Датчик дождя.
Re: Работа стеклоочистителя в режиме авто
Сообщение Воевода » 25 мар 2015, 09:42
Всем форумчанам привет. На форуме я еще новичек. Вопрос по датчику жождя. Недавно взял Сорентик 2004 г.в., комплектация Limited. Предусмотрен датчик дождя, т.е. режим "авто" на дворники. Прерывыстого режима нет. Но т.к. предыдущий владелец поменя лобовое и не позаботился о датчике дождя, режим авто соответсвенно мертв. На стекле датчик отсутсвует. Подскажите, с чего мне начать востановление функции ? Первое, это куплю сам датчик, может на разборек. В Евроавто стоит б/у 1600 руб. А далее? Куда и как его клеить, если на стекле в зоне зеркала зад. вида темная сетка, окошка. вроде нет. Ну и другие нюансы. И куда подсоединять провод от датчика. На обшивке потолка видно, что когда то от туда шел какой то провод. Очень буду благодарен за консультатцию.
Добавлено через 7 дней 5 часов 9 минут 32 секунды:
Re: Датчик дождя?
Коллеги. Добрый день. Кто либо пробовал ставить датчик дождя не родной, с другого авто ? Если да, то как работает?
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Re: Датчик дождя
Сообщение Beat » 21 апр 2015, 13:21
Я так понял, нужно стекло менять.
Неоригинальные стоят около 5-6 тыщ, что приемлемо.
Нужно купить сам датчик и ещё палку с AUTO и... всё это установить. Кто-то устанавливал? Сколько стоить будет примерно?
Beat
Доп. информация: Comfort
Re: Датчик дождя
Сообщение kral796 » 21 апр 2015, 17:06
И проводку, и реле...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Датчик дождя
Сообщение serz96 » 16 окт 2015, 15:10
Добрый день.
Подскажите если кто ставил как поставить реле стеклоочистителя вместо датчика дождя.( а такие есть :D )
Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы имеется.
Спасибо !
serz96
Доп. информация: Черный соренто, СУПЕР TOD, лифт подвески
Re: Датчик дождя
Сообщение I_knyazev » 15 мар 2016, 11:46
Всем привет! У меня 2002 года и разъем на датчике дождя не прямоугольный в два ряда а длинный в один ряд. Вопрос, купил с разъмом в два ряда, как его подключить? Может кто выслать распиновку по цветам или сфоткать какие цвета подходят
I_knyazev
Re: Датчик дождя?
Сообщение I_knyazev » 16 мар 2016, 14:03
I_knyazev
Re: Датчик дождя?
Сообщение Стасан » 16 мар 2016, 14:26
Воевода
Машина у меня та же и былой хозяин меняя стекло взял без окна ((( под датчик и мало того приклеил на мастер как написано выше! в январе датчик отвалился от мороза и повис на проводке. в сервисе по вклейке стекол предложили стекло поменять так как что то делать с шелкографией муторное занятие и проводки не хватает сдвинуть с шелкографии датчик ((( итог приклеил на их прозрачный скотч прямо на шелкографию денег за скотч они даже не взяли и все заработало и на шелкографии.
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Датчик дождя?
Сообщение I_knyazev » 18 мар 2016, 09:01
соклубники, прошу помочь с подключением датчика дождя, нужно сфотографировать разъем чтоб можно было разглядеть цвета проводов подходящие к фишке
I_knyazev
Re: Датчик дождя.
Сообщение anton_gl » 29 апр 2016, 18:59
Может кому поможет. И у меня датчик дождя все-таки заработал. Хотя до этого были все симптомы описываемые злесь.
Началось с того, что он у меня отлетел от стекла. Клеил сам, практически как только купил каким-то силиконовым прозрачным толи клеем, толи герметиком. Не помню уже. А в этот раз клея под рукой не оказалось, зато нашел в бардачке в целофановой упаковке китайский двухстронний скотч ( даже и не помню как он туда попал). Черный - размером 25х25 и толщиной 2÷2,5 мм. К стеклу скотч приклеился насмерть, а вот подошву датчика пришлось еще немного промазать секундным клеем. И датчик вдруг заработал. Правда иногда для его запуска приходилось чуть-чуть прикасаться к нему снизу и алгоритм был не понятный. То на 2-3 капли реагирует, то чуть ли не 1/3 залитого дождем стекла.
А сегодня утром помыл лобовое стекло с моющим средством фейри (пытался избавиться от жирных разводов при работе стеклоочистителя) и датчик заработал как новый.
Весь день периодически шел дождь и никакого ручного запуска.
Учитывая выше написанное коллегой Стасан видимо причина неработоспособности не в электрике, а в неправильном креплении датчика на лобовое стекло.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Датчик дождя.
Сообщение DEN_PR » 19 июл 2016, 14:37
Господа, есть у кого фото разъема датчика?
DEN_PR
Re: Датчик дождя.
Сообщение evgesha » 14 дек 2016, 15:48
Как-то сфотал, чтобы было...
"стеклышко" клеить ТОЛЬКО на ПРОЗРАЧНЫЙ скоч - "соплю"
"стеклышко" - на просвет красного цвета
разъем
датчик в сборе
номер на датчике
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Re: Датчик дождя.
Сообщение Tritiy » 04 мар 2019, 15:31
Доброго времени суток!
Стал счастливым обладателем лобового стекла с наклеенной на заводе линзой датчика дождя, т.е. для счастья нужно только сам датчик прищелкнуть и проводкой обвязать.
Уважаемый DrFox 11 лет назад любезно поделился схемами подключения датчика дождя и соответствующего ему подрулевого переключателя управления. Появилась пара вопросов:
1) Правильно ли я понял, что в системе очистки лобового стекла с датчиком дождя блок ETACS в работе стеклоочистителя лобового стекла не участвует?
2) Для дооснащения машины столь полезной опцией нужны только новый подрулевой переключатель, датчик дождя и проводка? "Шаманить" с ETACS не придется? Просто версий данного контроллера-тьма... :shock:
Tritiy
Re: Датчик дождя.
Сообщение slawenich » 15 окт 2020, 08:46
Вчера врезал в существующую проводку реле дворников от Лачетти. ДД давно не работал. Красота!! Колёсико регулирует паузу от двух до одиннадцати секунд примерно. Понадобилось протянуть три проводка от подрулевого до моторчика. Времени около часа.
slawenich
Re: Датчик дождя.
Сообщение anton_gl » 16 окт 2020, 15:54
Схемку бы какую, с пояснялками.
anton_gl
Re: Датчик дождя.
Сообщение temir » 23 окт 2020, 15:40
Привет,тоже интересует схема установки реле.
temir
