ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 12 окт 2013, 22:26
batyapskov писал(а):эл.плата к сожелению не имеет 100% надежности
Выход из строя электрической схемы усилителя сигнала вероятен как атака марсиан с Марса.
Более того, я про такие случаи, применительно к Соренто, вообще не слышал.
В 99(9)% случаев выходит из строя чувствительный элемент. Причем, не явно. Датчик просто начинает сильно врать.
batyapskov писал(а):сотовые телефоны покупали бы на всю жизнь
Сотовый телефон куда более сложное устройство, с точки зрения электроники, но ломается он, чаще всего, в совершенно других местах. Это тебе любой ремонтник скажет.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Вот еще почитай:
http://auto.schoollremonta.ru/42-ustroj ... ensor.html
http://rashodomer.info/publ/dmrv_hlm2_4 ... 00/1-1-0-9
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 12 окт 2013, 23:06
Да, очень интересно особенно это - Если сигнал от датчика массового расхода воздуха имеет отклонения от нормы, работа двигателя существенно ухудшается - повышается расход топлива, уменьшается "приёмистость" двигателя, на устоявшихся режимах работа двигателя становится нестабильной, появляется затруднённый холодный пуск двигателя. Отклонения параметров выходного сигнала могут быть связанны с "ухудшением" характеристик датчика массового расхода воздуха, подсосом "неучтенного" воздуха во впускной тракт, нестабильностью питающего напряжения датчика. В случае попадания на измерительный элемент датчика загрязнений, снижается скорость реакции датчика на изменения величины воздушного потока, а так же снижается точность измерения, что, в итоге, приводит к приготовлению топливовоздушной смеси с неправильным составом. Интенсивное отложение загрязнений на чувствительном элементе датчика может возникнуть вследствие несвоевременной замены воздушного фильтра. Иногда наблюдаются повреждения датчика, когда выходной сигнал постоянно находится в пределах 1,00V и при увеличении потока воздуха не изменяется. Двигатель при этом нормально запускается, но сразу глохнет. В большинстве случаев блок управления двигателем может определить только полностью неисправный расходомер. "Ухудшение" характеристик датчика определяются блоком управления в редких случаях.
В принципе, можно измерить выходное напряжение, и после этого принимать решение, что делать с ДМРВ. Вроде всё :(
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Aleks30 » 14 окт 2013, 11:35
Комрады выручайте, вообщем решил я этот трижды чудесный датчик в очередной раз помыть, ну и замочил его в техническом спирте, который махом почернел, постоял он минут 10 там, я его достал, протер везде куда подлез ватной палочкой вставил назад и поехал, машина не тянет, вспомнил что (болван) забыл провода к датчику подцепить, остановился, заглушил, подцепил, завел, поехал и ничего не изменилось, педаль газа реагирует только до 2 000 оборотов и то вяло, заглушил, сбросил клему "-", ничего не помогло, позвонил в автозапчасти, новый 5000 тр, ждать 10 дней, может кто подскажет что сделать, ну не мог же он из за спирта убиться?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 14 окт 2013, 11:37
Aleks30 писал(а):протер везде куда подлез ватной палочкой
:crazy: бугага
Re: ДМРВ
Сообщение Romz » 14 окт 2013, 11:39
Вот не надо было это делать. Ты, скорее всего, сам чувствительный элемент повредил. Теперь менять только.
Надо было побултыхать датчик в спирте, можно не один раз, и просто дать высохнуть, или воздухом продуть, но без фанатизма...
Добавлено через 48 секунд:
Gubkin писал(а): бугага
Злыдень! У человека горе, а ты золрадствуешь! :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: ДМРВ
Сообщение Aleks30 » 14 окт 2013, 11:40
ну все равно хотел менять, хоть для других наука будет....
Добавлено через 33 секунды:
ща поеду новый куплю :)
Aleks30
Re: ДМРВ
Сообщение Romz » 14 окт 2013, 11:41
Aleks30 писал(а):для других наука будет
другие (некоторые, не все) через это уже прошли :)
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 14 окт 2013, 13:42
Угу. Я даже где-то на страницах темы описывал процесс промывки в спирте с беличьей кисточкой аккуратненько...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2013, 13:54
Aleks30 писал(а):новый 5000 тр, ждать 10 дней, может кто подскажет что сделать
Где такие цены :o
В автодоке-3650рэ-в оригинальной упаковке или 3050р-в упаковке Вosh.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение deka » 14 окт 2013, 15:11
:lol: :lol: :lol:
Только на моей памяти, ты третий кто в этой теме отписался после ватной палочки :)
Первым был я :(
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2013, 15:20
deka писал(а):после ватной палочки
Зачем так извращаться?Есть верный(проверенный мной трижды :D )способ убить ДМРВ: струёй карбклинера в голову на чувствительный элемент и он умирает быстро и без мучений :D
Re: ДМРВ
Сообщение Aleks30 » 14 окт 2013, 16:13
ну вот загадка продолжается, поставил новый ДМРВ, скинул "-" клему, ничего не изменилось!! Что в движении, что на нейтрали, стрелка тахометра подымается до 2200 или 2300 и всё. При установке нового смутило то что, колодка с проводами налезла только к вверх тормашками, все поставил правильно стрелка на ДМРВ показывает направление к двигателю, само расположение датчика точно такое же как и в старом, но почему колодка к верх ногами налезла, не пойму
Aleks30
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2013, 16:15
Aleks30
А какой датчик взял?Случайно не PIERBURG?
Re: ДМРВ
Сообщение Aleks30 » 14 окт 2013, 16:22
нет, не помню какой, но если не грешитьна датчик то куда еще копать? если датчик стоит к вверх ногами, с него может не правильно инфо считываться?
Aleks30
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2013, 16:29
Aleks30
Я в таком случае бы-с донора взял,чтобы проверить.А так-похоже что датчик не правильно поставил или сам датчик-косячный.
(я почему про Пьербург спросил:при установке в первый раз-еле защёлкнул,не лезла фишка,думал,что вообще не подходит.Но он хоть и год,но проработал)
ИМХО:перепроверь ещё раз,как смонтировал в корпус,если всё верно-ищи донора.
