Не работает кнопка открывания крышки топливного бака
Re: Не работает кнопка открывания крышки топливного бака
Сообщение Ветер » 02 сен 2008, 12:59
ivan265 писал(а):Скажи хоть где именно смотреть.
Попробуй посмотреть руководство на форуме. Или поиском - где то было..
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение OzimnadiuS » 02 сен 2008, 13:22
На всякий случай номерок электро-замка окрывания 815603E000
OzimnadiuS
Сообщение podvoh » 02 сен 2008, 15:45
Такая-же проблема. Только по мимо бака не работает - центральный замок и заднее стекло :cry: Сижу в МосКэбе........разбираются профи.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение podvoh » 02 сен 2008, 22:57
Не разобрались :twisted: ....... профи: :cry: :cry: :cry: Поеду к "дяде васи в соседний гараж".
Романыч старался изо всех сил :!: Огромное спасибо :idea:
podvoh
Год выпуска: Другое
Сообщение stanislav » 03 сен 2008, 08:44
Охотник, помог дядя Вася? В чем причина?
stanislav
Сообщение podvoh » 09 сен 2008, 17:19
Пока не занимался етой проблемой.
Щас занимаюсь заменой пыльника шруза. На ТО-2 - только сказали :o , что плохой пыльник ( МОСКЭБ ). Меняю сам. Подробнее тут Отличный сайт!
podvoh
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 02 окт 2008, 07:37
столкнулся с такой-же проблемой. опытным путём выяснил - скорее всего это само устройсиво открывания. при замыкании контактов на кнопке - контакт есть, но не открывается. при открывании вручную - крышка откидывается нормально. следовательно это сам замок. найду-поменяю-отпишусь.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение TarZaN63 » 02 окт 2008, 15:59
TarZaN63 писал(а):столкнулся с такой-же проблемой. опытным путём выяснил - скорее всего это само устройсиво открывания. при замыкании контактов на кнопке - контакт есть, но не открывается. при открывании вручную - крышка откидывается нормально. следовательно это сам замок. найду-поменяю-отпишусь.
заказал. 500р предоплата, 500 р потом, когда прийдёт....
TarZaN63
Сообщение Hrom » 02 окт 2008, 16:12
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение velic-74 » 15 мар 2012, 22:53
Тема давно не поднималась, расскажу как лечится данная проблема без покупки нового замка. Самое сложное это до него добраться. Разобрав замок вы увидите такую черную штучку возле катушки замка, это не что иное как обыкновенный тепловой предохранитель, путем припаивания проводков нужной длинны и гнезда любого, оказавшегося под рукой предохранителя лечится эта проблема. Я вывел предохранитель туда же где механическая открывалка. Если что то не понятно пишите в личку.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Начгар » 18 мар 2012, 23:45
Всем привет.Сегодня решил проблему с лючком бензобака. Все оказалось намного проще, чем предполагалось( покупка нового замка).Снял замок, проверил на предмет работоспособности при помощи аккумулятора, не работает. Разобрал корпус, вынул катушку . При подаче напруги непосредственно на катушку-работает, подсоединяю к клеммам-тишина. Вобщем там присутствует теплуха на 130 градусов, 2.5 ампера 250 вольт, вот она кончилась.Перепаял на другую, аналогичную и все заработало. Собрал, прикрутил на место замок, и теперь люк открывается как положено с кнопки. Причиной поломки является долговременное нажатие кнопки открытия бензобака, теплушка и сгорает.Вот.
Начгар
Сообщение Воевода » 19 апр 2015, 15:50
Сорентоводам, привет. Прочитал тему на счет кнопки бака. Все памятно. Не понятно тлько главное: Как добраться до этого замка бака ??? Пробовал и со стороны лючка для домкрата, фиг. Может кто подскажет каким чудом до него добраться, что бы вылечить замок ?
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение izvergun » 24 ноя 2015, 22:30
А у меня другая проблема: сломалась пружина на лючке (плоская такая), когда пытался её немного согнуть, чтобы она пружинила как положено. Никто не знает, можно ли где-то такую заказать новую?
Ну или самостоятельно как можно проще всего какую-либо пружину туда приладить?
izvergun
Доп. информация: Ранее была Соренто 2002
Сообщение Nikolay0812 » 24 ноя 2015, 22:52
izvergun писал(а):Никто не знает, можно ли где-то такую заказать новую?
Вот тут , например https://www.emex.ru/f?detailNum=695613E000&packet=-1
А тут ,отзыв по замене Тема: Замок лючка топливного бака, Сообщение #916144, Автор: Bel-lex
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Smit » 25 ноя 2015, 07:00
я уже вторую пружинку вчера сломал... Задолбали они - на морозе не гнуться... Есть мысль поставить туда витую пружинку. Вчера закрыл лючок с кульком медицинских перчаток, чтоб каждый раз в багажник не лезть до устранения проблемы. При открытии лючок весело откидывается и перчатки выпадают... вот думаю может их на верёвочку привязать на зимний период :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
