ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 07 июл 2015, 10:40
svtorov писал(а):Вопрос: может ли датчик то работать как надо то не работать?
Приветствую! Здесь, вероятно, плавающая проблема в области электротехники - "науки о контактах", бессистемно то контачит и есть сигнал, то его нет или искажен. С автоэлектриком просмотрите провода в гофре, идущие к ДМРВ, и его фишку-клеммник. Ищите обрывы, заломы, подплавление, окислы. Не найдете криминала тут, тогда уже вопросы к самому ДМРВ. Сканером расход воздуха посмотрите, нормы здесь в теме были.
svtorov писал(а):и почему машина работает нормально когда загорается Джеки Чан (ошибка ДМРВ)?
Блок управления уходит в аварийный режим, управляет мотором по сигналам остальных датчиков, а показания ДМРВ заменяет на заложенные изначально табличные значения. Как видите, точности этих значений хватает, чтобы машина ехала приемлемо.
Удачи в решении проблемы!
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Re: ДМРВ
Сообщение svtorov » 07 июл 2015, 10:59
Алекс, спасибо, от души!
svtorov
Re: ДМРВ
Сообщение marlboro » 12 июл 2015, 19:54
Поставил новый ДМРВ, показания - 16,5 г/с или 60 кг/ч.
marlboro
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 13 июл 2015, 08:27
alex324 писал(а):... в области электротехники - "науки о контактах",
И кто эт выдумал, такую-сякую науху о контахтах? :D
Электротехника — область техники, связанная с получением, распределением, преобразованием и использованием электрической энергии. А также — c разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов, электронных схем и устройств, оборудования и технических систем.
Под электротехникой также понимают техническую науку, которая изучает применение электрических и магнитных явлений для практического использования.
Электротехника выделилась в самостоятельную науку из физики в конце XIX века. В настоящее время электротехника как наука включает в себя следующие научные специальности....
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 13 июл 2015, 08:36
marlboro писал(а):Поставил новый ДМРВ, показания - 16,5 г/с или 60 кг/ч.
А до этого были ?
Сейчас у тебя показания как у остальных )
Re: ДМРВ
Сообщение svtorov » 13 июл 2015, 09:03
Всем спасибо!
Поставил новый ДМРВ и машинка полетел!!! Сколько же сил было из-за него потрачено))) цена вопроса 4850 рэ
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
svtorov
Re: ДМРВ
Сообщение Драгун » 22 июл 2015, 10:00
Друзья а кто пользовал ДМРВ аналог от фирмы NIPPARTS? autodoc предлагает его в качестве замены оригиналу... И цена более чем в 2 раза дешевле.
Драгун
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 22 июл 2015, 10:18
Re: ДМРВ
Сообщение nort » 22 июл 2015, 10:32
Gubkin писал(а):Друзья а кто пользовал ДМРВ аналог от фирмы NIPPARTS?
Я такой катаю. Уже более 5000 км прошел .... пока норм
И кстати в теме уже отписывались по использованию этой фирмы
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Драгун » 22 июл 2015, 14:58
nort писал(а):
Да но у Вас дизель, а Дмрв, как выше было сказано, отличаются по типу двигжка.
Последний раз редактировалось Драгун 22 июл 2015, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Драгун
Re: ДМРВ
Сообщение nort » 22 июл 2015, 17:23
Драгун
Я написал как пример использования этого производителя. Выбор как всегда за тобой :)
Добавлено через 6 минут 43 секунды:
А за излишнее цитирование получишь от модераторов выговор :P
nort
Re: ДМРВ
Сообщение Драгун » 26 июл 2015, 09:43
Други если я правильно понял. ДМРВ несложно поменять самому.
Алгоритм:
1. Снимаем клему с аккамулятора.
2. Отсоединяем от ДМРВ проводку.
3. Снимаем датчик путем ослабления с обеих сторон хомутов на патрубках
4. Ставим новый ДМРВ
далее в обратном порядке.
Правильно? Или что-то упустил?
Драгун
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 26 июл 2015, 09:53
Драгун писал(а):Правильно? Или что-то упустил?
к чему такие мучения и подробности ?
снял и поставил, без всяких аккум.
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 26 июл 2015, 12:23
Gubkin писал(а):снял и поставил, без всяких аккум
Нет, можно ещё дверями похлопать. Шутка, без обид. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Драгун » 26 июл 2015, 14:34
[quote="
Нет, можно ещё дверями похлопать. Шутка, без обид. :D[/quote]
А як же без шаманского танца с бубном во круг сорика с обязательным протиранием фар и постукиванием по колесам)))
Драгун
