ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 08 апр 2014, 09:38
Alexbolduin
смотри по крайне мере у меня так... оригинал у меня каркасный из пластика... не оригинал тоже по такой схеме сделан... а вот TNS помой му так его величать... сделан как на жигулях, то есть мягкая окантовка а сам он бумажный... вот видать фильтрация у него хорошая или площадь маленькая... жесткость у него нету вот он и выскользнул... и появилась дырища... хорошо я часто все осматриваю и я это заметил... грязь я выскребал практически до интеллекта... дальше было чисто... и это я проехал ну может 1000
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 08 апр 2014, 12:23
при заказе мне показали фото фильтра, он не во вспененной резине как у тазиков, а в пластиквой рамке, из 2х частей , так что думаю норм будет, придет сфотаю.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
да собственно , тоже частенько туда заглядываю, проверяю так сказать на чистоту масс)) :D
Alexbolduin
Re: ДМРВ
Сообщение android777 » 14 апр 2014, 21:17
Всем доброго времени суток!
Почитав темы по ДМРВ особенно заинтересовало то, что народ ставит датчик от ВАЗа такой - Bosch 0 280 218 116 или такой еще - BOSCH 0 280 218 037 и при этом либо не чувствует разницы по сравнению с оригиналом, либо наблюдает улучшение динамики, расхода и т.п. Я так понимаю diman82 наездил на этом датчике (Bosch 0 280 218 116) весьма прилично и может поделиться опытом. Хотелось бы уточнить по истечении времени проявились ли какие-то симптомы в плане ухудшения показателей или данный датчик смело можно использовать вместо оригинального?
android777
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 16 апр 2014, 20:14
android777 писал(а): что народ ставит датчик от ВАЗа
Андрей, у Саши было полное разъяснение по этому вопросу, даю ссылку Тема: ДМРВ :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение android777 » 16 апр 2014, 21:38
Дмитрий, там по ссылке во-первых говорят про то как на рестайл приспособить данный датчик, а у меня дорестайл и меня интересует как себя машина ведет в процессе длительной эксплуатации с данным не родным датчиком, поэтому и хотел получить ответ от diman82, т.к. он я так понимаю довольно много на вазовском датчике отъездил. Дело в том что у меня дмрв тоже сдох в январе и в сервисе мне воткнули датчик от дизельного санта фэ 2,0 л. По компу показывал правильные значения. После этого вроде ездила машинка неплохо, даже пободрее стала вроде, но периодически стал проявляться странный глюк- если долго постоять в пробке на холостых, либо трогаться задом- пропадает тяга, т.е. пустая педаль газа, после перезапуска двигателя все нормализуется. Вот не знаю на что грешить-то ли дмрв, то ли еще что... ЕГР у меня кстати заглушен.
android777
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2014, 21:46
android777 писал(а):пустая педаль газа, после перезапуска двигателя все нормализуется
Может не там ищешь?Вот почитай:
Тема: Опять педаль газа...
Тема: Не реагирует на газ
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 17 апр 2014, 21:23
android777 писал(а):Дмитрий, там по ссылке во-первых говорят про то как на рестайл приспособить данный датчик, а у меня дорестайл
Андрей, у меня то же дорестайл :D , думаю ради эксперимента опробовать, ДРМВ по мультику работает, но заметил если снять разъём с него и обратно одеть, машина полдня ездит более шустро :lol: . А, Саня там чётко написал цитата (Ух нифига себе.... и правда ясно почему датчик от ВАЗ работает на дорестайле без переделки) :Yahoo!: .
batyapskov
Re: ДМРВ
Сообщение maw » 18 апр 2014, 22:58
android777 писал(а): там по ссылке во-первых говорят про то как на рестайл приспособить данный датчик
Там говорится,что на ДОРЕСТАЙЛ разьёмы датчика Bosh подходят.
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 19 апр 2014, 12:47
maw писал(а): ДОРЕСТАЙЛ разьёмы датчика Bosh подходят
и распиновка :D
batyapskov
Re: ДМРВ
Сообщение maw » 20 апр 2014, 23:02
А вот как с рестайлом? Прикручивал кто-нить датчик от Ваз?
maw
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 21 апр 2014, 05:16
maw писал(а):Прикручивал кто-нить датчик от Ваз?
схема подключения есть выше.
Остаётся только старый неразборный датчик курочить чтобы вставить вазовский... я до этого не стал прогрессировать :)
Re: ДМРВ
Сообщение ProIV » 21 апр 2014, 19:20
Сань, попробуй поискать по своему номеру Бош только без последних 3х цифр(они могут быть разными). Я так понимаю будут аналоги. Ну или напиши номер датчика на рестайл, поищу сам на досуге :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение ССБ » 24 апр 2014, 10:09
Добрый день, подскажите, старый датчик выдавал 2,05В, купил новый оригинал выдает 2,85В, в чем может быть причина? может кто сталкивался с такой проблемой.
ССБ
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 24 апр 2014, 10:23
ProIV писал(а):Ну или напиши номер датчика на рестайл, поищу сам на досуге :D
Вот все названия того, что стоит на рестайле.
Kefico 9220930006 - номер на ДМРВ
28164-27800 номер по киа
F 00C 2G2 071 - сам элемент
Bosch 0 281 002 721 - аналог
Re: ДМРВ
Сообщение ProIV » 24 апр 2014, 14:39
Надо у Вольвоводов еще поискать... у них этот же ДМРВ стоит... http://www.volvopartner.ru/parts/bosch289.php Интересно на сколько цены реальные на этом сайте? :D
ProIV
