ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Алекс12 » 04 сен 2015, 20:02
Просто у людей возник вопрос про взаимосвязь ДМРВ иЕГР
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение kapger » 04 сен 2015, 21:19
Алекс12 писал(а):взаимосвязь ДМРВ иЕГР
эта связь есть, стопудова! Только она не настолько динамичная и стопроцентная. То есть не настолько, чтобы автомобиль тупил и не ехал!
kapger
Сообщение Алекс12 » 05 сен 2015, 09:01
kapger писал(а):P.S. ЕГР и ДМРВ никак не влияют друг на друга
Или всё же есть?
Алекс12
Сообщение Gubkin » 05 сен 2015, 09:15
Алекс12 писал(а):Или всё же есть?
в теме об этом есть... что связь прямая. Приводил картинку из мануала. По данным ДМРВ ЭБУ управляет клапаном ЕГР
Сообщение kapger » 05 сен 2015, 10:45
Или всё же есть?
Во-первых, не вижу накакого противоречия в своих словах: связь между ними есть, но они не влияют друг на друга.
А во-вторых, эта тема не про ЕГР и не про ДМРВ. Хочешь продолжить обсуждение про их связь и влияние, давай переместимся в соответствующую тему.
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение павел45 » 07 сен 2015, 00:49
Сделал машинку))) дмрв живой)) подьехал форумчанин Алексей45, местами поменяли, таже фигня, дальше стали рыть, короче патрубок с интеркулера верхний сифонил))). Снял-увидел трещину, зачистил -заклеил, замотал тряпичной изолентой))) но это уже другая история)) Всем удачи! Кстате дмрв на емексе дешевле чем на экзисте)
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 07 сен 2015, 06:36
павел45, а был у тебя, если не ошибаюсь, черный дым и машина тупила?
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 07 сен 2015, 09:18
Алекс12 писал(а):- В отличии от бензиновых двигателей, в дизельном двигателе датчикмассового расхода воздуха используется, главным образом , для точногоуправления клапаном системы EGR(Exhaust Gas Recalculation).
Только почему-то дизель отказывается ехать без этого датчика вне зависимости от заглушенности ЕГР.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 07 сен 2015, 14:30
Accent-58, ну а как мозги будут смесь готовить, если не знают мгновенный расход воздуха? Так что всё логично...
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 07 сен 2015, 15:09
мы опять подошли к тому, что одни говорят, что смесь готовится, другие, что пофигу, сколько соляры впрыснули. столько воздуха и засосало.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 07 сен 2015, 15:45
Может я и ошибаюсь, но я всегда считал, что чёрный дым – это переизбыток соляры. Или не так?
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение павел45 » 07 сен 2015, 16:56
kapger писал(а): а был у тебя, если не ошибаюсь, черный дым и машина тупила?
На холостых норм было по дыму, но стоило только поднять обороты сввше 1200-1500 начинал валить черный дым
павел45
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 07 сен 2015, 19:00
павел45, так и получается, если я не ошибаюсь. ДМРВ у тебя оказался живой, а ожидаемое количество воздуха (по показаниям ДМРВ) в цилиндры не попадало, т.к. воздух уходил в дырку по патрубку перед входным коллектором, но при этом мозги лили соляры в цилиндры исходя из ожидаемого объема воздуха. Получался переизбыток соляры и чёрный дым в совокупности с малой (плохой, недостаточной) тягой, т.к. смесь неправильная. Вроде так как-то получается. Поправьте, если наврал лишка...
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Алекс12 » 07 сен 2015, 20:08
Поддерживаю Игоря, на лицо богатая топливно-воздушная смесь на фоне потери давления наддува в связи с не герметичностью системы. Что касается самого ДМРВ то на наших машинах он как правило живучий и является само-отчищающимся это к вопросу о промывки последнего.
Алекс12
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2015, 20:41
Алекс12 писал(а):ДМРВ... является само-отчищающимся
Очень интересно :как он самоочищается(и самое главное-чем :?: ) :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
