ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 10 окт 2013, 18:46
Ппробуй еще раз промыть средством для электронных плат, похоже какая то пленка или налет остался.Датчик вроде работает, но не совсем корректно, все рвно терять нечего. :D
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Litvin » 10 окт 2013, 20:12
Gubkin писал(а):вот какие приблизительно должны быть показания
Наверное такие Саня!! Только у половины (или больше) народа ЕГРы заглушены. Поддува от него нет, то и через фильтр мне думается больше лететь будет. Какие уж тут "показания" :D
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 10 окт 2013, 20:13
batyapskov писал(а):Ппробуй еще раз промыть
Grishanya писал(а):Динамика разгона, как по мне, нормальная
Нее, не надо купать ДМРВ, он работает на УРА. :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение Litvin » 10 окт 2013, 20:21
BlkDem писал(а): педаль газа реагирует с запаздыванием на секунду
Это один
Уверен что расходомер и ЕГР у меня в порядке, но это тоже есть. Тоже на коробку сваливаю или на... Не знаю что :D
Litvin
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 10 окт 2013, 20:25
Litvin писал(а):Не знаю что
Правую ногу надобно подкачать в спортзале, чтоб газульку топтать по-глубже и динамика проявится сполна :D
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 10 окт 2013, 20:44
Litvin писал(а): Только у половины (или больше) народа ЕГРы заглушены
ну так я тоже показания своего сказал, т.е. для заглушенного ЕГР :wink:
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 10 окт 2013, 21:07
Блин, ребята прицепились вы к егр, у меня не заглушен и работает как ему на роду написано, форсы новые, колодцы чистые, - и проблем нет :lol:
batyapskov
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 21:59
Lugavik писал(а):чтоб газульку топтать по-глубже и динамика проявится сполна
В этом точно нет необходимости. Исправный дизель рвет сразу, без продавливания акселератора.
Вообще не помню, чтобы когда-то хотя бы до половины педаль давил.
Re: ДМРВ
Сообщение Grishanya » 10 окт 2013, 23:00
У меня когда в паркинге машина или на нейтралке давинуть газ то машина очень приочень плавно набирает обороты, и при старте тоже.
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 11 окт 2013, 05:39
Grishanya
Проверь на проходимость, систему выпуска отработанных газов.
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
Максим, на счёт газульки была шЮтка, - согласен с тобой, переменный резистор нет смысла очень шибко топтать :)
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение Grishanya » 11 окт 2013, 08:59
Lugavik писал(а):Grishanya
Это как?
Grishanya
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 11 окт 2013, 09:08
Возможно, подзабиты сажей катализаторы и отверстия резонаторов.
Проверяется, с полным разбором выпускной системы.
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 11 окт 2013, 09:11
Витя, капиталку не предлагай! :D
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 11 окт 2013, 09:19
Максим, нее не буду :D для вас - трактористов, такое предлагать, всё равно, что наступить на любимый мозоль :crazy:
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение Aleks30 » 11 окт 2013, 11:10
Завязывайте оффтопить!!! :evil:
Лучше подскажите номер оригинального этого ДМРВ, а то говорят зубной щеткой мыть нельзя было :D
и еще скажите, датчик идет в комплекте с трубой или просто датчик? по номеру 28164-4а000 показывается картинка просто трубки, где сам датчик к которому идут провода?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
