Датчик топливного фильтра
Сообщение DrFOX » 04 фев 2008, 01:15
А кто скажет что это за разъем на корпусе фильтра(обозначен красной точкой)? У меня к нему ничего не подключено.
Последний раз редактировалось DrFOX 02 мар 2008, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Balbes » 04 фев 2008, 05:31
DrFOX писал(а):А кто скажет что это за разъем на корпусе фильтра(обозначен красной точкой)? У меня к нему ничего не подключено.
Датчик температуры топлива.
Balbes
Сообщение DrFOX » 04 фев 2008, 11:02
Balbes, спасибо.
А для чего он нужен, отображается ли он на панели, или нужен для работы компа???
Фишку болтается, вроде похожа, но я не знаю подключать или нет.
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Птицевод » 04 фев 2008, 12:12
это подгорев проточного топлива. на панели никак не отображается
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Balbes » 04 фев 2008, 17:08
DrFOX писал(а):Balbes, спасибо.
Для чего нужен из названия датчика понятно. Включается при температуре ниже -5 и отключается при превышении +3.
Если подогревательный элемент стоит на фильтре (погляди есть ли подключение фишки на фильтре немного ниже этой и обычно повернутой в сторону движка), то подключай, не в Африке живем... :)
Прозвони разъемы только, вдруг там коротыш, поэтому и откинули фишку, а скорее всего просто не подключили при замене фильтра...
Balbes
Сообщение GDSv » 04 фев 2008, 19:33
Извините за назойливость принцип ,работы датчика топ. фильтра подскажите,а то сам в электронике не особо.(чтобы с сервисменами на одном языке пообчаться). :)
GDSv
Сообщение Птицевод » 04 фев 2008, 20:11
GDSv
сачай с форума 2 файйа (я выкладывал) там всё написано!
Птицевод
Сообщение DrFOX » 04 фев 2008, 23:18
Спасибо всем, разобрался.
GDSv писал(а):принцип ,работы датчика топ. фильтра подскажите
Это температурный датчик. Принцип работы простой, настроен на диапазон от -5 до +3, в этом режиме включен(идет нагрев), все что выше +3 отключен - соответственно нагрев не работает.
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Balbes » 05 фев 2008, 05:54
GDSv писал(а):Извините за назойливость принцип ,работы датчика топ. фильтра подскажите,а то сам в электронике не особо.(чтобы с сервисменами на одном языке пообчаться). :)
А зачем тебе "язык сервисменов " учить :D Подогрев либо работает, либо нет. Принцип работы резистивный.
DrFOX писал(а):Спасибо всем, разобрался.
Полностью неверно. Диапазон работы от -40 до +3. При вкл.зажигания, если Т топлива меньше -5 - нагрев будет включен и выключится когда Тт достигнет +3. Если при вкл.зажигания Тт выше -5 - нагрев не будет включен.
Balbes
Сообщение DrFOX » 05 фев 2008, 23:00
Balbes писал(а):Диапазон работы от -40 до +3
Да какая разница, чел просил принцип работы объяснить.
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Санчо » 06 фев 2008, 08:23
Мне рассказывал человек, всю жизнь работающий в авиации, что на самолетах тоже ставят подогреватели топлива. А главная цель этих подогревателей не допустить попадания замерзших капель воды в двигатель. Самолеты летают на керосине, там особых проблем с запарафиниванием и застыванием топлива нет, но вода в топливе все равно присутствует и кристаллизуется как в наших топливных баках на стенках.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение GDSv » 06 фев 2008, 18:17
Господа я начинал тему датчика топливного фильтра .который измеряет есть ли в фильтре(соляре) вода али нет :) ,посмотрите в начало .На рисунке у FrFOX он обозначен №7
Справится с ним не могу ,на холодную гаснет,а на горячую горит сцуко красным огнем.По екзисту стоит 7т.р. вот я и парюсь ,деенехх
жалко :cry: .
GDSv
Сообщение GDSv » 06 фев 2008, 18:20
Птицевод
Можно по подробнее где скачать.
GDSv
Сообщение Птицевод » 06 фев 2008, 20:32
GDSv
значица пиши в поиске: полезная информация,- он тебе и покажет :)
Птицевод
Сообщение DrFOX » 07 фев 2008, 20:55
Може кто разбирал? Ежели снять Температурный датчик соляра потечет или нет?
DrFOX
FAQ-модератор
