andrews писал(а):сделал, все дело в контактах было.
по разборке - сначала отстегиваются сами 2 кнопки управления (шлицевой отверткой поддеть посередине каждую), потом 2 винта на пластике, опоясывающем сиденье, отворачиваются крестовой отверткой, потом самое сложное - между собой пластики скрепляются винтом изнутри, подлезть нереально изнутри, пробовал по всякому, пришлось выломать, потеплеет - заклею поксиполом. К боковому пластику прикреплена черная коробочка, которая и является собственно источником проблемы. Скидывается разъем, пластик поднимается и коробочка откручивается. Маленькой шлицевой отверткой снимается задняя крышка и передняя - там 4 маленьких клипсы. Видим 4 маленьких блочка управления, на каждом по 2 контактные фишки. Далее в эти контакты залил спреем для восстановления контактов, поразрабатывал минут 5 эти фишки, подливая спрей. Проверяем когда разобрано,одев разъем. Собираем в обратном порядке.
Аналогично.Тошкин писал(а):Egor674
у меня поднимаются-опускаются обе части согласно стрелочкам. так что, видимо, таки дивайс не работает.
