ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 03 дек 2015, 07:46
Nikolay0812 писал(а):собрать информацию для "шапки"-всегда приветствуется
Николай, отдай мне, плиз, первое сообщение из этой темы. Раз никто не хочет, то я хоть пару фраз туда оформлю, чтобы предостеречь форумчан...
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 03 дек 2015, 11:11
kapger
Сделано. :)
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 03 дек 2015, 11:15
ну что, помыл я датчик с помощью "Быстрый очиститель электрических контактов" ASTROhim AC432 тыц
Показания не изменились вообще (позже их напишу, бумажка в машине осталась)
Либо датчик был чистый, либо средство не моет )) Но я его мыл наверное год назад... фильтра меняю часто, поэтому грязи там по идее и не должно быть.
Главное что датчик не умер, уже радует
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 04 дек 2015, 05:09
kapger писал(а):Раз никто не хочет, то я хоть пару фраз туда оформлю, чтобы предостеречь форумчан..
Начни шапку со стоимости датчика :D
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 07 дек 2015, 07:18
Accent-58 писал(а):Начни шапку со стоимости датчика
Начал...
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Absent » 07 дек 2015, 07:26
ДМРВ для "дорестайла" - 2816438210, на Емех (на сегодня) - 5553 р.
Absent
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 дек 2015, 07:50
Absent писал(а):ДМРВ для "дорестайла" - 2816438210
Это что за номер?
28164-4A000 - корейский рестайл и дорестайл, с 2008-го уже такой 28164-27800
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Absent » 07 дек 2015, 08:01
Еще раз проверил на свой авто в Емех и в Еxist. Выдает номер 28164-38210
Absent
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 07 дек 2015, 08:04
Re: ДМРВ
Сообщение Absent » 07 дек 2015, 08:06
Как я понимаю, выкладывается ОРИГИНАЛЬНЫЙ номер, а не заменители.
Absent
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 07 дек 2015, 08:09
Заменитель - это какой-нить Пирбург вложить, а я выложил исключительно оригиналы.
Или форсунки на дизель с номером Бош тоже заменитель ?
Re: ДМРВ
Сообщение Absent » 07 дек 2015, 08:21
Я имел в виду номер из официального каталога КИА и производитель КИА.
Absent
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 07 дек 2015, 10:14
Афигеть! Как правильно всю эту информацию по артикулам сложить в одну структурированную кучку?
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Absent » 07 дек 2015, 10:17
Выкладывай официальный номер производителя.
Absent
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 07 дек 2015, 10:45
Добавил информацию от Сани Губкина в шапку...
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
