Не работает водительский стеклоподъемник
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение Алексей NSK » 18 авг 2013, 13:29
Виктор,ну зачем ты сразу так? У человека может пока ещё только первая поломка. Сергей,почитай тему внимательней. Всё расписано до мелочей. Но сначало в кнопках контакты зачисть. Это не трудно.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 08 сен 2013, 18:34
Подскажите пожалуйста, моторчики с приводами стеклоподъёмников, взаимозаменяемые? На моей машине со стороны водителя в приводе стелоподъёмника съело зубья на пластмассовой шестерёнке. Может кто сталкивался с такой бедой, подскажите.
Добавлено через 2 дня 2 часа 48 минут 45 секунд:
rashidhai2009 писал(а):моторчики с приводами стеклоподъёмников, взаимозаменяемые?
???или ни знают, или в заподло ответить 8) 8) 8)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение traktorist » 10 сен 2013, 23:07
да блин не западло,почитай тему....
кто то переставлял,но там количество подводимых проводов разное,на водительский кажись 6 проводов подходит (почитай тему,может ошибаюсь),на пассажирские 2 провода,придется кумекать....но думаю можно....
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
если с проводами возиться не охота,то как вариант,потроха перекинуть,на которых у тебя шлицы сорвало,разбирать двигатель ничего сложного нет
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Sergei37 » 28 сен 2013, 23:29
Спасибо за поддержку Алексей NSK и тебе витюнечька но я не навечок прочитав всю тему нашел свою проблему перетерло провод в двери =@
Sergei37
Сообщение Евгенийst » 27 окт 2013, 14:28
Всем привет! Приобрел авто и классическая проблема.... то работает, то нет стеклоподъемник! Но фишка в том, что при сбрасывании клеммы все сразу налаживается , но не на долго(((
Евгенийst
Сообщение Chief » 24 дек 2013, 10:25
Болезнь видимо системная, раз у многих случается. На улице -30 окно открылось и ВСЕ!
Ездил сегодня к электрику. Вот эта черная коробочка возле моторчика и управляет стеклоподъемниками всех 4-х дверей. Поэтому и проводов так много.
Причину конкретно установить не удалось, т.к. все само заработало. Спец сказал, что причина в этой коробочке. Её и надо менять. Может отказать в любой "подходящий момент.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Saybb » 24 дек 2013, 14:46
Chief писал(а):Болезнь видимо системная, раз у многих случается. На улице -30 окно открылось и ВСЕ!
может прежде чем менять стоит вскрыть и пропаять?
основные виды не исправности это сгоревшие дорожки и микро трещины припоя вместе с лаком
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Chief » 24 дек 2013, 15:24
Может оно и так, но умирал стеклоподъемник не сразу. Дня за три перед первым разом стал работать временами с натугом. Хотя до этого в любой мороз опускал - поднимал легко. В первый раз тоже как-бы с натягом, а затем встал.
Электрик объяснил так: это цифровой (не аналоговый) блок управления стеклоподъемниками, причем всеми. Как любая электроника, со временем теряет свои параметры. Что-то там высыхает, электроны куда-то теряются, ну в общем параметры меняются. Управление мотором идет через транзисторные ключи. Их не полное открытие и вызывает эффект натужной работы мотора. Тут кто-то писал о самопроизвольном, без участия водителя, опускании стеклоподъемника только после поворота ключа зажигания. Из двери в машину выходят только 2 провода (не считая питания) для управления остальными стеклоподъемниками через блок ETACS. Автоматика стоит только на водительскую дверь. После отключения аккумулятора кнопку управления необходимо "прописывать".
В общем, учитывая что это электроника, отказать может в любой момент.
Вот только найти его в каталоге EXIST не получилось. Может кто знает где купить - подскажите. Буду признателен.
Chief
Сообщение Алфизик » 24 дек 2013, 16:35
Советую почистить контакты в клавише стеклоподъемника. Мне помогло.
Алфизик
Сообщение DanShi » 24 дек 2013, 19:53
Chief писал(а):Вот эта черная коробочка возле моторчика и управляет стеклоподъемниками всех 4-х дверей.
Не фига подобного это коробочка управляет автоматическим режимом водительского стеклоподъемника. Разобрать её не представляется возможным. Сам на прошлых выходным мучился с этой проблемой, в итоге подключил две рэлюхи по схеме их этого топика.
DanShi
Сообщение batyapskov » 24 дек 2013, 22:01
Гена, черная коробочка возле моторчика это термореле, нужно для того что бы в режиме авто, если что то попадает между стеклом например рука или голова - стекло останавливается и минуты через 5 опять работает. У меня, она работала только при +25 гр, чуть ветерок - остынет всё ни туда, ни сюда. Короче выкинул её, и собрал всё на двух пятиконтактных реле, режима авто нет, зато работает как часы. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Chief » 24 дек 2013, 22:13
Я спорить не буду, но с электриком в принципе согласен. На 3 остальных стеклоподъемника с кнопок должно идти как минимум 6 проводов, а их там всего 3. Другой какой-то электроники там нет.
Chief
Сообщение batyapskov » 24 дек 2013, 22:26
Chief писал(а): На 3 остальных стеклоподъемника с кнопок должно идти как минимум 6 проводов, а их там всего 3.
Гена, к двигателю подходит всего два провода, только меняется полярность, там двигатели на постоянных магнитах, поменяешь полярность крутится в другую сторону, по этому и собирал на двух реле с одной кнопки, в одном положении вкл. одно реле подаётся + и -, в другом положении вкл. другое реле и подаётся - и +. :D
batyapskov
Сообщение Chief » 24 дек 2013, 23:49
Очень хорошо! Из 3-х проводов один "+" постоянный. Остаются два провода на 3-и двери. А кнопка водительской двери где "прописывается"? Ведь пока ее не прогонишь вверх - вниз автоматика работать не будет. Или я не прав?
Хорошо пусть будет термореле. Где его найти.
Chief
Сообщение NikolaRV » 25 дек 2013, 00:29
Chief писал(а):Хорошо пусть будет термореле. Где его найти.
Ген, позвони Жене на Оборонку, он по каталогу найдет.
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
