Различные вопросы по генератору
Сообщение into » 19 ноя 2007, 18:29
Если не ремень, то подшипник.
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Сообщение Никола » 19 ноя 2007, 20:17
папа Миша писал(а):На самом деле Татьяна права, шкив имеет конструкцию довольно сложную сходную
с бендиксом на стартере,
меняется в сборе.
Всё правильно! Такой-же шкив стоит и на Карнивале. И водой тут не поможеш, а только заменой!!
Никола
Эксперт
Сообщение Tracer » 19 ноя 2007, 21:35
2Balbes. Я не въезжаю... Народ оттягивается что-ли? Или мы реально обсуждаем муфту кондера применительно к генератору? :(
2All. Не обязательно лить воду ни на ремень, ни "на мельницу демагогии" (с). :wink: Достаточно включить дальний свет и, если дело в ремне, то свист резко усилится, после выключения света - скорее всего пропадет из-за нагрева и повышения трения ремня. Подшипники не свистят. Скребут, шуршат, грюкают, но не свистят. :D И никакого прибабаха на шкиве генератора быть, по идее, не должно. У себя не видел, но завтра проверю...
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение Никола » 19 ноя 2007, 22:02
Tracer писал(а):И никакого прибабаха на шкиве генератора быть, по идее, не должно. У себя не видел, но завтра проверю...
Учите матчасть, уважаемый, а "Татьяне" - большое уважение!!!
Никола
Эксперт
Сообщение Tracer » 19 ноя 2007, 22:09
Не спорю. Завтра посмотрю, но визуально ремень проверяю практически ежедневно, но какого-то выделяющегося шкива не видел. Хотя все бывает... Извините, если был не прав, но я не обсуждал шкив, а только вопросы определения источника свиста.
Tracer
Сообщение Никола » 19 ноя 2007, 22:15
Tracer писал(а):Извините, если был не прав, но я не обсуждал шкив, а только вопросы определения источника свиста
Если честно, я и сам не так давно узнал про этот хитроумный шкив. :oops: Его отказы не так часты.
Никола
Эксперт
Сообщение Никола » 20 ноя 2007, 13:06
Вот этот загадочный шкив
Никола
Эксперт
Сообщение Tracer » 20 ноя 2007, 13:21
:D ИМХО обычная декорация. У меня такой штуки нет. Скорее всего имеет центральное крепление болтиком или отковыривается отверткой. Под ней должна быть гайка под внутренний шестигранник 3/4'' или около того. Ну нечего придумывать в шкиве генератора!
Tracer
Сообщение Владимир Ростов » 20 ноя 2007, 13:42
Там гайка. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 58E&imno=2
Единственная особенность - вакуумный насос на задней крышке. Но, вроде, он свистеть не должен.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Tracer » 20 ноя 2007, 13:53
Владимир Ростов писал(а):Там гайка.
Да. Но у меня не такая. У меня гайка с высокой ступицей под внутренний шестигранник. Думаю, что в отверстие под шестигранник и забита обсуждаемая заглушка.
Tracer
Сообщение Никола » 20 ноя 2007, 14:04
Ну что Вам, на видик снять что-ли, как она работает?
Никола
Эксперт
Сообщение Tracer » 20 ноя 2007, 14:45
Никола писал(а):Ну что Вам, на видик снять что-ли, как она работает?
Да ладно, верим. Просто "уму нерастяжимо" (с) зачем это надо? Т.е. смысел понятен - на каких-то режимах генератор может отключаться, снимая нагрузку с мотора, хотя на фотке проводов управления муфтой не видно. Что-то вроде отключения компрессора кондея в режиме кик-даун. Но зачем?! Там нагрузки-то...
Это особо тяжелый случай, а с этим к Балбесу! Он у себя разберет и нам все объяснит. Адназначна! (с) :)
Tracer
Сообщение Никола » 20 ноя 2007, 15:24
Нашёл шкив развалившийся. На фото видно что в нутри стоял сепаратор под ролики
А на этой фотографии видно, что шкив состоит из двух частей
Работает он чисто механически, как бендикс на стартёре. При вращении двигателя, шкив стопорится и вращает генератор, при резкой остановке - шкив стоит на месте, а вал генератора может свободно вращаться.
На дизельном спортике бывают случаи срезания шлицов на валу ваккумного насоса. Может для устранения этого дефекта и поставили этот шкив-бендикс???
Никола
Эксперт
Сообщение Marsek » 20 ноя 2007, 15:55
Татьяна писал(а):и как она снимается.
Никола
Вернемся к началу. Расскажи... :)
ЗЫ А на машинках с какого года ставят такое? А генератор на всех одинаковый?
Marsek
Сообщение Tracer » 20 ноя 2007, 17:26
Извините за "не в тему", но у меня на генераторе никакого насоса нет... Фотки завтра утром.
Tracer
