Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 29 дек 2008, 17:38
Установлена одна из причин "постоянной работы" заднего стеклоочистителя. Сгоревший диод в реле.
:arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник, Сообщение #1496092, Автор: Snoname
Картинка с диодами:
Диоды 1N4007S - поменял оба, хотя не "звонился" только один.
Поставил 1N4007. Почти наверняка также успешно будут работать 1N4004 или любые другие "самые обычные выпрямительные диоды", коих можно найти в любом радиомагазине (цена 1 рубль/ведро) или старом блоке питания.
Re: Постоянно работает задний дворник
Сообщение Vasilovich » 25 май 2015, 12:12
Киньте кусок схемы управления этим дворником, попробую победить, чтоб не временно........
Vasilovich
Сообщение BlkDem » 25 май 2015, 12:27
Оптимизм приветствуется! :D
Какая именно часть схемы интересует? Та, что с сигнальными проводами? Она уже исключена путем последовательного отрезания оных.
Остается схема реле, но там она достаточно "простая" для "реверса" :)
Сообщение Vasilovich » 25 май 2015, 12:34
И сигнальные тоже! А Платку что в коробке - срисую (сам у себя для анализа) Что-то много там всего намутили....
Vasilovich
Сообщение BlkDem » 25 май 2015, 14:07
Вот схема.
rear_wiper.zip
Сообщение almev » 10 авг 2015, 16:17
У меня задний дворник срабатывает (и сам отключается) исключительно в жаркую погоду (+30 и выше), особенно когда авто постоит под солнцем...
Ладно если бы в дождливую и влажную погоду, замыкает, конденсат итп...
almev
Сообщение Snoname » 05 ноя 2015, 10:39
Проблема решена заменой двух диодов в плате. При перепадах температуры один из них давал обрыв.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Вот их фото. Проблема была как у всех.может еще кому поможет диод 1n007
https://yadi.sk/i/Okhty0FBkEtvc
Snoname
Сообщение Akonto » 15 ноя 2015, 04:09
Есть подтверждение метода от Snoname?
И как удалось поймать обрыв диода? Или вычислил?
Я грешу на само реле, расковырял его, хлипкое оно совсем, лепестки нежные, едва подпружинены, и зазоры меж контактов совсем малые. Мое ощущение, что залипают контакты от тока, прикипают.
Ровно год назад вскрывал, пошевелил в релюхе все что шевелится иголкой, чуток разогнул контакты, и собрал. Хватило ровно на год. Все вернулось. Снова достал, теперь думаю чего с ним делать...
Кстати, сухо внутри и чисто. Абсолютно.
Диоды на плате IN4007S
Akonto
Доп. информация: Очень черная. SuperTOD2
Сообщение Snoname » 22 ноя 2015, 23:49
Akonto писал(а):Есть подтверждение метода от Snoname?
Да диоды 1N4007S
Это диоды сигнальных цепей мотора, блок просто не видит что дворник в нулевом положении по-этому и работает постоянно.
При проверке диода тестером напряжение было 0,8-0,9В. После выпайки(видимо прогрелся) стало как положено 0,5. Был заменен новым, пока все отлично работает больше двух месяцев. Дворник у меня срабатывал сразу после включения зажигания(независимо от переключателя дворника), остановить можно было только снятием клеммы или предохранителя.
Если бы проблема была б в релюхе как мне кажется, то дворник бы не выключался после включения переключателем(если б реле залипло), а тут он сразу сам включается.
Первый диод отвечает за нулевое положение, второй за диапазон хода как я понял.
Snoname
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2015, 05:14
Snoname писал(а):блок просто не видит что дворник в нулевом положении
А разве не датчик положения отвечает за это? Что-то странная история с этими диодами. Поменять не долго, понять бы смысл.
Сообщение Akonto » 23 ноя 2015, 11:25
Snoname: Диоды поменял, реле не трогал, установил на место. Погодка как раз для проверки подходящая. :)
В Экзисте подешевел блок управления задним стеклоочистителем 98750-3e000, 2424 руб, одна штука.
Может кому нужен.
Akonto
Сообщение Snoname » 23 ноя 2015, 20:16
Отвечает датчик, но сигнальные провода которые идут с мотора(датчика) проходят через эти диоды
Добавлено через 20 минут 23 секунды:
Akonto писал(а):Snoname: Диоды поменял, реле не трогал, установил на место. Погодка как раз для проверки подходящая. :)
Может кому нужен.
Надеюсь проблема в этом была, мне вроде помогло :)
 Замечание от модератора: operator
Избыточное цитирование!
Просьба ознакомиться с темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Snoname
Сообщение Akonto » 23 ноя 2015, 21:47
Snoname писал(а):Надеюсь проблема в этом была, мне вроде помогло
Мне год назад помогло ковыряние с реле :) , хватило на год, так что пока рано выводы делать.
Будем смотреть и надеяться, что Вы нашли настоящую причину. Пора уже, скоро наша модель уйдет в историю, будет обидно не решить задачку!
Прошла неделя. Погода в Москве от +5 до -8 со снегом и оттепелями. Пока работает!
Akonto
Сообщение andgeol » 26 дек 2015, 08:35
Чтоб не делать гидроизоляцию контактов изолентой или термоусадкой, есть специальные диэлектрические смазки silicot и МС1710. Гидроизоляция получается гораздо надежнее.
andgeol
Сообщение rombor » 18 янв 2016, 16:27
Сам по себе, заработал задний дворник, прочитал тему. Понял, что причина одна (влажность), решил начать с простого, скинул клемму, через час одел обратно. Помогло. Теперь либо в гараж к кому-то или ждать тепла, чтобы разобрать 5 дверь.
rombor
Доп. информация: Был Sorento BL, 2,5TD(170),TOD, AT 2007
Сообщение Воевода » 18 янв 2016, 20:12
Кстати. Небольшой совет по обслуживанию заднего дворника в морозы. Часто он перестает работать т.к. замерзает в основании, под защитным колпачком. Что бы не замерзал, я лично, беру в шприц двигательное масло и заведя иглу под защитный колечек, заливаю масло туда. Эффект на лицо. Пока в любую погоду, машет, как миленький.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
