ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение maw » 30 апр 2014, 19:15
Подключил сегодня сканер и запустил программу AUTOCOM.При проверке ДМРВ у меня выдаёт значения в кг/ч.Например на холостых-43 кг/ч,3000об.-230 кг/ч. Кто-нибудь измерял значения этой прогой? Хотелось бы сравнить значения.
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 30 апр 2014, 19:32
maw писал(а):Кто-нибудь измерял значения этой прогой?
естественно... читайте ветку, народ уже 10 лет на аутокоме ))
Тема: ДМРВ, Сообщение #1032630, Автор: Gubkin
Re: ДМРВ
Сообщение maw » 30 апр 2014, 19:45
Или лыжи не едут или я ........ Какая версия AUTOCOMа у вас?Почему у меня не показывает в г/с? (и по-моему у меня значения занижены-ДМРВ кирдык?) Хотя расход 12.7 л.-50/50 трасса город-вроде неплохо?
Ну вот перевёл из кг/ч в г/с :
хол.-11
1000-22
1500-36
2000-55
2500-65
maw
Re: ДМРВ
Сообщение Dimok-B4 » 04 июн 2014, 10:18
дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил...цена 1800.
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Re: ДМРВ
Сообщение kashaev » 04 июн 2014, 20:02
Будь добр номер датчика от ВАЗа.
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Re: ДМРВ
Сообщение Dimok-B4 » 04 июн 2014, 20:57
А я не знаю. Пришел в магаз сказал датчик бош от 16 кл десятки. Мне дали поставил поехал. Номера на самих датчиках совпадали, корпуса разные у ваза он меньше, поэтому придется выкручивать свой и ставить ваз. Откручивал плоскогубцами.
Dimok-B4
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 04 июн 2014, 21:05
Dimok-B4 писал(а):от 16 кл десятки
значит 0 280 218 004 в сборе или элемент F 00C 2G2 044
вроде как тоже самое и 0 280 218 116 = приора 1,5 (элемент F 00C 2G2 064)
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 04 июн 2014, 21:11
Ток почему то цена у них в два раза %)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Dimok-B4 » 04 июн 2014, 21:12
точно 116
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
вспомнил. сказал мне 116 датчик...дали его в корпусе таком же как у нас только диаметр меньше. придется переставлять...
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
самое смешное что в трес соседних отделах цена была от 1800 до 2700 за одно и тоже...без корпуса элемент не нашел, да и не искал, корпус там ничего не стоит походу..
Dimok-B4
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 06 июн 2014, 12:50
Расхождения там могут быть - решетки разные...
У самого на вазовском тянул несколько хуже родного.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение denisfaq » 06 июн 2014, 16:01
Друзья, у меня бензинка, но я в автодоке купил оригинал 281643C100 HYUNDAI/KIA
Датчик расхода воздуха
2 179,00р
denisfaq
Re: ДМРВ
Сообщение Dimok-B4 » 08 июн 2014, 08:36
на мою оригинал 5100. не оригинал 3200. от ваза 1800. разницы в ухудшении не заметил. датчики абсолютно одинаковые. я его поставил в родной корпус, решетка родная и поток воздуха тот же получается.
Dimok-B4
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2014, 11:25
Dimok-B4 писал(а):на мою оригинал 5100. не оригинал 3200. от ваза 1800
281644A000 -4260р,он же только в коробке Бош (0281002554)-3500р.,а аналоги от 1400руб.Цены автодока на с.день
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Dimok-B4 » 08 июн 2014, 14:15
это да плюс еще доставка рублей 300...
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
вроде есть один магазин у нас. надо будет посиотреть чё там по чём..
Dimok-B4
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2014, 16:33
Dimok-B4
Это- с доставкой :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
