меня, только такой (код 28164-3C100) :(
nikom2
Re: ДМРВ
Сообщение grandlion » 04 мар 2016, 15:22
Не обратил внимание на подпись пока утром ехал.
Счас посмотрел фотки по каталогу, у тебя не разборный с трубой.
Видно придётся искать донора именно с твоим датчиком.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: ДМРВ
Сообщение nikom2 » 06 мар 2016, 21:42
А расход воздуха на ХХ какой должен быть?
nikom2
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 06 мар 2016, 22:06
nikom2, посмотри в этой теме, вроде здесь и писали об этом...
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение nikom2 » 06 мар 2016, 22:31
Да что то не нашел, да и все больше про дизель :(
nikom2
Re: ДМРВ
Сообщение Kan » 07 мар 2016, 11:50
Плохо искал, стр. 80 ....
Kan
Re: ДМРВ
Сообщение nikom2 » 07 мар 2016, 12:54
Спасибо :oops:
Добавлено через 2 дня 7 часов 31 минуту 26 секунд:
Купил новый :( , и не чего не поменялось :o . Расход только не замерял
nikom2
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 09 мар 2016, 21:00
nikom2 писал(а):При отключении ДМРВ, не чего не происходит, как ехала так и едет
И с новым ДМРВ то же самое, если его отключить?
kapger
