ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 20 апр 2015, 10:06
Добрыня писал(а):мыл растворителем
теперь выбрасывай его
Re: ДМРВ
Сообщение Добрыня » 20 апр 2015, 10:21
Настолько все печально :shock:
Добавлено через 14 минут 50 секунд:
Если датчик умер почему перестало дымить?
Добавлено через 1 час 52 минуты 12 секунд:
Почитал темы, пишут что от ваза 10 подходит.
Добрыня
Доп. информация: Пружины монро, стойки сс20
Re: ДМРВ
Сообщение Hedgehog » 24 апр 2015, 11:08
Занижены показания расхода воздуха, на хх кажет 14.3. Дмрв новый. Пробовал ставить свой дмрв на другой сорик показывает 18 и наоборот его дмрв на мой. Приоткрывали кожух воздушного фильтра, показания меняются до 14.8
в чем может быть причина?
Hedgehog
Благодарил (а): 6 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение kostik.kat » 24 апр 2015, 11:48
Добрыня писал(а): Раньше дымило, и ехала, щас наоборот.
Раньше передувало, теперь недодувает :D . Кисточкой это вы зря...
kostik.kat
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 24 апр 2015, 11:52
Hedgehog писал(а):в чем может быть причина?
в зависшем у тебя ЕГР
попробуй заглушку поставь
Re: ДМРВ
Сообщение Hedgehog » 24 апр 2015, 11:56
Заглушен. Забыл уточнить!
а прошивка может как-нибудь влиять?
Hedgehog
Re: ДМРВ
Сообщение Добрыня » 24 апр 2015, 12:01
Раньше передувало, теперь недодувает :D . Кисточкой это вы зря...[/quote]
Значит все таки замена?! Кстати, на ваз стоит 3700, а наш заказал за 2000.
Добрыня
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 24 апр 2015, 12:08
У меня такая же история, показания ДМРВ медленно, но уверенно скатываются вниз. ЕГР заглушен, ставил подменный датчик, откидывал и глушил вентиляцию картера. Без результата. Мне видится два варианта: подсос воздуха между ДМРВ и турбой или снижение производительности турбины.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Hedgehog » 24 апр 2015, 12:50
турбина вроде новая (11к.км.), есть небольшое подозрение на интеркулер.
Roman73, а как с динамикой? у меня очень медленно разгоняется до 1800-1900 об/мин потом выстреливает.
Hedgehog
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 24 апр 2015, 13:13
Примерно так же.
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение Добрыня » 24 апр 2015, 14:03
Hedgehog писал(а): у меня очень медленно разгоняется до 1800-1900 об/мин потом выстреливает.
А у меня наоборот, до 1800-1900 более менее разгоняется, а потом тупит.
Добрыня
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 24 апр 2015, 14:19
а у меня вообще не тупит :P
Re: ДМРВ
Сообщение Hedgehog » 24 апр 2015, 15:00
Gubkin писал(а):а у меня вообще не тупит :P
это гуд.
Добавлено через 20 дней 8 часов 42 минуты 50 секунд:
Причина медленного разгона с низов была в 4 обломанных рокерах (коромыслах) на выпускном (по мануалу) распредвале. Рокеры заменены, со старта машина стала резвее, но ближе к 3 передаче не едет вообще. Подключил ELM, торк показывает MAF 237 g/s и это значение не меняется. Первым делом проверил фишку, все ОК. Поставил старый (но рабочий) ДМРВ, показания не изменились и не меняются с оборотами двигателя.
Подскажите куда копать?
Добавлено через 4 дня 8 часов 15 минут 58 секунд:
Проблема была в проводке.
Hedgehog
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 19 май 2015, 08:08
Hedgehog писал(а):Проблема была в проводке.
где именно ? Ну так для общего развития
Re: ДМРВ
Сообщение Hedgehog » 21 май 2015, 13:24
Кожух который закрывает мозги (в ногах у переднего пассажира) пережал жгут проводов и на одном из них (красный) протер изоляцию.
Hedgehog
