Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение qaz73 » 21 сен 2009, 12:56
Доброго время суток всем,
У меня аналогичная проблема, которая уже здесь озвучивалась, при движении на авто, резко упала стрелка уровня бака в ноль (хотя бак полный) и загорелась контролька, после того как заглушил и завел машину, стрелка поднилась от 0 до 20 литров и все, но лампочка уже не горит, может кто подробнее подскажет вчем проблема, может какой нибудь контакт отскочил?
Добавил через 4 часа
Что интересно поездил пол дня (где то часа три) и стрелка уровня топлива сама потехоньку вернулась в нужное положение и стала показывать тот уровень топлива, который и должен быть. Так я и не понял что это было?
qaz73
Сообщение Botsman » 11 окт 2009, 13:44
qaz73 писал(а):...при движении на авто, резко упала стрелка уровня бака в ноль (хотя бак полный)...
Ну вот если все-таки не в полный бак вернулась, то... У нас довольно умный мафын, ЭБУ расчитывает расход при данном режиме (или стиле вождения) и если топать пендулей в уровень земли, то получим и соответствующие показания приборов. При переходе на более рациональный режим (плавный разгон, плавное торможение) показания приборов могут очень сильно измениться. Грубо говоря: лампа загорится при остатке в 100км при данном расходе.
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2009, 12:15
Трижды снимал бензонасос для лечения датчика уровня топлива. Спиртом мыл увы не помогает, ластиком лечил - снова никак, с третьей попытки готов был колоться на новый датчик, но вылечил полиролью. Уже две недели работает как новенький.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение SINGLGREY » 06 ноя 2009, 20:57
skakun писал(а):вылечил полиролью. Уже две недели работает как новенький.
можно описать процедуру?
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Lugavik » 08 ноя 2009, 20:07
Полиролью чистим сектор работы подвижных контактов на печатной плате до желтого цвета. У меня был серый налет, который не спирт, не ластик не могли извести (а это какой-то диалектрик, может нафталины парафины.. . Надо быть осторожным не повредить пайку радиоэлементов печатной платы. Далее проверка, путем передвижения поплавка- все класс. Д алее на заправку. залив по 10 литров - сходимость показаний счетчика и указателя. Далее сопоставление одометра по пробегу и указателя топлива.У меня ранее с 75% до 25% реального обьема в баке, стрелка указателя предпочитала болтаться на нуле (ореентир кол. топлива по одометру). Сейчас работает идеально.
Выношу устное замечание за нарушение пункта 5 "Правил форума" - излишнее цитирование. Рекомендую ознакомиться вот с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
Lugavik
Сообщение SINGLGREY » 09 ноя 2009, 11:47
А полироль то какая??? Или это секрет? :)
SINGLGREY
Сообщение Евгений Кочетков » 09 ноя 2009, 12:23
Стрелка дут ведёт себя странно.Снял стекло и пальчиком её пошевелил(не делайте так без необзлдимости!!!) она идёт тяжело - силикон в мех-ме чтобы не парыгала(предполагаю). Так после шевеления воще показания сумашедшие еле назад вернул( тарировал комп и знал точно скоко в баке топлива и поправлял на вкл зажигании стрелку)Но всё равно в баке 30 л а она показывает 1/4(как до вмешательства).Резерв в 10л наверно не в счёт. Механизм в баке добре зделан и налёт тока может его расстроить.
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Lugavik » 10 ноя 2009, 11:12
SINGLGREY писал(а):А полироль то какая??? Или это секрет? :)
Секрета нет, вечером гляну в гараже. А вообще можно любой, задача убрать этот налет. Наждачкой жалко портить такую красоту. Сейчас дожигаю бак жду сработки контрольки. Удачи
Добавил через 1 день
Белая жижа Silicon glaze произведено в США пользую уже второй пузырь по 0,5 полирую ней кузов,лобовое,фары ну и указатель уровня - бэз пытань. Удачи
Lugavik
Сообщение БСВ » 17 ноя 2009, 15:57
Вчера и моя стрелка уровня топлива заплясала :( . В баке было чуть меньше полного бака, доехав почти до дома (около 20 км) обратил внимание, что слишком большой расход стрелка показывает. Стою в пробке, смотрю на стрелку и думаю откуда такой расход получился. Вдруг в этот момент стрелка буквальна начала падат к "0". Я уже почти в панике начинаю соображать, что происходить (пробит бак, топливопроводы, порвался шланг возвратки...). Тут движение тронулось, смотря в зеркало заднего вида, вроде лужи от топлива нет, уже хорошо. В этот момент стрелка так же быстро начинает двигаться обратно вверх, к прежнему значению. Вечером после работы ещё раз выезжал, глюк не повторился. Будем наблюдать. Вопрос к победившему данную проблему с помощью полироли.
skakun писал(а):Белая жижа Silicon glaze произведено в США
это универсальная полироль для автомобилей? Чтобы знать в каком магазине искать....
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Lugavik » 17 ноя 2009, 16:27
БСВ писал(а):это универсальная полироль для автомобилей? Чтобы знать в каком магазине искать....
Производитель ф. "Amway".
В положение стрелка в ноль, имеем обрыв цепи подвижные контакты-реохорд.
С помощью лупы можно увидеть на реохорде смолистый налет. Только мех.удаление не повредив печатную плату. Удачи
Lugavik
Сообщение БСВ » 17 ноя 2009, 16:46
skakun писал(а):В положение стрелка в ноль, имеем обрыв цепи подвижные контакты-реохорд.
И как этого добиться? Контрольный вопрос. Чистим датчик тот, который вынимаем из бака? Или на доске приборов?
БСВ
Сообщение Lugavik » 17 ноя 2009, 17:04
БСВ писал(а):Чистим датчик тот, который вынимаем из бака? Или на доске приборов?
В баке датчик, его и чистим. В приборке вторичный приборчик. Не вставляя бензонасос в бак проверьте сходимость показаний по шкале вторичного прибора и положение поплавка по сектору реохорда ( не спеша - отработка вторичного идет с задержкой по времени)
Lugavik
Сообщение БСВ » 17 ноя 2009, 19:11
Спасибо! Будем бороться, а то стрелка при торможении уже вниз начала "падать"
БСВ
Сообщение Lugavik » 22 дек 2009, 16:08
Месяц прошел и тиишшшина :( Уважаемые отзовитесь, у кого есть какие продвижки по указателям уровня топлива. А то насоветовал чистить полиролью...... :( Мой указатель работает без проблем :D
Lugavik
Сообщение БСВ » 22 дек 2009, 16:28
Пока только визуальный контроль. Стрелка конечно шевелится верх-вниз, но по морозу лезть, честно говоря, совсем не хочется. Приноровился к стрелке, буду ждать тёплых дней.
БСВ
