ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 03 ноя 2014, 19:49
Бош - это оригинал, на самом деле.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 03 ноя 2014, 20:00
drive64
Рома,Бош на дорестайле-в оригинале идёт,т.ч. будет работать как надо :)
drive64 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0
Из недорогих аналогов,неплохо себя показал NIPPARTS N5400502.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение anton_gl » 03 ноя 2014, 23:06
drive64 писал(а):как работает BOSCH ?
Полтора года. Как родной.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение drive64 » 03 ноя 2014, 23:09
Приветствую Николай!
Спасибо за информацию.
Бош - это оригинал это точно.
Надо ставить его.
Пословица "Скупой платит дважды" работает и сегодня :)
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Спасибо anton_gl
Спасибо atlant_is
Выбор очевиден :D
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 03 ноя 2014, 23:20
drive64 писал(а):Надо ставить его.
Надо ставить то,что дешевле на данный момент,или 0281002554 или 281644A000,т.к. датчик будет один и тот же.
Re: ДМРВ
Сообщение drive64 » 05 ноя 2014, 23:19
Нашёл очень интересное видео в youtube
http://www.youtube.com/watch?v=x7jfdAWZPFM#t=47
drive64
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2014, 07:49
drive64 писал(а):Нашёл очень интересное видео в youtube
уже было тут ранее...
первый комментарий там очень правильно описывает правильность процедуры ))
Re: ДМРВ
Сообщение drive64 » 07 ноя 2014, 17:53
нашел в наличии в Москве и купил BOSCH 0281002554 :)
Цена: 2,900.00 руб.
если кому нужно могу кинуть ссылку
дешевле не нашел :(
Добавлено через 2 дня 15 часов 32 минуты 10 секунд:
Всем привет!
Получил я датчик, установил.
1-двигатель стал работать гораздо тише и мягче.
2-динамика двигателя изменилась в лучшую сторону.
3-пропал маленький пинок при трогании (думал, педаль газа вышла из строя, а нет ) после замены ДМРВ трогание стало плавным.
4-АКПП стала переключаться оч плано в разных режимах. Раньше до замены датчика иногда (не всегда) пиналась пи переключении.
5-расход топлива упал.
сегодня поеду к диагносту, проверим показания датчика. Позже отпишусь.
drive64
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2014, 14:34
Подскажите характеристики ДМРВ на двигателе 3,3
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Kan » 15 ноя 2014, 23:36
У меня пробивается по вину 281643C100, но приходит ДМРВ на корпусе которого № 281103C100 и значки Кия и Хундай, а на коробке этикетка с номером 281643C100. Какой у этого датчика выходной сигнал (изменение НАПРЯЖЕНИЯ или изменение ЧАСТОТЫ), а не знаю, но и у старого и нового ДМРВ выходное напряжение мультиметр показал 0. Вероятно, сигнал у нашего датчика - частотный или оба мои датчика бракованные. Если есть возможность, то померь у датчика напряжение между 3 (земля) и 5 (выходной сигнал) проводом в разъеме, ключ повернут в положение ON (двигатель не запущен). Для ДМРВ выходной сигнал которого НАПРЯЖЕНИЕ норма 1В +-0,02 (HFM5). Норму массового расхода воздуха для двигателя G6DB (3.3) я не нашел, а для двигателей G4JS и G6CU: холостой ход 11,66 - 19,85 кг/ч, 3000 об/м 43,84 - 58,79 кг/ч.
Последний раз редактировалось Kan 18 ноя 2014, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Kan
Re: ДМРВ
Сообщение Dimok-B4 » 17 ноя 2014, 21:18
drive64 писал(а):0281002554
а где в москве такой??
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2014, 07:45
No coments
3,3
3,5
Добавлено через 1 час 29 секунд:
Я вот сравниваю свои показания с двигателем 3,5. И вообще ничего не сходится.
у Меня на 3,3
700RPM 6гр/сек=22 кг/час
2000PRM 37гр/сек=135 кг/час
а на 3,5
700RPM 11 кг/час
2000PRM 28 кг/час
Может на 3,3 еще где-то турбина спрятана? Меняя эти 2 таблицы убивают. Кто нибудь понимает в чем прикол?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Kan » 18 ноя 2014, 17:54
Если предположить, что первое значение в таблице для 3.3л - 12,6кг/час или 2,617 Гц для холостого хода, то должно быть в районе этих значений.
У меня на ХХ (примерно 650 обор., двигатель прогрет, на Нейтралке, все электропотребители выключены) от 3,32 до 3,5 гр/сек=от 11,952 до 12,6 кг/час. (ДМРВ новый, только что заменил).
Kan
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2014, 18:13
А для дизеля рестайл,есть такая табличка?
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 18 ноя 2014, 18:36
Вот такая
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
И вот такая, читать, как одну картинку :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
