ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 31 окт 2013, 07:39
Ух нифига себе.... и правда ясно почему датчик от ВАЗ работает на дорестайле без переделки :)
Вот картинка от рестайла
А вот от дорестайла (полное совпадение с ВАЗовским 0 280 218 116 :) )
1 IATS (белый)
2 +12V (синий)
3 Ground (коричневый)
4 +5V (красный)
5 MAF Signal (желтый)
И цвета проводов совпадают с международными стандартами.... и совершенно иначе чем на рестайле
Добавлено через 2 дня 7 часов 3 минуты 10 секунд:
Ерунда короче этот штекер Вosch 1 928 403 813
пинов нет, просто корпус :(
Но входит в 0 280 218 116 отлично, как родной.
надо искать левые клеммы, типо "Лира" 2,8 мм
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 02 ноя 2013, 16:21
Саня, тебе нужно придумать и спаять небольшой переходник, который одним концом вставляется в наш родной разъем ДМРВ на жгуте, а другим концом - в ВАЗовский ДМРВ. Получится отличный ЗИП! И продавать его...
Я буду первым на очереди.
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 02 ноя 2013, 16:32
По Бош 0281002554 и 0280218004 - разница есть, знает кто? Оба номера выдает как замену оригиналу 281644A000. На родном первый бошевский номер написан.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 03 ноя 2013, 16:45
А элемент ДМРВ из корпуса кто-нить вынимал на рестайлах ?
Пропил сделал солидный паяльником, а он всё не выходит. Дальше уже страшно ковырять полностью рабочий датчик :)
Re: ДМРВ
Сообщение Sevast » 04 ноя 2013, 15:53
А от дорестайла корпус не подойдёт?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 04 ноя 2013, 16:58
Sevast писал(а):А от дорестайла корпус не подойдёт?
Хорошая идея. У кого есть ненужный - можете поделиться со мной ))
Соединил по схеме вазовский у себя, температуру показывает правильно. Далее эксперименты не зашли, пилить рабочий датчик ачко жим жим :D
Re: ДМРВ
Сообщение diggerded » 01 янв 2014, 17:38
Всех приветствую - в рамках борьбы с повышенным расходом поменял ДМРВ - снял показания ельмом, вышло вот что:
800 - 19,5 г/с
1500 - 46 г/с
2000 - 70 г/с
3000 - 90 г/с
ЕГР заглушен, турбинка новая стоит, но судя по обсуждениям датчик явно показывает слишком высокие показания - куда рыть?
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 01 янв 2014, 17:53
diggerded писал(а):датчик явно показывает слишком высокие показания
нормальные показания, имхо.
когда датчик помирает, он постепенно занижает.
А у тебя наоборот, идеал видимо
вот мои значения
xx - 17
1000 -24
1500 - 38
2000 - 63
2500 - 87
3000 -104
diggerded писал(а):куда рыть?
лямбду советую первым делом махнуть/проверить. Катализатор проверить, стекловолокно из последней банки выкинуть :)
Re: ДМРВ
Сообщение diggerded » 01 янв 2014, 21:46
Лямбда стоит новая, собственно вчера вместе с МАФом менял, кат смотрел при переборке раздатки пару недель назад - черненький, но на просвет нормально, не забит... посмотрю по расходу на праздниках (пробег на пару тысяч предстоит), можно будет реально оценить изменения...
diggerded
Re: ДМРВ
Сообщение bfill » 07 янв 2014, 07:01
А какой прогой для снятия показаний с эльма пользовался?
bfill
Re: ДМРВ
Сообщение diggerded » 07 янв 2014, 08:20
scanmaster с ноута:)
Отъездил по отсечке 200 км, стрелка не упала ниже 1/4 бака, значится расход в норме, в районе 10 литров, что после 15-20 ну никак не может не радовать:) ТОлько теперь гул какой-то появился на 2000 об/мин примерно... вот кумекаю что бы это могло быть... ни провалов в тяге, ни дыма, ничего более нет, но гул ощутим, даже жена заметила...
diggerded
Re: ДМРВ
Сообщение Litvin » 07 янв 2014, 22:02
diggerded писал(а):Отъездил по отсечке 200 км, стрелка не упала ниже 1/4 бака
А еще через 100км резко пойдет в низ :D Я к теще на полном как ездю (178км), тоже всегда восхищаюсь расходом, и знаю ведь что... :lol:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение diggerded » 07 янв 2014, 22:06
Ну раньше мне это на 130 -150 км максимум хватало. так что меня и это уже радует:)
перепроверил сегодня все под капотом - соскочила клипса на воздушном, отсюда и гул был:)
diggerded
Re: ДМРВ
Сообщение fabik » 11 янв 2014, 15:10
7.22701.05.0 PIERBURG
На ХХ выдает 51-52кг/час, поставил старый обратно, 57-58кг/час... такие вот дела.
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Re: ДМРВ
Сообщение Андрей59 » 14 янв 2014, 18:18
Сегодня приехал санта фэ классик дизель 2,0 с чеком, ошибка Р0402, говорит был уже у трёх диагностов все говорят меняй клапан ЕГР, а он его уже чистил и там порядок, подцепил комп через ELM327, стал смотреть, как известно эбу работу егр оценивает по дмрв, стал смотреть расход, а он не меняется, температуру кажет, выяснилось, что хозяин авто недавно мыл его бензином, грязный, говорит, был, вот он и пополоскал его в бензе, кисточкой и прочим не лазил, после этого через пару дней лампа и загорелась, что бы удостовериться снял дмрв с соренты и подключил к санта фэ, там диаметр меньше, поэтому пришлось переставить только сам датчик без корпуса, показания побежали, ошибка не вылазит. К чему это я? А пусть каждый сам выводы для себя сделает. :D
Андрей59
