ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Litvin » 09 окт 2013, 23:32
Взять специальную пырскалку для этого, и помыть как учат.
Придумывать придуманное :o
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 10 окт 2013, 03:31
Главное - это сразу запастись новым ДМРВ, чтобы он лежал уже под рукой, а старый в этом случае можно мыть чем угодно и как угодно...
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Romz » 10 окт 2013, 08:31
batyapskov писал(а):что там написано что безопасен для ДМРВ
Ну, моему не повредил, вроде. Он же не агрессивный, как ацетон или 646 растворитель.
batyapskov писал(а):и тем не менее применяете всё что под рукой
Litvin писал(а):Взять специальную пырскалку для этого, и помыть как учат.
Ну дык да. Просто я свой ДМРВ решил помыть внезапно, в пол-второго ночи. :mrgreen: Поэтому ехать куда-то за спецжижей было уже поздновато... Или рановато, как посмотреть :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: ДМРВ
Сообщение Grishanya » 10 окт 2013, 09:05
на не заведенном двигателе показывает расход воздуха 0,2, сканер ЕЛМ и прога под андройд. Я так понимаю хана расходомеру? месяца два назад мыл его средством для очистки карбюратора. Машина на педаль газа реагирует с запаздыванием на секунду. расход литром 15 по городу
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 09:12
Grishanya писал(а):Я так понимаю хана расходомеру?
Очень похоже.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 10 окт 2013, 09:22
Grishanya писал(а):на не заведенном двигателе показывает расход воздуха
что эта за новая методика анализа на не заведенном ? :crazy:
вот какие приблизительно должны быть показания, (г/с) стоя на месте
ХХ - 16
1500 - 35
2000 - 60
3000 - 90
в движении больше будет...
Re: ДМРВ
Сообщение Grishanya » 10 окт 2013, 09:24
Я так понимаю что на не заведенном должно быть 0
Grishanya
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 10 окт 2013, 10:26
Grishanya писал(а):должно быть 0
Ноль расходомер может показать только в момент заводской калибровки, в лабораторных помещениях, при нормальных условиях окружающей среды.
При эксплуатации допускается незначительное отклонение показаний приборов в начале диапазона измерений (это так называемый дрейф нуля).
Изменение показаний прибора в начальной точке отсчёта может изменяться, при изменении внешних факторов, таких как - температура и влажность воздуха, нахождение прибора в местности, по соотношению к уровню моря (это тоже самое, что и изменение атмосферного давления), состояние уровня потенциала по питанию датчика и т.д.
Если проще, то не заморачивайся по пустякам, не тот случай :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение Grishanya » 10 окт 2013, 12:09
Все понятно - спасибо
Grishanya
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 13:38
Grishanya писал(а):Машина на педаль газа реагирует с запаздыванием на секунду
Это один из признаков неисправного ДМРВ.
Re: ДМРВ
Сообщение Grishanya » 10 окт 2013, 15:10
а я думал это автомат такой задумчивый. на газ давишь а она думает, а потом выстреливает. Сегодня посмотрю сколько воздуха идет при оборотах
Grishanya
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 10 окт 2013, 15:36
Grishanya писал(а): Машина на педаль газа реагирует с запаздыванием на секунду.
а ещё это признак незаглушенного ЕГР и неработающего актуатора :)
но это уже не для этой темы :)
Re: ДМРВ
Сообщение Grishanya » 10 окт 2013, 15:54
Да Егр не заглушен, но фишку с него скинул, а актуатора турбины у дорестайла вроде ж нету
Grishanya
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 10 окт 2013, 17:18
Lugavik писал(а):Изменение показаний прибора в начальной точке отсчёта может изменяться, при изменении внешних факторов
Совкршенно согласен с Виктором, даже алкотестер не показывает абсолютную трезвость. :D Дело другое когда идёт поток воздуза. :oops:
Добавлено через 13 минут 33 секунды:
Grishanya писал(а):Да Егр не заглушен, но фишку с него скинул, а актуатора турбины у дорестайла вроде ж нету
Интересно у тебя егр электрический, а у меня ещё с пневмоуправлением. Да, но отклучив эл.питание с клапана, наверное надо было убедиться в каком он положении( полностью закрыт), тоже есть вероятность запаздывания. Интересно динамика разгона, и присутствует какое нибудь стрекотание :?: так на всякий случай спраштваю. :D
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Grishanya » 10 окт 2013, 18:03
Динамика разгона, как по мне, нормальная. ну и сравнивать не с чем, посторонних звуков в работе двигателя не заметил.
Расход воздуха на прогретой машине
ХХ - 14.6
1500 - 27.7
2000 - 42
3000 - 74.8
Grishanya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
