отказали все стеклоподъемники
Сообщение Evgeny » 02 июл 2016, 10:54
собственно отказали все стеклоподъемники на Соренто 2003 года, что с водительской двери, что с пассажирских. Замена блока управления на водительской двери не помогла, замена внутри салонного предохранительного блока тоже не помогла. У кого какие мысли по этому поводу?
Evgeny
Re: отказали все стеклоподъемники
Сообщение Алфизик » 10 июл 2016, 12:37
В блоке предохранителей, который стоит под капотом, проверь предохранители P/W LH и P/W RH, они оба на 25 Ампер. Также проверь - есть ли напряжение на этих предах при попытке открыть окно. Если напряжения нет - возможно, неисправно реле стеклоподъемников. Попробуй поменять его с соседним, таким же по размеру (реле внутреннего вентилятора)
Алфизик
