ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Aleks30 » 16 окт 2013, 10:54
Litvin писал(а):BlkDem писал(а):
Блок управления двигателем интерпретирует неисправность и переключится на резервный режим работы со средними (табличными) значениями.
другими словами ехать можно без последствий?
потому что мне скоро приедет Бинар и мне очень нужно поехать к одному очень многоуважаемому специалисту его монтировать, ехать примерно 15 км
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 16 окт 2013, 11:51
Aleks30 писал(а): ехать можно
Но противно :D
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 16 окт 2013, 14:52
И аварийку включи, на всякий случай :D
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение denisfaq » 22 окт 2013, 10:26
Сорри за офф, но может поможет, когда у меня горит ЕСП ОФФ и машина не набирает выше 2000 оборотов, я переключаю коробку в ручной режим, замечаю что старт идет аж с 5ой передачи, если попереключать самому с первой то довольно резко ускоряешься и что интересно после третьей обороты дает поднимать выше!
denisfaq
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 23 окт 2013, 19:54
denisfaq писал(а):когда у меня горит ЕСП ОФФ
А, уменя как бы не даёт переключать выше третьей, в горку, включаю надпись, машина идет не напрягаясь, далее после 60 км\ч выключаю, машинка дальше переключает передачу и разгоняется дальше. :D
Извиняюсь надпись попутал OD\Off
Последний раз редактировалось batyapskov 26 окт 2013, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
batyapskov
Re: ДМРВ
Сообщение Aleks30 » 24 окт 2013, 08:10
Сегодня забрал датчик (ОРИГИНАЛ), поставил, завел, никакие манипуляции со скидывавнием клем не делал, машина поехал как прежде, ну может быть с низов лучше подрывает, может быть вибрации меньше стало, но особо разницы не заметил, посмотрим как повлияет на расход.
Aleks30
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 24 окт 2013, 20:58
Aleks30 писал(а): машина поехал как прежде,
Как прежде - это нормально? :shock: Или как прежде - плохо? :roll:
batyapskov
Re: ДМРВ
Сообщение Aleks30 » 25 окт 2013, 02:50
Как прежде, до того как я решил помыть( почистить) датчик
Aleks30
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 25 окт 2013, 18:02
от ВАЗ 2110 кто-нить колхозил ДМРВ ?
просто спортивный интерес
вот распиновка родного с GDS и справа выписана распиновка ДМРВ от 2110
т.е. у нас получается
1 - Main Raley = +12В (синий)
2 - масса (коричневый)
3 - датчик темп.воздуха, IATS (красный)
4 - Reference frequency, (Аналог MAF Signal на ВАЗе) ( желтый)
5 - MAF Signal +5В (белый) (MAF Signal имеет другое значение, не как на ВАЗе, на рестайле это питание датчика 5В)
Вот фотка разъема нашего ДМРВ. Если всё как написано выше правда, то по стандартам цветообозначения как-то не айс :(
Последний раз редактировалось Gubkin 31 окт 2013, 07:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 25 окт 2013, 19:05
По теме где-то проскакивало об установке датчика с десятки. Надо искать...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 26 окт 2013, 10:09
Roman73 писал(а):По теме где-то проскакивало об установке датчика с десятки. Надо искать...
Да, в начале темы было. Просто тупобез заморочек ставили сам элемент от ТАЗа без учёта другой распиновки :crazy:
Тема: ДМРВ, Сообщение #483836, Автор: diman82
Совневаюсь что вообще что-то правильно работало после этого..
Какие показания расхода MAF показывал после замены ? Работал ли IATS ? одни вопросы короче....
Короче разобрался в распиновке нашего датчика. Снял с авто и сравнил с приоровским BOSCH 0280218116
Ни один пин не совпадает! Так что кто его ставил не переделав распиновку получали просто работу двигателя без датчика :crazy:
Соединять надо так
Фишка нашего - контакты ВАЗовского
1 - 2 (+12В)
2 - 3 (земля)
3 - 1 (датчик температуры, IATS)
4 - 5 (сигнал ДМРВ). Тут главная головоломка была. На приоре он называется MAF Signal, у нас Reference Frequency.
5 - 4 (+5В). У нас он называется MAF Signals почему-то. Хотя в GDS это банально +5В.
Кстати, для ТАЗовского датчика должен подходить разъем ДМРВ Вosch 1 928 403 813 (для Bosch 0 280 218 037)
По разъему BOSCH 0 280 218 116 и Bosch 0 280 218 037 вроде как идентичны
Всего 50 руб.
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 27 окт 2013, 21:01
Gubkin писал(а):Кстати, для ТАЗовского датчика должен подходить разъем ДМРВ Вosch 1 928 403 813 (для Bosch 0 280 218 037)
Саня, если будешь ставить отпишись по результату, очень интересно. :shock:
batyapskov
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 31 окт 2013, 05:39
Я ездил с ВАЗовским датчиком. Он отличался, по-моему, одной буквой в конце номера чувствительного элемента. Показания ДМРВ были близки к норме, машина ехала. Чуть хуже, чем с родным, но гораздо лучше, чем с дохлым :)
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 31 окт 2013, 07:10
atlant_is писал(а):Показания ДМРВ были близки к норме
А может это были табличные значения которые выдает ЭБУ при отключенном датчике ? Проверю сегодня ))
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 31 окт 2013, 07:23
При отключенном датчике машина вообще не едет :) Выше 2000 оборотов и чек гореть начинает через некоторое время :)
atlant_is
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
