ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение marlboro » 09 сен 2015, 10:07
Виноват, поправил.
Добавлено через 1 день 13 часов 4 минуты 21 секунду:
Заметил сегодня такую картину: читаю сканером показания - 43 кг/ч, заглушил, завожу и читаю еще раз - 58,8 кг/ч, снова глушу,снова читаю - 43 кг/ч. Мистика какая-то.
marlboro
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2015, 05:10
попробуй включить кондиционер.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 11 сен 2015, 05:14
marlboro писал(а):Мистика какая-то
ЕГР не заглушен ? Попробуй...
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2015, 05:16
думаю, что сравнивать машины по расходу воздуха на холостом ходу не правильно, тк в зависимости от нагрузки на двигатель эти показания могут менятся. А это к примеру может вносить АКБ из-за нагрузки на генератор. Я поэтому про кондиционер и написал, при включении кондиционера расход сразу возрастет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение marlboro » 11 сен 2015, 22:12
Да, действительно, с кондеем расход воздуха становится чуть больше. Ввел сегодня дополнительный параметр - открытие егр. Получилась следующая картина: показания Дмрв 40, егр открыт на 50% ; показания Дмрв 58,8, Дмрв открыт на 10%
Причем, что интересно, показания пляшут без какой либо закономерности, завожу подряд 10 раз и имею 3 случая [58,8 кг/ч;10%] и 7 случаев [40 кг/ч; 50%]
При всём при этом, егр чистейший и относительно новый.
Получается какой-то глюк с егр, он не закрывается в нужное время.
Если поехать и дать газу, он закрывается до 10%. Вот такая задачка.
marlboro
Re: ДМРВ
Сообщение SVA » 17 окт 2015, 21:00
Скажите плиз если я на ХХ оборотах снимаю клемму с ДМРВ и ни чего не меняется,что это значит исправен? не исправен? И что доложно произойти при этом если не исправен ДМРВ.Если уже где то имеется ответ то ткните :)
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Demetris » 09 ноя 2015, 15:26
SVA писал(а):Скажите плиз если я на ХХ оборотах снимаю клемму с ДМРВ и ни чего не меняется,что это значит исправен? не исправен?
Вот если при снятой клемме машина едет так же, как при надетой - не исправен точно.
Demetris
Благодарил (а): 20 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 11 ноя 2015, 05:11
со снятой колодкой он только с горки поедит
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Demetris » 14 ноя 2015, 04:19
Accent-58 писал(а):со снятой колодкой он только с горки поедит
Со снятой колодкой "мозги" должны уйти в аварийный режим. Т.е. ехать будет, но небыстро...
Demetris
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 20 ноя 2015, 07:28
Один раз персил всегда персил :( Помыл порошком и теперь показывает тонну в час и не едет. зашибись. Сушил вроде хорошо,но надеюсь что не досушил и поставил его на батарею досыхать.. Пока ищу датчик новый :(
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 20 ноя 2015, 08:24
diz
Красавчик))))))))
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2015, 08:36
Да не мойте Вы датчик никогда. 99%, что ушатаете. Приклейте эту фразу в шапку. Сколько народу уже накололось. Нечего там мыть, НЕЧЕГО!!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 20 ноя 2015, 08:51
Accent-58
мыть можно... иногда нужно... но голову то надо задействовать... спиртом мыть или радиотехническими жидкостями для очистки...
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение diz » 20 ноя 2015, 08:56
Блин, други модераторы..ну удалите тогда сообщения из темы про мытье порошком! Мало кто дочитывает 96 страниц если на первых 20 нашел ,что отмывают порошком и машина самолет..Вот был бы молодец кто почистил бы тему от флуда и неверных способов реанимации датчика. Тогда и новичков подкалывать не придется,что мы "красавчики"!
diz
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 20 ноя 2015, 09:02
diz писал(а):Вот был бы молодец кто почистил бы тему от флуда и неверных способов реанимации датчика.
Чистить тему-занятие неблагодарное :D .
А вот собрать информацию для "шапки"-всегда приветствуется...
Да,ещё говорят:"Инициатива-наказуема" :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
