ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Сергей Петров » 16 июн 2015, 09:43
Вот бы в эту тему FAQ 8)
Не могу прочитать всю ветку целиком. Выборочно не нашел.
Сервисмены померяли расход ДМРВ, который составил 45-57 кг/ч. Говорят много. Должно быть около 12.
Сколько должно быть? Есть ли таблицы с требуемыми показаниями?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 16 июн 2015, 09:49
Сергей Петров писал(а):Сколько должно быть?
в теме всё есть, не один раз написано... и в кг/час и в г\с
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 16 июн 2015, 10:25
Не слушай своих сервисменов, нормально всё у тебя. ЕГР заглушен?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Сергей Петров » 16 июн 2015, 10:33
Gubkin писал(а):не один раз написано
В теме может и есть. На работе палят, не дают прочесть, работать заставляют :oops:
Добавлено через 24 секунды:
Roman73 писал(а):ЕГР заглушен
Нет, не заглушен
Сергей Петров
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 16 июн 2015, 11:42
Тогда не парься и не пались :D
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 30 июн 2015, 18:54
Сегодня на бенз. 2,4 2006 снял показания
ХХ - 24 г\с
2000 - 50 гс
3000 - 58 гс
Кто-то помнит свои значения ? а то в зажигалках не шарю ) По мне так мало и датчик под замену.
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 30 июн 2015, 20:19
Привет!
выкладывал тут:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=30332&p=1391568&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2#p1284171
800 об\мин 3,9 грамма в секунду, или 14,04 кг\час (по книге от 11,66 до 19,85, тут нормально)
1500 - 5,8, или 20,88 кг\час
2000 - 7,5, или 27 кг\час
2500 - 9,1, или 32,76 кг\час
3000 - 11,1 или 39,96 кг\час (по книге 43,84-58,79)
Нареканий на родной еще ДМРВ нет.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 30 июн 2015, 20:25
чот я тогда вообще не понял. У "меня" значит завышает аццко. Либо автоком путает размерность. Хотя на дизеле ничего не путает.
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 30 июн 2015, 20:30
Похоже, размерности и правда спутаны, но даже в таком случае некоторое завышение налицо.
Напомнило мой опыт по установке ВАЗовского 116-го ДМРВ :)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
А у товарища случайно не этот самый 116-й ДМРВ вместо родного 111-го стоит :?:
alex324
Год выпуска: Другое
Re: ДМРВ
Сообщение Драгун » 30 июн 2015, 21:50
Да вроде у товарища родной... Данных что первый хозяин менял ДМРВ нет...
Драгун
Re: ДМРВ
Сообщение DiCh » 30 июн 2015, 23:15
Gubkin писал(а):чот я тогда вообще не понял. У "меня" значит завышает аццко. Либо автоком путает размерность. .
Моторы разные? 140 и 170 - разное давление наддува = разное потребление воздуха = значения выше.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
Извините, не увидел что с мотора 2,4 считывали... Совсем старый стал :)
DiCh
Re: ДМРВ
Сообщение Драгун » 01 июл 2015, 17:17
Так правильные значения или нет? Есть необходимость заморачиваться с чисткой или новым датчиком или пока нет?
Драгун
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 02 июл 2015, 10:18
Датчик завышает до 3000 оборотов, что происходит выше - не знаю.
Я бы все же взял новый ДМРВ (если уж не оригинал, то не дешевле чем за его полцены :wink: )
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=84F02FFA&flag=385878050
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0280218111
Если есть возможность глянуть долговременную топливную коррекцию, скорее всего увидите, что она в районе 17-20 % в минус.
alex324
Год выпуска: Другое
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 02 июл 2015, 13:06
281643c100 замена этому датчику есть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 02 июл 2015, 14:33
Есть кое-что, http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=281643c100
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/281643C100
http://www.emex.ru/f?detailNum=281643c100&packet=-1
плохо, что бошевского аналога не показывает.
alex324
Год выпуска: Другое
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
