Поменял я сегодня датчик, самое сложное - это достать старый.
Алгоритм такой: снимаем колесо, откручиваем подкрылок (можно только заднюю часть до половины и загнуть его, а можно и так попытаться при установке нового датчика наощупь вставить уплотнитель провода), откручиваем болты крепления провода и самого датчика, пытаемся вытащить старый датчик (если не идет, то выламываем его и выковыриваем остатки из гнезда), если руки не гнутся как резиновые, то снимаем обшивку багажника (у меня получилось без снятия, возился с разъемом минут двадцать, быстрее было разобрать. там мешает обшивка осека под домкрат), отключаем разъем старого датчика и выкидываем его, вставляем новый датчик, прокладываем провод по креплениям и подключаем разъем, собираем то, что разобрали. Все.
p.s. мне пришел датчик с буртиком (наверное на рестайл, а может и нет), так я его просто ножом срезал и все подошло.
