ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 21 мар 2014, 08:10
Любителям продувать ДМРВ сжатым воздухом
pg_si_0098_ru_web.pdf
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 22 мар 2014, 00:00
Gubkin писал(а):продувать ДМРВ сжатым воздухом
Короче, Саня, только замена, никакая очистка и Т.Д. не поможет :shock:. С другой стороны можно с экономить деньги и время ( не тратить на всякие жижи в баллончиках) :lol: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Большой расход топлива
Сообщение Alexbolduin » 27 мар 2014, 19:53
batyapskov писал(а):будешь мимо ехать заезжай
Оно то можно заехать, только боюсь спирт закончиться пока еду, не довезу, все на протирку уйдет!!! :Yahoo!: :crazy:
batyapskov писал(а):есть спецжижи для ДРМВ другим не советую
Че за жижи??? можно название, у нас на севере может таких не найти будет :(
тему щас гляну спасибо.
Alexbolduin
Сообщение papiruso » 27 мар 2014, 19:54
почистить только спецжидкостями для ДМРВ. например у ликви молли есть такая - Luftmassensensor-Reiniger (арт. 8044)
Разобрать сам датчик на рейстайле нельзя. он намертво приклеен в корпус, который одной стороной приворачивается в корпусу воздушного фильтра, а с другой стороны к нему идет всасывающий патрубок от турбины. Вот и снимай этот корпус вместе с датчиком, предварительно конечно отсоединив от датчика разъем. Промываешь ликви молли. в нем баллончик с трубочкой чтобы можно было аккуратно промыть сам чуствительный элемент датчика
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 27 мар 2014, 20:05
найду ли я эту жижу сдесь у нас - не знаю, но попробую, а так завтра на экзисте узнаю цену, и может новый закажу, какой взять то лучшее?и почему??
Alexbolduin
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 27 мар 2014, 20:12
Alexbolduin писал(а):найду ли я эту жижу сдесь у нас - не знаю, но попробую,
Алексей, эта жижа не дефицит :lol: , найдёшь обязательно, если не поможет, не выкидывай - датчик нужно периодически промывать, когда крякнет тока замена. :Search:
batyapskov
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 27 мар 2014, 20:35
, да вот думаю не париться и поменять.
К стати мысль интересная родилась, у меня супруга на военном заводе работет монтажникои раэ и пэ ( типа паяет микросхемы разные на оборонку, тут разговор зашел, можно попробовать найти сам датчик и попробовать перепаять, бред конечно, но вполне реализуем при моих то условиях, остается только найти энтот элемент, вот поменяю на новый там и попробуем что то придумать.... зы :new_russian:
Alexbolduin
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 27 мар 2014, 20:43
Alexbolduin писал(а):остается только найти энтот элемент,
Алексей, есть ещё вариант посмотри Тема: ДМРВ, и можно со старым корпусом по колхозить. :D
Да же, правильнее здесь Тема: ДМРВ
batyapskov
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 27 мар 2014, 20:47
Я так то не льбитель колхозить, но ради спортивного интереса можно попробовать то что предложил ... ИХМО
Добавлено через 1 день 13 часов 5 минут 12 секунд:
Посмотрел цену на своего Серика дмрв 0281002721( то что на моем нарисовано) а аналог стоит самый дешевый 3403 с копейками, да штука дороговатая, но что делать придется покупать а то расход бешаный, сегодня пойду закажу и буду ждать, по результам отпишусь...
Alexbolduin
Re: ДМРВ
Сообщение Volodimir » 29 мар 2014, 10:26
Alexbolduin писал(а):придется покупать
Была ситуация..мыл спиртиком..клин..и т.д., а потом хорошо очистил контакты фишки (на корпусе фильтра) и ОК!
Volodimir
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 29 мар 2014, 15:42
вполне соглашусь надо попробовать, как то не задумывался об ентом, хотя новый уже заказал, блин 3600 мне выставили. :shock:
Alexbolduin
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 29 мар 2014, 16:23
Alexbolduin писал(а):дмрв 0281002721
0281002721(BOSCH )=2816427800(HYUNDAI/KIA)
Alexbolduin писал(а):блин 3600 мне выставили
В автодоке 2800р. стОит.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 29 мар 2014, 17:51
Volodimir писал(а):мыл спиртиком
Здесь уже не раз обсуждалось, что такой способ однозначно приводит к попадалову на новый датчик. Мыть надо ТОЛЬКО спецжижей!
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 29 мар 2014, 19:09
нет еще не мыл)))) помою после того как будет новый
Alexbolduin
Re: ДМРВ
Сообщение referee1978 » 31 мар 2014, 09:37
Друзья у меня вопрос . НА датчике ( на корпусе ) ДМРВ два номера: один BOSCH 0280-218-090 ( цена 3500 в " автодоках ") причем на фото датчик с корпусом. Второй Hyundai/Kia 28100-39450 ( цена 5200 ) фото нет. Цена указанна при реальных сроках доставки 3-5 дней. Оба номера выбиты на корпусе моего датчика. Какой заказывать ? Так-же интересно доставал кто нибудь его из корпуса ( 3.5 бензин ), какой номер на самом датчике. Тему читал , может чего упустил просьба сильно не пинать :D
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
