ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Принципиально не едет больше 140
Сообщение Gubkin » 07 фев 2015, 16:09
Это термодатчик, а не чувствительный элемент ДМРВ :D
Сообщение Слоник » 07 фев 2015, 16:14
Gubkin писал(а):Это термодатчик
Да я как бы в курсе :) До чувствительного не долезть. Пролил все щели и отверстия. :D Посмотрим что это даст.
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2015, 16:14
Слоник писал(а):Теперь он выглядит так
Или фото не удачное или не домыл ты его.А недомытый-хуже,чем не мытый,проверено.Хотя возможно,что это уже не грязь,а коррозия :( ,если так,то-только замена.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Слоник » 07 фев 2015, 16:21
Nikolay0812 писал(а):Или фото не удачное или не домыл ты его
А его можно ватной палочкой аккуратненько потереть?
Слоник
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2015, 16:56
Слоник писал(а):можно ватной палочкой аккуратненько потереть?
В теме коллеги и кисточкой мыли и ватной палочкой и стиральным порошком и спиртом и...чем только не мыли...
Имхо:все манипуляции с промывкой дмрв-на свой страх и риск,т.к. в любом случае-может быть и лучше и хуже, 50х50,как повезет :)
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 07 фев 2015, 19:20
Nikolay0812 писал(а): теме коллеги и кисточкой мыли и ватной палочкой и стиральным порошком и спиртом и...чем только не мыли...
кисточка, ватная палочка, стиральный порошок = 100% неудача
спецжижа = 50%
:D
Re: ДМРВ
Сообщение Слоник » 07 фев 2015, 19:34
Слоник писал(а):А его можно ватной палочкой аккуратненько потереть?
Можно, только аккуратно, без усилий, как я и сделал. Слоник мой реально ожил!!! :Yahoo!: Прет как чумачечий по сравнению с тем, что было до промывки. :crazy: Больше 140 не пробовал, т.к. пошел снегопад и страшновато как-то. Всем огромное спасибо за помощь и советы!!! :good:
Слоник
Re: ДМРВ
Сообщение igor_k67 » 07 фев 2015, 20:39
После промывки спец жидкостью, тоже сначала радовался Что машина поехала. Но через месяц заметил при разгоне черный дым из глушителя. Замерил показания ДМРВ на хх-17,6г/с. Поставил другой ДМРВ. Машина перестала дымить но стала тупить на низах. Появилась задумчивость Замерил показания ДМРВ на хх-11,3г/с. Поставил другой ДМРВ. Машина и едет хорошо и не дымит. Датчик показывает на хх-14.4г/с. Температура 80. Обороты хх 800.
Последний раз редактировалось igor_k67 09 фев 2015, 19:23, всего редактировалось 3 раз(а).
igor_k67
Re: ДМРВ
Сообщение Слоник » 07 фев 2015, 20:46
У меня до промывки показывал на ХХ-13,9 г/с при 800 об/мин. На мытом не мерил. После замера отпишусь.
Слоник
Re: ДМРВ
Сообщение qein1 » 08 фев 2015, 17:14
Gubkin писал(а):хх- 20 г/с975 - 25;1200 - 32;1500 - 37;1700 - 45;2000 - 50;2600 - 75;3100 - 98
Эти данные подходят и для дорейстайла?
qein1
Re: ДМРВ
Сообщение GenPerm » 08 фев 2015, 18:04
Всем привет! Если подитожить, то новый ДМРВ покупать какой нужно?
GenPerm
Re: ДМРВ
Сообщение Физик-ядерщик » 09 фев 2015, 09:24
GenPerm
А поискать? Ради интереса только что глянул по диагонали последние 15-20 страниц темы - минимум 7 упоминаний о том, какой покупать и ставить датчик :evil:
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Re: ДМРВ
Сообщение edge » 20 фев 2015, 21:17
Где-то слышал что самый простой способ проверить работу ДМРВ - скинуть с него клемму, обороты должны подскачить. А если ничего не происходит? Пациент мертв?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Re: ДМРВ
Сообщение igor_k67 » 21 фев 2015, 08:02
Это на бензиновых двигателях. Дизель будет работать на холостых точно также.
igor_k67
Re: ДМРВ
Сообщение edge » 21 фев 2015, 08:32
igor_k67
Ну так у меня бензин.
edge
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
