Разобрал электромагнитный клапан
Re: Разобрал электромагнитный клапан
Сообщение Alexandr_1982 » 17 авг 2015, 20:15
Народ, приветствую. Методом проб и ошибок выяснилось, что виновником моих бед с потерей тяги является этот клапан, и т.к цена оригинала просто негуманная, то принято решение поставить клапан от жигулей, собственно вопрос в том, как правильно подключить шланги к штуцерам на дорестайле?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 авг 2015, 21:53
Alexandr_1982 писал(а):Методом проб и ошибок выяснилось, что виновником моих бед с потерей тяги является этот клапан
Судя по г.в. у тебя их два(соленоид егр и мягкой глушилки).Какой из них приговорили и почему?А по поводу подключения-вот тут посмотри(хоть там и актуатор,но принцип тот же:от вак.насоса на вход а выход на управление) :arrow: Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #522143, Автор: PEI
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 17 авг 2015, 22:08
Нет, на егр нету соленоида. А приговорил потому, что он не открывал глушилку и двиг задыхался, дымил и прочие неприятности, включая потерю тяги. Стоило скинуть трубочку и вручную открыть заслонку, как все пришло в норму(глушилку снимал, промывал она не клинит).
Судя по ссылке получается тот штуцер, который на рестайле идет на актуатор мне надо подсоединять к глушилке?
Alexandr_1982
Сообщение Nikolay0812 » 17 авг 2015, 22:21
Alexandr_1982 писал(а):тот штуцер, который на рестайле идет на актуатор мне надо подсоединять к глушилке?
Верно!
Сообщение Alexandr_1982 » 17 авг 2015, 22:26
Спасибо, Коль завтра будем колхозить.
Добавлено через 13 часов 27 минут 19 секунд:
Внедрение и тестовые испытания ВАЗовского клапана прошли успешно, во время глушения двигателя заслонка закрывается и через секунду-другую открывается, осталось проверить на ходу.
Alexandr_1982
Сообщение Nikolay0812 » 18 авг 2015, 12:20
Alexandr_1982 писал(а):Внедрение и тестовые испытания ВАЗовского клапана прошли успешно
Фотоотчет приветствовался бы :wink: :D
Сообщение Alexandr_1982 » 18 авг 2015, 17:39
Коль, так я твоей ссылкой руководствовался. :)
Alexandr_1982
Сообщение morbid » 27 авг 2015, 14:05
Шланг который с клапана на актуатор идёт к какому штуцеру подключен? Верхний/нижний?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Страусь » 27 авг 2015, 15:53
Захрюкал у меня клапан управления актуатором.
Ух, какая цена на него не гуманная :shock:
Видел сообщение от Дарсена, что от СсангЙонга подходят. Тоже, гм, не копейки стоит.
Видимо придется его заказывать. Печаль, блин.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2015, 16:23
Страусь писал(а):Захрюкал
Не факт,что это приговор.Возможна корректная работа и при "хрюкающем" соленоиде(я в теме опИсывал,как у меня загудел новый клапан,буквально через месяц после покупки).
Ценник-да,ровно в два раза подорожал :( .
На крайний случай есть бюджетный вариант :arrow: Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #522143, Автор: PEI :wink:
Сообщение morbid » 27 авг 2015, 16:38
Страусь писал(а):какая цена на него
350 б/у видел... http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/k ... iy/used/5/
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Alexandr_1982 » 27 авг 2015, 21:36
Страусь писал(а):Ух, какая цена на него не гуманная
Леш, у меня дорестайл, актуатора нет :!: , ВАЗовский работает нормально.
Alexandr_1982
Сообщение Страусь » 29 авг 2015, 09:25
Так-то вроде работает. Планка актуатора внизу. Да хрюкает не всегда. Вообщем не первоочередная беда, но все-таки.
Жигулёвский смотрел. Я наверное от ссангйонга поставлю. А то потом продавать машину, а под капотом компот какой-то :D
Страусь
Сообщение Микетыч » 29 авг 2015, 09:53
Маленький совет: тазовский клапан рекомендуется устанавливать вертикально. В горизонте возможно подклинивание.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 29 авг 2015, 13:05
Страусь писал(а):А то потом продавать машину, а под капотом компот какой-то
Да нет, главное найти разъем подходящий, в остальном все выглядит цивильно.
Alexandr_1982
