ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 07 дек 2015, 11:01
Распиновку датчиков бы ещё в шапку. Да и про аналоги от ВАЗ...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 07 дек 2015, 11:28
Нууу, здесь есть два варианта:
- подождать, пока я перечитаю всю тему и наскребу из неё выжимку информации;
- дать уже свёрстанный кусок текста и я его вставлю в шапку.
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 07 дек 2015, 14:51
kapger
Игорь,позволил себе внести некоторое уточнение в шапку, номер
указанный тобой-это для бензинки 2,4.
Плюс добавил номер для дорестайла дизеля и бензинки3,5 и для рестайла 3,3.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 07 дек 2015, 16:09
Тема: ДМРВ, Сообщение #1041725, Автор: Gubkin
Вот полезный пост по распиновке. Тут и рестайл и дорестайл сразу. Просто причесать грамотно надо.
Добавлено через 1 час 12 минут 46 секунд:
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 08 дек 2015, 07:05
Nikolay0812 писал(а):Игорь,позволил себе внести некоторое уточнение в шапку, номер указанный тобой-это для бензинки 2,4
нууу...
Absent писал(а):ДМРВ для "дорестайла" - 2816438210, на Емех (на сегодня) - 5553 р.
Absent писал(а):Еще раз проверил на свой авто в Емех и в Еxist. Выдает номер 28164-38210
Это информация от клубня, у которого
Sorento BL, 2.4 (141 л/с), TOD, MT
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Roman73 писал(а):http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1041725#p1041725
А где там про дорестайл?
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
Roman73, я закинул в шапку твою подборку...
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 08 дек 2015, 07:29
Игорь, там.приведена рапиновка вазовского датчика, по факту это и есть распиновка дорестайла.
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 08 дек 2015, 07:38
Roman73, добавил про это информацию в виде ссылки.
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2015, 08:02
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 08 дек 2015, 08:41
Accent-58, дополнил твоей информацией.
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение sabvi » 28 дек 2015, 18:09
Господа, владельцы дизельных рестайлов, замучил огромный расход ДТ. Долго изучал тему ДМРВ, но к решению проблемы не придвинулся ни на шаг. Зато выяснил, что на всех 100 страницах никто не отметил, что стоящие у нас ДМРВ БОШ 0 281 002 721 имеют совершенно другой метод передачи информации о расходе воздуха в ЭБУ. Если в предыдущих ДМРВ это был аналоговый сигнал, и чем больше расход воздуха, тем больше напряжение (до 5 вольт), то в наших ДМРВ, имеющих модификацию HFM-6-ID применяется частотная модуляция и информация о расходе воздуха и величине сопротивления передается в первом случае изменением частоты, а о величине сопротивления изменением скважности сигнала. Так что поиск 1 вольта на 5 пине не для нас. Ниже приведу методику диагностики для наших ДМРВ.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Здесь понадобится осциллограф. Перевод машинный, не обессудьте.
Шаг 1: Проверка текущей ввод HFM 6
Выключите зажигание и используйте подходящий адаптер тест для подключения мультиметра в серии с кабелем питания.
При включении зажигания, ток чтения на мультиметра
должен быть между 32 и 38 мА. Текущий вход ниже указанного значения, скорее всего, указывает на разорванную диафрагму датчика.
Шаг 2: Измерение массы воздуха сигнала двигатель остановлен (ноль воздуха)
Выключите зажигание и подключить соответствующие провода тестовой адаптер к мультиметру для измерения частоты
(в качестве альтернативы: использовать осциллограф). Выключите или удалите отсос выхлопных газов при измерении нулевой воздуха.
При включении зажигания на измеренная частота должна быть в пределах 1,76 1,93 кГц и. Чем больше масса всасываемого воздуха,
тем выше частота. Это может быть измерена с помощью запуска двигателя и дает прилив газа. Подробную информацию можно найти в ESI [тронного]
Шаг 3: Проверка сигнала температуры
Измерьте частоту при включенном зажигании, и остановленном двигателе. Измеренная частота должна быть между 18,5 и 20,8 кГц и должна
оставаться постоянной.
Замена
HFM должны быть заменены, если измеренные значения отклонения от спецификаций. Чувствительный элемент никогда не будет
чистить с помощью чистящих средств тормозные
или другие химические продукты. Отдельная замена чувствительного элемента не рекомендуется для любого из
Термоанемометрический расходомера воздуха поколений.
В некоторых случаях это даже невозможно, если датчик плагин приварена к измерительной трубки.
Опережающее действие
В качестве средства избежать повреждения HFM, используйте элементы воздушного фильтра оригинального стандарта оборудования,
убедитесь, что ни один из воздушных труб не протекают и всегда
использовать ткань без ворса, чтобы очистить корпус воздушного фильтра.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 28 дек 2015, 19:05
sabvi
Аммм не внимательно читал значит ... Это уже все проходили... И я лично эксперементировал...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение sabvi » 28 дек 2015, 20:01
Ramb, Так у тебя же гламур :) а я про рестайл-классику.
sabvi
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 29 дек 2015, 07:44
sabvi
Принцеп работы не изменился... Прибор другой стоит)
Я конечно свой дмрв не гонял сильно...
Но четко как по мануалу у меня не показал... Скорой всего китайская осцилограф морасит...
Я щас больше на расход воздуха начал ореинтироватся... Но это тоже +- трамвайная остановка...
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение Лёха Томский » 01 фев 2016, 11:02
Добрый день. Сканер выдал ошибку датчика температуры на дмрв. При t° двигателя 80°, оборотов двигателя 800 температура на дмрв -31 и не меняется, расход воздуха 12 г/сек. Как могут такие показатели отразиться на расходе дт?
Есть второй дмрв при тех же параметрах выдавал 17 г/сек., t° на входе была около +10. На улице -15. Вопрос в том какой датчик оставить?
Лёха Томский
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 01 фев 2016, 11:26
Лёха Томский писал(а):Вопрос в том какой датчик оставить?
Лучше ставить оригинал=Бош.Но есть и аналоги(и отзывы по ним есть в шапке темы).
