Электрический вентилятор на TD.
Re: Электрический вентилятор на TD.
Сообщение Gosh » 10 янв 2010, 21:42
kral796 писал(а): кондеровский на зиму вместо механики подключу
Что, то я не понял, это как :?:
Gosh
Сообщение melent » 11 янв 2010, 00:37
У приятеля по работе mersedes 200 диз с электровентилятором. Он говорит, что вообще никогда не слышал, что он включается. Движок 1.9 продольный.
А в пробках с автоматом, обычно на холостых или редко до1500 оборотов раскручиваешь на короткое время, так,что электрический охладит надежнее.
У меня был случай: стоял в пробке минут 30, температура поползла к 95, включил нейтраль, погазовал - упала до 85, а так включился бы электрик и "Вася не чешись"
melent
Доп. информация: Дорестайл. TLX
Сообщение kral796 » 11 янв 2010, 18:54
Gosh писал(а):это как
а это я заказал реле электронное и хочу подключить его на датчик температуры двигателя и реле вентилятора кондиционера... :x
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Gosh » 11 янв 2010, 20:26
kral796 писал(а):реле вентилятора кондиционера...
Так реле вентилятора кондея питается разве не с этого датчика :?: :?: :?:
Gosh
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 20:37
Георгий! Кондей с движком не связан,только с климатом,поэтому вентилятор кондея связан с датчиком тем-ры в салоне.но никак не с датчиком тем-ры ОЖ.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Gosh » 11 янв 2010, 21:15
YAN писал(а):вентилятор кондея связан с датчиком тем-ры в салоне
Спорить не буду ,но всеже непонятно какая связь температуры в салоне и вентилятором охлаждения кондея :?:
Gosh
Сообщение Михаил-Andover » 11 янв 2010, 22:17
Gosh писал(а):вентилятором охлаждения кондея
Имеется в виду не вентилятор в салоне, а вентилятор конденсора, который установлен перед радиатором двигателя.
Помимо основных своих штатных функций (которые не трогаем) этот вентилятор параллельно будет еще задействован для продувки радиатора двигателя, в случае перехода температуры через точку уставки (либо по срабатыванию датчика ОЖ).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Gosh » 12 янв 2010, 18:05
Михаил-Andover писал(а):этот вентилятор параллельно будет еще задействован для продувки радиатора двигателя,
Вот наконец то я уловил ход твоей мысли. :D :D :D Правильное решение однако,и устанавливать доп.вент. не надо. 8)
Gosh
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 18:23
Вот только нужно его на зимний период от климата отключать,чтобы путаницы в электронных мозгах не было.ИМХО :)
Сообщение kral796 » 12 янв 2010, 19:28
думаю диод решит эту проблемку :) сёдня глянул на датчик температуры двигателя... (под верхним патрубком который) там 3 провода почему-то :( 1 - сопротивление, а другие это + и - при вкл зажигания... :o
Вопрос: 1. реле цеплять на него или есть еще датчики температуры?
2. почему там 3 провода? может я не тот датчик смотрел? может есть схема этого узла у кого?
3. не повлияет ли подключение электронного реле на мозг машины? может лучше терморезистор прикрутить? :idea:
kral796
Сообщение Stepairk » 12 янв 2010, 20:39
[quote="kral796
2. почему там 3 провода? может я не тот датчик смотрел? может есть схема этого узла у кого?[/quote]
Два провода на процессор, один на стрелку указателя.
Добавил через 15 минут
На всех Тойотах с поперечным расположением ДВС и вне зависимости от его типа ставятся электровентиляторы.
Датчик включения стоит либо в нижнем бачке радиатора либо на входящем патрубке в двигатель от радиатора.
Прошу заметить - что датчик срабатывает только тогда когда прогреется весь радиатор(т.е. использует весь свой потенциал естественного охлаждения).
Т.е. применимо к нашему случаю - датчик нужно устаналивать либо на выходе с радиатора снизу либо около крышки(или в крышку) термостата.
Если кому интерестно, тойотовские схемы могу приложить.
Stepairk
Сообщение Gosh » 13 янв 2010, 21:11
kral796 писал(а):не повлияет ли подключение электронного реле на мозг машины?
Как лучший вариант решения совместимости новой системы с существующей,установка дополнительного датчика.Правда придется разрезать патрубок,готовить стальной переход.В своё время я такое делал на 24 волге при переходе на электро вентилятор.Дел на пару часов,правда предварительно нужно подобрать кусок см12 подходящей по внутреннему диаметру патрубка трубы, и в варить в него гайку под датчик температуры, я использовал жигулевский,если по диаметру ничего не подойдет придется точить,ну а электрику по схемам выше писаным собрать не вопрос.
YAN писал(а):от климата отключать
kral796 писал(а):думаю диод решит эту проблемку
Можно установить, и диод, но надежнее выключатель на две группы контактов(чтоб наверняка).
Gosh
Сообщение Андрей59 » 20 окт 2010, 11:24
Спешу обрадовать всех ищущих способ подключить вентилятор кондёра для охлаждения движка, ничего переделывать не надо, по крайней мере на дорестайле, при повышении температуры до 80 этот вентилятор включается сам видимо в помощь штатному, данные получены экспериментальным путём, когда он вдруг неожиданно включился сам был в шоке, термостат у меня открывается на 70-ти, нагреть дизель до этой температуры при ноле градусов на улице возможно только на ходу с закрытым радиатором, на месте с выключенной печкой и рабочим термостатом за полчаса стрелка так и не поднялась, при открытии радиатора на треть температура на ходу так на 70-ти и держится.
Андрей59
Сообщение kral796 » 21 окт 2010, 10:08
Андрей59 писал(а):при повышении температуры до 80 этот вентилятор включается сам
:shock: Андрей! Отдельное спасибо за пытливость нашенского ума!!! :) буду пробовать проверять! :oops:
kral796
Сообщение Дионисей » 08 ноя 2010, 17:10
А кто-нибудь пробовал на зиму снять основной вентилятор и оставить только от кондиционера?
И хотелось бы послушать (и увидеть конечно…) от тех кто все же передел основной механический вентилятор на электрический… как сделал? Как после в эксплуатации…
За деньги можно купить: кровать, но не сон. Книгу, но не ум. Секс, но не любовь. Связи, но не друзей. Икону, но не веру. Место на кладбище, но не на небе…….
Дионисей
Доп. информация: Чип-тюнинг, защита двигателя, коробки, пороги, LED-тюнинг, аммо Монро + пружины Долбисон (+35мм)
