Нужно ли утеплять аккумулятор зимой?
Re: Нужно ли утеплять аккумулятор зимой?
Сообщение YAN » 06 мар 2011, 20:49
BlkDem писал(а): дело за малым: пара датчиков и пара болванок
Одно НО,одну болванку нужно положить хотя бы в соляной раствор,а потом только укутывать.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 07 мар 2011, 08:46
Думаю, не обязательно. Теплопроводность воды/электролита очень приличная.
Сообщение YAN » 07 мар 2011, 08:51
BlkDem писал(а):Думаю, не обязательно.
Для чистоты эксперимента(для отмаза).Чтобы потом не говорили,что в жидкости процесс остывания(нагревания) происходит быстрее. :)
Сообщение Kapitan Aleks » 07 мар 2011, 08:58
Вот читаю и ощущение, что Вы в такие дебри полезли. Я конечно же не спец, но и не в далёкой тундре родился и жил. Утепляя аккумулятор, вы лишь можете увеличить время его остывания и не более того, и это безусловно плюс, но ведь и без цифр понятно, что при дительной стоянке на морозе ОН всё равно остынет до уличной температуры. ИМХО.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение BlkDem » 07 мар 2011, 09:04
Не всем, не всем это понятно...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
YAN писал(а):Для чистоты эксперимента
Можно будет и в раствор.
Сообщение Volodimir » 07 мар 2011, 09:06
ИМХО все правы:
-утеплять-хуже не будет, лучше-да;
-опустить в подвал, унести в сторожку и т.д-польза на лицо;
-свовременно подзаряжать(зимой то ездим в основном в темное время суток,+ всякие вебасты;
-+ прогрев АКБ перед стартом- включенными подфарниками. Пока хватит.
Volodimir
Сообщение Страусь » 07 мар 2011, 17:53
Коллеги.
Первая часть эксперимента.
Напоминаю.
Исходные условия.
Аккумулятор, родной 100 а/ч, аккумулятору 4,5 года. Последний год не эксплуатировался.
Нагрузочной устройство. 3 галогенновые лампы мощностью 75Вт, 12В. Итого 225Вт, 18.75А.
Последние два цикла разряда-заряда показали - падение до 10.8В на клеммах аккумулятора происходит за 50 минут.
После текущей зарядки перехожу к экспериментам на балконе. Больших холодов не планируется, но хотя бы что-то попытаюсь застать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Volodimir » 08 мар 2011, 03:54
Леш! А че НЕ чем заняться!
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
После педаль НЕ педалирует Это новенькое!
Volodimir
Сообщение Страусь » 08 мар 2011, 07:36
Volodimir писал(а):Леш! А че НЕ чем заняться!
А че, боишься, что эксперимент опровергнет заблуждения? :D
Страусь
Сообщение Микетыч » 08 мар 2011, 09:25
Лёша у нас потеплело,думаю и у вас тоже, это я к тому , что эксперимент не "морозный" получается. Кстати нужно учесть нагрузку на АКБ во время стоянки около 100-200 мА (Память , часы, Эбу, сигнализация).
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение BlkDem » 08 мар 2011, 09:27
Можно подключить тазиковое реле (140 мА)
Сообщение Страусь » 08 мар 2011, 09:30
Микетыч писал(а):Лёша у нас потеплело,думаю и у вас тоже, это я к тому , что эксперимент не "морозный" получается.
Ночью у нас до -15.
Двое суток простоит, думаю -10 на аккумуляторе будет. Выходит температура упала с +25 до -10 итого 35 градусов. Поглядим, насколько упадет емкость.
Страусь
Сообщение deka » 09 мар 2011, 09:58
Нда, флудеров набежало...
Алексей, лучше не отвлекайся на полемику. А то весна уже на дворе.
Для только что включившихся в тему: хочется успеть и остывание аккума протестировать, и его зарядку на холоде, и сохранение выделенного тепла при старте ...
Чтоб эксперимент не получился однобоким.
Ведь состояние аккума на сегодняшнее утро зависит не только от последней ночи, но и зарядки/недозарядки за последние x дней.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Страусь » 09 мар 2011, 13:31
deka писал(а):Алексей, лучше не отвлекайся на полемику. А то весна уже на дворе.
Сегодня будет вторые сутки замерзания. Температура аккумулятора конечно не сильно низкая, если будет градусов -10, будет хотя бы что-то.
Страусь
Сообщение YAN » 09 мар 2011, 13:57
При -10 дороги посыпанные солью превращаются в кашу,так,что для эксперимента нужна температура минимум -20.Наверное эксперимент лучше провести следующей зимой. :)
