ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение anton_gl » 26 июл 2015, 15:38
Драгун
Что разве стучать нужно? А я пинаю :cry:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 27 июл 2015, 07:44
Драгун писал(а):Други если я правильно понял. ДМРВ несложно поменять самому. Алгоритм:1. Снимаем клему с аккамулятора.2. Отсоединяем от ДМРВ проводку.3. Снимаем датчик путем ослабления с обеих сторон хомутов на патрубках4. Ставим новый ДМРВдалее в обратном порядке.
Я делаю немного не так. Отщелкиваю защелки крышки воздушного фильтра и вместе с ней снимаю ДМРВ, просто если этого не делать, тяжело гофру на датчик натянуть потом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 10 авг 2015, 07:43
Напомню. У меня была отрицательная долговременная коррекция
Поменял свой ДМРВ, стало так
В принципе все понятно, коментарии излишни.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Драгун » 10 авг 2015, 12:23
Поменял на прошлой неделе ДМРВ поставил Нипартс. Отъездил 100 км и оКУел, простите мне мой плохой французский... Расход на 100 км дал 22,5 литра. Я в шоке... При старом неисправном ДМРВ по городу выходило от 15 до 17 литров... При смешаном 50/50 около 14...
Добавлено через 24 минуты 40 секунд:
В дополнение. В начале лета задумался о замене катов на плямягасители. Ездил в сервис. Там посмотрев сказали, что первый кат отсутствует, в место него обманка. Может дело в обманке, вернее в несовместимости нового ДМРВ и обманки? Может перепрошить надо?
Драгун
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 13 авг 2015, 07:09
14,6 г/с для 2,4 я так понимаю норм на ХХ, судя по показаниям других...
А вот какую чушь показывает автоком :D
ХХ - 8000 об\мин
газа дашь - проваливается расход ДМРВ
авто труп ?
Re: ДМРВ
Сообщение Драгун » 13 авг 2015, 19:51
Спасибо Сань
Добавлено через 38 секунд:
Но твой последний вопрос меня настораживает)))
Драгун
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение kapger » 03 сен 2015, 04:55
Если вообще никаких изменений в работе двигателя что при снятой, что при одетой фишке ДМРВ, то скорее всего ДМРВ или сдох, или грязный. Ищи донора для упрощения процесса проверки. Или почисти ДМРВ специальной жидкостью и только ей, все остальные действия убьют ДМРВ окончательно. Этому вопросу посвящена отдельная тема.
P.S. ЕГР и ДМРВ никак не влияют друг на друга.
P.P.S. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, если я не ошибаюсь. А вот что такое ДРМВ, как ты пишешь, - я не знаю...
kapger
Сообщение павел45 » 03 сен 2015, 10:19
kapger писал(а):А вот что такое ДРМВ, как ты пишешь, - я не знаю...
Ну от опечаток никто не застрахован конечно ДМРВ :twisted: . Спасибо за ответ))
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение kapger » 03 сен 2015, 12:20
павел45, на здоровье!
И да, актуатор в твоей ситуации — просто совпадение.
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение павел45 » 04 сен 2015, 13:10
доброе время други!) на рестайл какой еще дмрв можно воткнуть?) звонил манагеру в екзист оригинал 6 рублей! (( кризис мать его!( что посоветуете? может где то у кого то завалялся ненужный по сходной цене?))) это конечно будет фантастика!) :oops:
Добавлено через 2 часа 4 минуты 40 секунд:
28164-27800 вроде такой у него номер
павел45
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2015, 15:22
павел45 писал(а):на рестайл какой еще дмрв можно воткнуть?)
0281002721 (по сути оригинал ,но по Bosch).Чуть больше 4 тыс в емексе.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Zauber » 04 сен 2015, 19:25
ЕГР с ДМРВ никак не связан (совершенно разные показатели и контуры). Проверяй ДМРВ. Судя по оеисанным симтомам он сдох. МСК на актуаторе проживут макс 6 мес. ИМХО соска (если не считать полную замену девайса) лучше. Чем глушил ЕГР? Не погорела ли заглушка?
И это, парни, на ХХ двигать рычаг актуатора и слушать турбу(движок) ей богу пустое дело))) даже не парьтесь. Даже с перегазовкой по звуку там только Александр Градский возможно что то поймет, если он в теме))
Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk
Последний раз редактировалось Zauber 04 сен 2015, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Roman73 » 04 сен 2015, 19:39
Zauber писал(а):ЕГР с ДМРВ никак не связан
При работающей системе ЕГР: ЕГР открыт - показания по ДМРВ ниже; ЕГР закрыт - показания по ДМРВ выше. Если это считается никак не связано, то ладно... :)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Алекс12 » 04 сен 2015, 19:41
- В отличии от бензиновых двигателей, в дизельном двигателе датчик
массового расхода воздуха используется, главным образом , для точного
управления клапаном системы EGR(Exhaust Gas Recalculation). Датчик
массового расхода воздуха выполнен по схеме «горячая
проволока». В корпус датчика массового расхода воздуха встроен
датчик температуры воздуха.
- Назначение :
① Управление клапаном системы EGR.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Применимо для двигателей с системой CRD
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Roman73 » 04 сен 2015, 19:47
Алекс12 писал(а):Назначение :
Недоцитировал: "Коррекция количества впрыскиваемого топлива при резком ускорении или замедлении"
Roman73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
