Диагностика программой Cascade
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение Ramb » 04 июл 2017, 21:10
не знаете если ROM для соренты R с дизелем 2,2???
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение sabvi » 18 июл 2017, 20:23
Коллеги, есть большая тема: "настройка актуатора..." Так вот, при диагностике программой "Каскад" обратил внимание на параметр "Актуатор VGT" и значение 48,3%. (На холостом ходу) Никто не связывал этот параметр с настройкой актуатора? Возможно как-то с помощью этого параметра можно устанавливать длину штока, не связываясь с вакуумметром? И ещё: С ошибкой P0605 никто не сталкивался? Видит её только "Каскад", остальные не видят. Видеть то видит, но удалить не может. :(
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Tulyak » 18 июл 2017, 22:10
P0605 - неисправность блока управления
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение sabvi » 19 июл 2017, 04:26
Да, я знаю - ошибка ПЗУ, а может это следствие чип-тюнинга?
sabvi
Сообщение Tulyak » 19 июл 2017, 19:49
Я ХОТЕЛ СПРОСИТЬ МАШИНА ЧМПОВАННАЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ ЧТО ДА. тогда возможно, если прошивка кривовата....
Tulyak
Сообщение sabvi » 20 июл 2017, 03:09
Я не уверен. не первый хозяин, но претензий к мощи нет.
sabvi
Сообщение Barbare » 22 июл 2017, 16:06
kost
где CPF REVIVAL нашли ???
Barbare
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение kost » 23 июл 2017, 15:10
Barbare писал(а):kost
Выбираем двигатель 2.5L diesel (can) euro-4 >11 пункт CPF REVIVAL
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Barbare » 23 июл 2017, 20:36
kost
Все, понял, на моей машине этого нету, старенькая она совсем стала. Спасибо
Barbare
Сообщение Aleksey9791 » 24 июл 2017, 10:37
Всем привет!
Решил сделать диагностику авто своими силами и заодно прописать чип в иммобилайзер. Началось с малого. Кружок очУмелые ручки в действии:
Переключатель К линии сделал из того, что попало под руку)))
Далее под руку попал штатный "бортовой компьютер", который без дела пару лет валялся в коробке (на его месте прекрасно разместился мультитроникс). Разобрал его и обнаружил, что несмотря на полное отсутствие функционала, начинка у него довольно серьезная. В глаза бросилась микросхема eeprom 93c46 рядом с процессором. Руки чесались. Стало интересно, что же там может храниться? Сдул с платы, воткнул в программатор, прочитал 128 байт (не густо). Было очень неожиданно когда обнаружил пробег на момент демонтажа (три раза подряд) и еще что-то длиной в одно слово три раза подряд, не стал разбираться так как хотелось спать. Получается, что пробег в трех местах хранится и то не факт. Я еще в TCU не лазил))))
Вопрос к знатокам. У меня в адаптере VAG K + CAN почему-то K и L линия (контакты 7 и 15 OBD разъема) спаяны вместе. Так и должно быть, или китайцы намудрили?
Aleksey9791
Сообщение Napster_X » 27 июл 2017, 23:03
Сегодня разобрал адаптер и установил 2 перемычки:
Ног 7 и 12 - залез в SRS и Body.
Ног 7 и 8 - залез в ABS.
По сути имеем соединение ног 7, 8, 12 в одной точки. Дополнительные выключатели и переключатели не использовал. Номера ног указаны на адаптере.
Фото взял из первого поста данной темы и подрисовал в редакторе как я сделал перемычки:
КРАСНЫМ цветом - перемычка ног 7 и 12.
СИНИМ цветом - перемычка ног 7 и 8.
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение BlkDem » 28 июл 2017, 04:11
Т.е., теперь все блоки ECM/ABS/SRS/BCM видно сразу?
Сообщение DiCh » 28 июл 2017, 13:11
Napster_X писал(а):По сути имеем соединение ног 7, 8, 12 в одной точки. Дополнительные выключатели и переключатели не использовал.
У вас рестайл и мотор по CANу читается. У меня на дорестайле, если перемкнуть без переключателя, связь с мотором рвется.
Добавлено через 6 минут 37 секунд:
Aleksey9791 писал(а):У меня в адаптере VAG K + CAN почему-то K и L линия (контакты 7 и 15 OBD разъема) спаяны вместе. Так и должно быть, или китайцы намудрили?
В VAGе на ранних моделях K и L линии были разнесены. Позже производитель свел их в одну линию. Производители оборудования в угоду универсальности продолжают разносить линию на разные пины. Это нормальное решение для VAGа.
DiCh
Сообщение Napster_X » 29 июл 2017, 02:05
BlkDem писал(а):Т.е., теперь все блоки ECM/ABS/SRS/BCM видно сразу?
Видно все что и раньше + АБС + ПОДУШКИ + Body.
В body заходит не стабильно: может зайти а может нет. Пока не выявил взаимосвязь.
Napster_X
Сообщение chief.72 » 17 авг 2017, 07:20
Ramb писал(а):не знаете если ROM для соренты R с дизелем 2,2???
Двигатель 2.2 CRDI отлично "читается" Kia Cerato 1.6 disel 2009 года
chief.72
