Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение Texas » 23 ноя 2010, 17:29
Fisher писал(а): После заводки гаснет на секунду и снова загорается.
Вот с этим я и ездил на станцию. Ошибку убрали и лампочка пока не горит, НО! написали следующее : Плохой контакт в разъеме подушки водителя. Сопротивление подушки водителя слишком высокое (1 этап). Заменить часовую пружину.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Sandver58 » 23 ноя 2010, 22:58
Texas писал(а):Я здесь задавал этот вопрос но никто не ответил.
Не обижайся,просто не попалось на глаза. :)
Добавил через 1 минуту
Texas писал(а):Сопротивление подушки водителя слишком высокое (1 этап). Заменить часовую пружину.
Смотри нашу вчерашнюю переписку. :)
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение 1975 vik » 24 ноя 2010, 18:37
Вот тоже сел завел а она не потухла с ездил на компьютер и написало ошибка в 1346 большое сопротивление подушки водителя дали совет пошевелить все клеммы на рулевой колонке если не поможет снять аирбег и пошевелить клемму может по сырости отошол контакт если не поможет замена шлейфа.Но у меня пробега 71500 не ужели он такой хрупкий все кнопки на руле работают. Во общем завтра полезу искать эти фишки. %)
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение Fisher » 24 ноя 2010, 20:31
Ошибку стёрли и лампочка погасла. Диагност сказал что зажглась она из-за коротыша, который я устроил, когда ставил генератор.
Fisher
Сообщение barinsandr » 24 дек 2010, 20:11
У меня такой вопрос? Всё работало нормально пока я не снял руль (заклинил блокиратор руля) проехал 2км для его разбора . После чего загорелся индикатор неисправности подушки безопасности. Всё подключил обратно. Но неисправность не пропадает. Что делать?
barinsandr
Доп. информация: Хорошая
Сообщение KOSTYA » 28 дек 2010, 16:57
тоже внезапно загорелась лампочка подушек. дня два ездил думал что глюк от сырости. загнал в теплый бокс - не прошло. сегодня съездил в ти-рекс на диагностику. сказали плохой контакт правого датчика удара(который на раме впереди). электрик пошаманил и все впорядке - больше не горит :Yahoo!: времени заняло около 3-х часов. по деньгам - 3400 :)
KOSTYA
Доп. информация: Shevrolet TreilBleizer 2,8diesel, 180л/с
Сообщение SERGE » 02 мар 2011, 12:52
У меня тоже сцу..а не гаснет, я снимал сидение на перешивку, она сразу зарогорелась, ну вроде как понятно почему, когда поставил все на место и подсоединил все на место она все равно не тухнет, не знаю почему?!?! Или в памяти осталась?!?!?
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Сообщение mahigun_13 » 04 мар 2011, 18:26
Съездил на сервис по поводу горящей лампы. Грешу на попадание влаги в датчики лобового удара. Ошибка B1328 DRIVER FIS DEFECT. На форуме в кодах название ошибки совсем другое... Где поискать?
главное чтобы сил хватило на всё, вся и всех
mahigun_13
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Серебро на конях и с вебастой
Сообщение colonelu » 04 мар 2011, 18:54
Привет!
Расшифровка, судя по шоп-мануалу, правильная. Код ошибки относится к левому датчику.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение alexleon » 06 мар 2011, 21:28
вот тоже столкнулся с этой лампочкой.
Вообще от электрики КИА я не в восторге. Ладно.
Осенью пару раз загоралась, затем погасла и вроде зыбыл про нее. А тут в сугроб мощный въехал и она загорелась. Горит уже второй день. Противно. Главное чувствуешь себе как на вулкане. А вдруг ...эээ ... сработают. Вообщем надо копаться. Для начало бы найти датчики лобовые. Есть ли у кого фотки ? Как их проверить ?
Потом уже к диагносту. Кстати в одном сервисе, когда просил проверить - отмахнулись - типа долго и некогда ( я по другой причине приезжал).
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение colonelu » 07 мар 2011, 11:30
Имеет смысл почитать описание системы безопасности, правда на английском. В нем есть и описание, и фотки датчиков, подушек и алгоритмов формирования кодов ошибок.
Ну, а так, фронтальные датчики столкновения висят почти на концах лонжеронов рамы у самого бампера. Судя по описанию, они устроены достаточно сложно, так что если неисправность не в проводах, а в самом датчике, хрен чего в нем поймешь, тем более исправишь. И лучше бы наверное иметь какой-нть прибор для чтения кодов ошибок, чтобы понимать красную лампочку блока управления подушками.
BLAbag.pdf
colonelu
Сообщение alexleon » 08 мар 2011, 16:58
colonelu писал(а):Имеет смысл почитать описание системы безопасности, правда на английском. В нем есть и описание, и фотки датчиков, подушек и алгоритмов формирования кодов ошибок.
Спасибо. Пока вполне достаточно.
Добавлено через 1 день 2 часа 29 минут 31 секунду:
Спасибо.
Нашел я эти передние датчики.
Правый легко виден, а вот левый чуток. И доступьк нему затруднен.
Вопрос в следующем - как их проверить ? Не получится так, что при проверке они сработают?
Я конечно сомневаюсь, что они на замыкание работают, скорее какой-то код выдают при срабатывании. Но тем не менее...
другая машина
alexleon
Сообщение colonelu » 09 мар 2011, 22:08
Привет!
По-хорошему надо для начала прочитать код ошибки. Не факт, что он относится именно к фронтальным датчикам. Но если ударов не было, скорее всего проблема в проводах или разъемах, а не в датчиках.
А так, судя по описанию, фронтальный датчик столкновения представляет собой датчик ускорений с микроконтроллером. Провода два - один питание (+12в), второй - сигнальный. Он должен гадить мелкими импульсиками, но не нулем вольт и не +12в.
С ним связано три или четыре типа ошибок - обрыв (типа 0в на сигнальном выходе), короткое замыкание (+12в) и communication error (трудно сказать). Похоже, лучше чем это делает сам блок управления подушками, датчик на коленке не проверишь. Остается только исключить проблемы с проводами, а если не помогает - менять на заведомо исправный датчик.
colonelu
Сообщение BorOne » 15 мар 2011, 14:57
вот и у меня Сопротивление подушки водителя слишком высокое, но сервис мены из тирекса сказали что нужно заменить реле. кто подскажет какое реле смотреть у меня дорестаил кореец, и не совсем понятно какое реле за подушку отвечает.
BorOne
Доп. информация: Sorento кореец,чипованный в ЧИПиКо.Дизель на полном фарше с кучей приятностей:-)
Сообщение nalim48 » 01 апр 2011, 19:50
Подскажите пожалуйста конкретней где находится разъем подушки в руле или нижней части рулевой под пластиком? ибо сканер у меня не видит ошибки, а айр бег горит на панели!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
