ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 26 ноя 2015, 19:19
В первом сообщении одни схемы,не осилю..а в Санином вроде разобрался и все верно у меня.. 1-синий,5-белый
Добавлено через 11 часов 47 минут 13 секунд:
вскрыл разъем посмотреть, смотрю,а синий (питание) вдавлен внутрь..обрадовался..взял тонкую приблуду втолкнул его обратно и чудо...не произошло
Добавлено через 1 час 50 минут 47 секунд:
Прозвонил контакты разъема, 1- 12 в, 2-0в, 3-5в, 4-5в, 5-5в. Так и Должно быть? Масса же не показывает ничего?
Добавлено через 22 минуты 17 секунд:
Еще вопрос..на разъеме который одевается на датчик нет никаких "мам" которые одеваются на штырьки датчика..в дырочках тупо концы проводков..Никто не помнит как у вас? Это нормально? Сомневаюсь что хороший контакт в таком исполнении будет(хотя хоть какой то проскакивать должен)
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2015, 09:22
diz писал(а): Так и Должно быть? Масса же не показывает ничего?
в KIA GDS есть схема
diz писал(а):.Никто не помнит как у вас?
Вот так должно быть http://auto30.com/uploads/posts/2014-02 ... 247_39.jpg
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 27 ноя 2015, 09:24
Сам датчик как то можно прозвонить? Как убедиться в его неработоспособности,если таковая есть..
diz
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2015, 09:28
diz писал(а):Сам датчик как то можно прозвонить?
поставить его кому-нить из клубней и проверить показания сканером, самое простое
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 27 ноя 2015, 09:36
надо поискать челябинцев. Пока еще не общался не с кем ..
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Gubkin писал(а):Вот так должно быть http://auto30.com/uploads/posts/2014-02 ... 247_39.jpg
о как..у меня далеко не так.. без крокодильчиков и даже просто "мам" контакта,просто резиновая байда и конец провода
diz
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2015, 09:43
diz
Сделаю фото у себя попозже
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 27 ноя 2015, 09:56
Спасибо!
Добавлено через 2 часа 53 минуты 48 секунд:
В общем мертвая у нас ветка. Вроде миллионник,а ощущение как будто на ветку Тарко-Сале зашел ..
diz
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2015, 13:03
Так везде в техветках.
Т.к. нужно вникать, смотреть схемы, разбираться.
Зато в юморе и курилке оживлённо..
А ты скачал KIA GDS или ждёшь готовых схем ?
Добавлено через 3 часа 39 минут 42 секунды:
Фото разъема
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 27 ноя 2015, 17:11
Нашёл файл,поставил на закачку.Вроде обнаружил проблему,она в пресловутой разъеме..кусок разъёма остался в старом датчике и тот оставшийся элемент тупо не достаёт проводами до штекера. Буду искать номер разъема
diz
Re: ДМРВ
Сообщение ProIV » 27 ноя 2015, 17:29
Старый почини, быстрее будет. Выдерни из старого датчика ответную часть, при помощи иголки вытащи пины, к ним подпаяй провода, поставь их на место... ну а сам разъем в крайнем случае можно и на клею собрать
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 27 ноя 2015, 18:47
Мне проще разъём купить,тем более раскурочил весь этот пока выковыривал его,да и паяться нужно не машине непосредственно..может знает кто номерок? Ищу в экзистенциализма..если раньше найду напишу.. Но пока группу дмрв не могу найти
diz
Re: ДМРВ
Сообщение sabvi » 27 ноя 2015, 19:09
Немного отойдем от диалога о разъеме, с вашего позволения.
Что-то резко возрос расход дизтоплива. Оттестировал параметры. которые доступны на моем тестере и обнаружил, что расход воздуха возрос с 18,7 g/s (грамм в секунду?) до 22.8 g/s. Кто-нибудь может объяснить логическую связь между расходом воздуха и расходом дизтоплива?
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 27 ноя 2015, 19:18
Вебаста есть? У меня сильно вырос с ней..а дмрв тоже скакал от кондера и вебасты,пока не убил его
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Хотя судя по дате регистрации, владеешь авто давно и врядли уместно о Вебасте
diz
Re: ДМРВ
Сообщение sabvi » 28 ноя 2015, 06:47
Нет Вебасты.
sabvi
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 28 ноя 2015, 19:36
заколхозил разъем и машина поехала..как хорошо когда вернулись 150 кабыл!
diz
Сейчас этот форум просматривают: Fiiiiiigaro, Google [Bot] и гости: 6
