Дворники работают только на максимальной скорости
Re: Проблема с дворниками
Сообщение Sandver58 » 28 июн 2009, 19:23
podvoh писал(а):Год выпуска и расположения реле-может отличаться
А мотор стеклоочистителя и трапеция одинаковые :D
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение podvoh » 28 июн 2009, 22:07
S&V писал(а):А мотор стеклоочистителя и трапеция одинаковые :D
Для особо умных...разговор о электронике, механика не в счет :)
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Sandver58 » 29 июн 2009, 10:00
podvoh писал(а):разговор о электронике, механика не в счет
А эта самая "электроника" встроена в механику(в мотор стеклоочистителей).И дефект оказался чисто механический :D
Sandver58
Сообщение dima-filia » 16 сен 2009, 11:19
S&V писал(а):Не далее как вчера разбирался с одной из причин отсутствия прерывистого режима и остановки щеток "где попало".В результате обнаружилось следующее:в моторе стеклоочистителя есть пластиковое зубчатое колесо с наложенной на него фигурной токопроводной пластиной,по которой ходят три пружинных контакта.Со временем один из контактов протерся до сквозной дыры,появился местный нагрев,в результате которого на пластиковой шестерне возникла раковина, куда и провалилась управляющая пластина.К сожалению радикальному лечению сей дефект не поддается,т.к.управляющей пластины как отдельной запчасти не существует.Раковину залил расплавленным пластиком,дырявый контакт поджал и прерывистый режим полностью восстановился.Знаю,что это не надолго,следующий этап-замена мотора стеклоочистителя.Всем Удачи.
поменял вчера моторчик стеклоочистителей, но так прирывистая скорость и не появилась работают постоянно (( и не выключаются.
а то что в моторчике такой дефект появляется это факт.. в моем точно такой же был.
видимо надо реле посмотреть и менять ((
 Замечание от модератора: LEO
Выношу устное предупреждение за нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Также обращаю внимание на некорректно заполненный профиль (п.18 Правил) - нет информации об автомобиле. Подробности читаем здесь: Комплектация автомобиля в профиле пользователя
dima-filia
Сообщение Sandver58 » 16 сен 2009, 21:47
dima-filia писал(а):видимо надо реле посмотреть и менять
А больше в схеме ничего и нет,разве-что подрулевой переключатель,но это вряд ли.
Sandver58
Re: Дворники работают только на максимальной скорости
Сообщение Bel-lex » 11 окт 2013, 05:46
Вот у меня работают только в положении, быстром и все и нет возврата на место , лови сам называется...... прозвонил моторчик подал напругу на разные провода от него. он и медленно и быстро работает значит не в моторе дело. а вот в блоке предохранителей у меня посторонний проводок был если его убрать то дворники вообще не реагируют, подумал что не исправен блок предохранителей под капотом. . купил трапецию с моторчиком и новый блок предохранителе б/у . за все отдал 2500. всё поставил , трапецию и блок. но дворники так и не заработали как надо только одно положение....+
Хелпп :help: :help: :help: :help: Где реле на них стоит? что посмотреть еще?
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение netoka » 11 окт 2013, 07:57
Bel-lex писал(а):что посмотреть еще?
Подрулевой переключатель. High (быстрый) и Low (медленный) напрямую к моторчику, Int (прерывистый) завязан через ETACS (типа блок управления устройствами, на него много завязано: и ЦЗ, и климат и ещё дофига).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Bel-lex » 11 окт 2013, 08:50
хм. ETACS где расположен? вот у меня посторонний провод (на фото блок не мой ) от предохранителя до релюшки идет. вот если его убрать то вообще не работают дворники... может переключатель не причем?
Добавлено через 5 дней 4 часа 8 минут 32 секунды:
А на стекле лобовом возле зеркала это датчик дождя? из за него может быть такая проблема?
Bel-lex
Сообщение Sir Antony » 16 окт 2013, 13:14
Могу ошибаться, но вроде №5 на схеме.
Находится за пепельницей и ящиком для мелочей под блоком управления климатом.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение netoka » 16 окт 2013, 13:24
ETACS под номером 5 левая часть центральной консоли (в районе правого колена, на него подключается антенна штатного брелка ЦЗ). Датчика дождя у меня нет. Провод на реле --- похоже обход штатного, с которым, возможно, что-то случилось.
netoka
Сообщение Bel-lex » 17 окт 2013, 04:26
Sir Antony, netoka спасибо! попробую его поменять есть донор.
Bel-lex
Сообщение Myero » 18 окт 2013, 11:46
И смех и грех!! Не курил в машине пол года, а тут встал в пробке, разнервничался.. Достал сигарету.... И на тебе включились дворники!! Датчика дождя нет, крутятся на средней скорости, можно включить максимальную но отключить не могу!! Плюс к этому телефон на зарядке от авто периодически говорит что больше не хочет заряжаться от данного устройства ( Ифон) , а так же "обиженная"
сама открывает водительское окно!! Закрыть можно но оно опять открывается!! На сколько я знаю это все на разных предохранителях и ни как друг с другом не связано. Че делать то? Мне бы хотя бы до дома доехать!) на улице пасмурно, дождя пока нет но крутятся дворники, если сейчас начнется дождик то открытое окно.
Клеммы с аккумулятора отключал, не помогло. В понедельник делал химчистку салона, до сих пор немного влажно.
Myero
Доп. информация: Бензин механика
Сообщение Bel-lex » 18 окт 2013, 13:12
Myero
Загони в гараж включи все обогреватели что бы баня была и на выходные с открытыми дверями люками итд оставь по сушится. скорей всего после химчистки...
Bel-lex
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2013, 13:34
netoka писал(а):ETACS под номером 5 левая часть центральной консоли
от куда у тебя эта схема?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bel-lex » 25 ноя 2013, 05:21
Вскрыл этот блок нашел микруху походу пробитая
Bel-lex
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
