ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 20 ноя 2015, 09:10
стоит 0281002721, но тут встречаю другие номера на рейстайл. На датчике написано 2006.04.07 .. палагаю,что он родной и предудущие хозяева до него не добирались,чтобы убить. Я вездесущий оказался. Видимо его и надо брать.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Nikolay0812 писал(а):Чистить тему-занятие неблагодарное :D .
Во во.. а какой бы был труд великий. Современники бы сказали Спасибо. Ну или в шапке тогда собрать инфу и приписать "остальное не читайте!"
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 20 ноя 2015, 09:21
diz писал(а): или в шапке тогда собрать инфу
Дмитрий,всё в твоих руках.Прочти тему,систематизируй информацию,дай ссылки на нужные сообщения...А уж оформить шапку-не проблема...
Nikolay0812 писал(а):"Инициатива-наказуема"
:wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 20 ноя 2015, 09:26
:wink:
Не возьмусь,Николай ! Не настолько я "шАрист" в автомобилях,чтобы суметь систематизировать рекомендации Гуру в один очень полезный пост. И в любом случае возникнут возгласы..а это накой тут! Этот номер не отсюда! Вот ты "красавчик"!
А мне наука- читать тему с конца!
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
вот только не понял..должна ли быть какая то пленочка за резистором? Я выковырял сетку и датчик виден хорошо. Резистор сильно загажен был,сходил еще раз его полил карбом, но пленки не увидел..возможно Персил смывает плёночки
diz
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 20 ноя 2015, 09:36
diz
Эффективность промывки датчика дмрв-50х50.Кому то повезло,а кому то-нет.
Сам "убил" три датчика на дорестайле и один-уже на рестайле :D Т.ч. мой совет такой:прежде чем мыть-нужно купить новый ДМРВ :D
Re: ДМРВ
Сообщение papiruso » 20 ноя 2015, 10:08
мыть нужно спецжидкостями и без фанатизма :-)
мыл несколько раз, в качестве профилактики. раз в 10 тык. км, вместе с заменой воздушного фильтра, который меняю раз в 5 тык км.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2015, 10:37
дело не в том, чем моешь. Датчик механически ломается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение papiruso » 20 ноя 2015, 10:58
Механически там может только оборваться волосок (датчик). если ничем не тыкать, не протирать, не продувать сильным вентилятором, то как его можно сломать? если только от старости сам отгниет.
papiruso
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 20 ноя 2015, 16:05
мыл в тазу..немного бултыхал,потом феном посушил
diz
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2015, 16:26
надо к таким сообщениям делать пометку модератора, что это 99% смерть вашего датчика поэтому крайне не рекомендуется ))
Последний раз редактировалось Gubkin 20 ноя 2015, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Хабибулин » 20 ноя 2015, 18:29
Есть Лукви Моли для ДМРВ,правда дорогая,мыл несколько раз у себя и, у товарища :D
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 20 ноя 2015, 20:15
Gubkin писал(а):надо к таким сообщениям делать пометку модератора, что это 99% смерть вашего датчика поэтому крайне не рекомендуется ))
о чем и говорю, только в моем сообщении не написано,что машина стала самолетом и тайд удалил все въевшиеся пятна..а если немного прочитать выше то будет видно,что датчик я убил. Но в теме много! сообщений в которых написано - помыл порошком- эффект невообразимый!Ребзя мойте! Вот и повелся, не дочитав каких то 60 страниц.
Я и говорю почистил бы модератор такого рода сообщения.
diz
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 20 ноя 2015, 22:42
diz писал(а):Я и говорю почистил бы модератор
А я говорю
Nikolay0812 писал(а):Эффективность промывки датчика дмрв-50х50
Ты и я попали в те 50%,которым промывка не помогла,но есть и другая половина коллег,которые очень удачно моют и делятся опытом в своих сообщениях,которые ты предлагаешь "потереть" :) .
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 21 ноя 2015, 08:49
Accent-58 писал(а):Да не мойте Вы датчик никогда. 99%, что ушатаете. Приклейте эту фразу в шапку. Сколько народу уже накололось. Нечего там мыть, НЕЧЕГО!!!!
Ну а как же изречения уважаемых форумчан. Николай,я не сомневаюсь,что случаи удачной помывки имеют место быть и я не прошу модераторов тереть сообщения про ликви моли и даже карб клинер. Но порошок,вы сами(сторожилы форума) утверждаете ,что зло, а сообщения о порошке считаете,что должны все же присутствовать.. Я не настаиваю..Я свой опыт получил и уже оплатил 5 тыр и жду новый. Хотелось предостеречь кого то и спасти чей то датчик,т.к считаю для этого форум и нужен. Больше не поднимаю эту тему.
Добавлено через 2 дня 1 час 47 минут 31 секунду:
Еще заметочка,тем кто вынужден ездить с мертвым ДМРВ- Не давите педаль) льет ведрами. Ездил 2 дня ,около 25 литров расход. Вчера выпал снег и все тащатся 30-40,а мне только этого и нужно..еле трогаю педальку и катаюсь. Стрелка замерла. Расход норм. Короче если нужно ездить то не давите педальку. В принципе до 60-70 таким образом разгоняется.
Добавлено через 3 дня 5 часов 46 минут 29 секунд:
Поставил новый датчик.Проблема не ушла!Что может быть это? Не едет машина( элм так же показывает 237гр/сек..
diz
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 26 ноя 2015, 16:34
diz писал(а):237гр/сек.
расход воздуха %)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 26 ноя 2015, 16:39
расход воздуха %)
Вот вот! За 5 тыс купил бош..что за хрень ума не прихожу
diz
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
